自助售货机电源打嗝保护故障
--自助售货机电源打嗝保护故障
自助售货机的特殊性
自助售货机通常放在户外或封闭机柜,环境比普通场景更复杂,排查时还要留意:负载冲击‌:售货机内的电磁阀、电机等感性负载启动时会有3-5倍的冲击电流,选型时功率余量不够,容易触发过流打嗝。‌环境因素‌:高尘、高湿环境容易导致灰尘堵塞风道、热量积聚,或引起PCB漏电,这些都可能诱发打嗝保护。‌‌
现象:上电指示灯周期性闪烁,输出电压反复抬升→跌落,电源间歇 “哒哒 / 滋滋” 响;电源尝试启动,检测到故障立刻关断,休眠一段时间再重试,故障持续就一直循环,用来限制短路 / 过载功耗,防止烧毁电源和售货机主板、电机、扫码模块。
售货机典型:空载正常,一带负载就打嗝;或者空载直接打嗝。
快速区分负载故障还是电源本体故障
断电,把售货机电源所有输出接线全部拔掉(断开主板、货道电机、电磁阀、照明、制冷)
单独给电源上电:空载输出电压稳定、灯常亮:电源本身没问题,是售货机后端负载短路 / 过载
重点查:货道电机卡滞堵转、电磁阀线圈短路、输出线路破皮对地短路、主板 / 扫码器短路、多通道总功率超出电源额定功率;逐个支路单独接回,定位哪一路负载拉保护
空载依旧闪烁、电压跳动打嗝:电源内部损坏,拆电源检修
售货机电源内部打嗝常见原因
次级输出电解电容鼓包 / 容量衰减(最高发)售货机内部温度高,输出滤波电容干涸,带载瞬间压降大,触发过流保护。目视看顶部鼓包、漏液,优先全部更换 105℃工业电解。
稳压反馈环路异常:PC817 光耦、TL431 基准,光耦老化漏电、TL431 损坏、分压采样电阻虚焊 / 阻值漂移,电源误判输出电压异常,持续保护打嗝。万用表很难测出光耦隐性不良,维修一般直接代换测试。
PWM 芯片 VCC 辅助供电回路故障:辅助绕组整流二极管、VCC 供电电解电容容量衰减、启动电阻阻值变大,芯片供电不足,反复起停打嗝(3842 类芯片非常典型)。
次级整流二极管击穿、输出对地短路:二极管击穿直接造成输出短路,持续打嗝保护;断电用二极管档测输出正负,蜂鸣即短路。
原边电流采样电阻阻值变大:采样电阻变大,轻微电流就触发过流保护,一加载就打嗝。
过温保护触发:机柜散热差、积尘严重,电源内部温度过高进入打嗝;断电清灰,改善通风,降温后恢复。
售货机电源标准排查顺序
外观目视:保险、电解电容有无鼓包、炸件、虚焊、PCB 烧痕; 断电静态测量:次级整流管、输出端有没有对地短路;原边 MOS 管是否击穿; 空载上电测输出电压;空载正常再接假负载测试; 查 VCC 供电电容、启动电阻、辅助绕组二极管; 检查反馈回路:光耦、TL431、分压电阻; 检查原边电流采样电阻; 最后再考虑 PWM 芯片损坏.
售货机电源现场快速应急方案
现场优先断开负载排查,不要直接拆电源修板;临时替换同规格电源(如旺马 LRS开关电源/NDR导轨电源系列)快速恢复售货机运营,故障电源带回维修;运维要点:机柜定期除尘,避免电源密闭高温;货道卡货及时清理,防止电机堵转反复冲击电源。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
电梯电源经常烧怎么解决
安防设备电源防潮防尘
安防设备电源防雷浪涌保护
新能源电源低温启动专项测试方案
电梯电源干扰消除方案
短路过流过压过温保护工业电源
稳定可靠,小巧全能的 35W 供电方案
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
