安防设备电源防雷浪涌保护需采用分级泄放+全路径覆盖+可靠接地的体系化方案,而非单靠设备自身防护,可有效阻断直击雷、感应雷及电网操作浪涌的破坏路径。
安防设备电源核心防护架构:三级分级泄放体系
安防场景需按雷电能量逐级削减的思路配置三级防护,避免单点防护无法承受大能量冲击的问题:T1级(总配电端):安装在建筑总配电箱进线处,选用10/350μs波形测试的大通流SPD,冲击电流Iimp≥12.5kA,将90%以上的直击雷能量直接泄放入地,接线采用≥16mm²铜导线,地线长度控制在0.5m以内,避免残压升高40%以上。T2级(分配电端):安装在楼层或机房配电箱输入端,Up≤1.5kV,与T1级之间保持≥10m电缆距离或加装退耦电感,处理第一级残留的浪涌能量,兼顾共模和差模两种干扰形式。T3级(设备末端):在安防摄像机、报警主机等设备的电源入口处加装D级SPD或TVS阵列,响应时间≤25ns,Up≤0.8kV,完成最终的精细钳压,将设备端残压限制在其耐压值以下。
安防设备电源全路径防护要点
安防设备的雷击损坏不仅来自电源线,信号线和地电位反击是更常见的故障诱因,必须同步覆盖:电源路径:机架式集中供电电源本身无雷电泄放通路,不能替代外部防雷装置,需在其进线侧对应接入T2或T3级SPD;室外防水箱内的安防电源,无论前端是否有防护,都必须在进线处加装末级防雷。信号路径:室外网络摄像机的网线,需在摄像机安装处就近加装网络信号防雷,再在机房机柜侧加装第二级;云台RS485控制线要配套专用控制信号防雷模块,避免阻抗不匹配导致云台动作异常;光缆的金属加强芯必须可靠接地,阻断其传导的浪涌能量。接地与等电位:室外安防立杆的接地电阻要求≤10Ω,机房内接地电阻必须≤4Ω;所有防雷器接地端、机柜外壳、设备金属机箱需接入同一接地汇集排做等电位连接,接地线短而直,禁止盘绕或与弱电信号线共用桥架,避免地电位反击损坏设备。
安防设备电源核心器件选型指南
选型时重点核对四项关键参数,适配安防场景的特殊需求:浪涌保护器(SPD):最大持续工作电压需高于线路正常工作电压(交流线路取标称电压的1.4倍左右),同时核查标称放电电流、最大放电电流、保护水平(残压)三项指标,无人值守的室外点位优先选带遥信告警端子的型号,可远程监测防雷器劣化状态。主流高可靠性型号包括德国DEHN盾牌DG M系列、施耐德iPRU系列、国产安迅80KA直流电源防雷器等。板级TVS器件:针对安防报警主机等PCB空间紧凑的设备,可选用阿赛姆电子SMD50J84B(5000W浪涌耐受,84V钳位)、SMC15J40B(1500W功率,40V钳位)等定制化型号,满足-55℃~150℃宽温运行要求,解决室外高温环境下漏电流超标导致的误报警问题。
安防设备电源常见工程避坑要点
严禁电源线与信号线同管、同桥架近距离平行走线,避免浪涌在信号线上产生耦合感应电压,形成防护缺口。防雷器必须安装在电源进线的最前端,遵循“先进防雷器、后进设备”的接线顺序,顺序接反会导致浪涌直接绕过防雷器冲击设备。定期巡检防雷器状态,带失效指示的SPD出现红色告警时必须立即更换,避免防雷器失效后设备完全暴露在浪涌风险中。
安装施工规范(最容易踩坑)
SPD 并联接入开关电源回路,安装在开关后端、设备前端;PE 地线直接接到接地母排,严禁串联经过设备外壳、金属管道;室外线缆:优先金属管埋地敷设,屏蔽钢管两端接地;尽量避免架空走线;立杆接地:室外摄像立杆单独做人工接地极,接地电阻≤4Ω;机房联合接地≤1Ω;所有金属立杆、设备外壳、金属桥架做等电位连接,消除电位差;多级 SPD 之间要保持能量配合,T1 与 T2 之间线缆长度≥10m,T2 与 T3≥5m;距离不足要加装退耦元件。
