电梯电源经常烧怎么解决
--电梯电源经常烧怎么解决
电梯电源反复烧,‌核心原因往往不是电源本身,而是背后的过压、短路或环境问题‌,只换新电源治标不治本。按下面顺序排查,才能避免“换一个烧一个”:先判断“烧”的形式
‌烧保险/跳闸‌:说明有短路或过流,重点查线路和负载。烧压敏电阻‌:说明输入电压过高或有浪涌,常见于雷击或电网波动。烧电源板/模块‌:多是过载、散热不良或元件老化,也可能是前面几项连带导致。
四大类原因 + 对应解决办法
1. 负载侧短路、漏电、接地(占 70% 反复烧电源案例)
现象:电源运行一段时间烧,电梯启停 / 轿厢移动更容易坏;空载电源完好。
排查点:随行电缆挤压、弯折、外皮破损;底坑潮湿积水、接线盒凝露;抱闸线圈、门锁回路、门机驱动器、外呼 / 内呼板、光幕线路对地漏电;端子排螺丝松动,打火,间歇性短路。
解决:分段隔离负载,找到漏电支路,更换破损线缆、受潮器件;井道接线盒做防水密封;输出每一路增加独立保险 / PPTC 自恢复保险丝,不要只靠电源内置保险,限制故障能量,避免直接炸电源
 2. 电网浪涌、感应过电压(雷雨天气更容易烧)
变频器启停、电网雷击感应、其他大功率设备投切,产生高压尖峰击穿电源初级。
解决:机房控制柜电源入口加装Ⅱ 级 SPD 浪涌保护器,电源输入端增加压敏电阻 + TVS,必要加 EMI 电源滤波器、共模磁环;做好等电位接地:机房、井道、底坑金属构件统一等电位,接地线短粗直,接地电阻达标,杜绝地电位反击。TNS 系统,N/PE 严格分开,禁止零地短接。
 3. 电源选型、功率余量不足,散热差
常见坑:用普通民用开关电源,不是工业宽压电梯专用电源;余量卡得刚刚好,电梯瞬间冲击负载直接击穿;机房高温、密闭柜散热差,电容老化快速失效。
解决:更换工业级宽电压电源 AC85~264V,额定功率放大 1.5~2 倍余量,优先选用低纹波、带完整保护(过压、过流、短路、过热锁死)型号(如旺马 WM 系列电梯专用电源)控制柜改善通风,避免电源紧贴变频器;远离发热器件;定期清理电源板灰尘,灰尘吸潮会漏电。电源输入输出保险参数匹配,不要随意加大保险规格,否则烧电源而不是烧保险。
 4. 接线错误、干扰、接地混乱
 强弱电混线槽、动力线和 24V 控制线并行长距离走线,变频器谐波干扰耦合进弱电电源;PE 地线虚接、多点接地电位差。
解决:强弱电分槽、垂直交叉;控制线用屏蔽双绞线;PE 线单独可靠连接等电位排,禁止把直流负极直接接 PE。
系统性排查步骤
‌检查输入电压‌:用万用表测电源输入端的实际电压,确认是否在额定范围内(如220V±10%)。电压长期偏高或波动大,是烧压敏电阻和电源的主因。
‌检查短路和漏电‌:重点查底坑、井道等潮湿部位的安全开关、门锁回路和线路,是否有绝缘破损、对地短路。底坑潮湿渗水导致线路漏电,是烧变压器的常见原因。
‌检查保险和接线‌:确认保险规格是否匹配、是否夹紧到位,‌严禁用铜丝等代替保险‌,否则故障时起不到保护作用,会直接烧坏电源和电路板。
‌检查负载和散热‌:确认电梯电源功率是否足够、外接设备是否过多,以及电源周围散热是否良好。过载和高温会加速电源老化损坏。
‌检查接地和干扰‌:控制柜接地不良会引入干扰,可能损坏电源模块。确保接地电阻符合要求(通常≤4Ω)。‌‌
预防性改造
‌加装浪涌保护器(SPD)‌:在电源输入端加装,可有效吸收雷击和电网浪涌,防止过压损坏。‌更换空气开关‌:老式闸刀开关和保险丝容易接触不良发热,换成同容量的空气开关更可靠。‌更换同规格原装配件‌:更换电源或变压器时,尽量用与原厂同规格的配件,避免因参数不匹配引发新问题。‌彻底解决环境问题‌:如果底坑潮湿渗水,必须做防水处理,否则隐患一直在,故障会反复出现。‌‌
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机电源打嗝保护故障
安防设备电源防潮防尘
安防设备电源防雷浪涌保护
新能源电源低温启动专项测试方案
电梯电源干扰消除方案
短路过流过压过温保护工业电源
稳定可靠,小巧全能的 35W 供电方案
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
