在工控自动化、安防监控、LED 照明、小型自助设备等场景中,小功率供电一直是系统稳定运行的基础。LRS-35C 系列单路输出开关电源,对标经典 LRS 网壳机型,采用 1U 超薄金属网孔外壳,自然散热无风扇,以紧凑体积、齐全保护、完善安规认证,成为 35W 级工业供电优选。
一、产品核心概述
关键参数
输出规格:单路输出,覆盖3.3V/5V/12V/15V/24V/36V/48V等主流电压档位。输入特性:85~264VAC全球宽电压输入,可承受300VAC浪涌5秒,空载功耗低于0.2W。保护功能:短路、过负载、过电压三重保护,故障解除后自动恢复。
WM-LRS-35C开关电源是旺马电子推出的 35W 级 ACDC 恒压开关电源,同系列统一外观尺寸:99×82×30mm,超薄30mm高度设计,金属网壳结构,依靠自然对流散热,无需风扇,无噪音、故障率更低,适配各类狭小安装空间。
全系列支持85~264VAC 宽幅交流输入,全球通用市电,可适应电压波动大的供电环境;工作温度区间30℃ ~ +70℃,高低温环境均可稳定工作,高温密闭环境建议按规范降额使用。产品拥有 CCC、CE、CB 多重权威安规认证,满足国内以及出口项目合规要求。
二、全系列输出规格
WMLRS35C 提供 3 种主流电压版本,覆盖绝大多数小型设备供电需求:
LRS-35C-5开关电源:输出 5V 7A,额定功率 35W,转换效率 83%;适合工控主板、LED 屏、控制板卡供电
LRS-35C-12开关电源:输出 12V 3A,额定功率 36W,转换效率 88%;广泛用于监控摄像头、灯带、传感器
LRS-35C-24开关电源:输出 24V 1.5A,额定功率 36W,转换效率 90%;适配电磁阀、小型继电器、工控模块
电源自带微调电位器,可对输出电压做小范围校准,补偿线路压降,适配现场调试需求。
三、多重保护机制,保障设备安全
WM-LRS-35C系列开关电源内置全套故障保护功能,全方位保护电源与后端负载:短路保护:输出发生短路时电源触发保护,故障排除后可自动恢复;过载保护:负载超出额定功率时进入打嗝保护模式,避免持续过载损坏器件;过压保护:输出电压异常升高,电源锁断输出,防止高压烧毁后端精密设备。整套保护架构响应迅速,在现场接线错误、负载异常等工况下,有效降低设备损坏风险,提升整套系统可靠性。
四、结构设计与接线定义
壳体采用网孔金属外壳,通风散热性能优异,IP20 防护等级,适合安装在电控箱内部。
接线端子布局清晰:L(交流火线)、N(交流零线)、GND(保护地)、+V(输出正极)、V(输出负极)。FG 保护地建议可靠接地,能够显著降低 EMC 电磁干扰,减少对周边弱电信号的影响。
无风扇设计,不存在风扇老化积尘问题,MTBF 长,适合需要长时间不间断连续运行的设备。
五、典型应用场景
工控小型控制箱、继电器模组、传感器供电
LED 灯带、标识标牌、小型显示屏供电
安防监控设备、门禁系统
自助终端、小型仪器仪表
娃娃机、小型游乐设备配套供电
六、选型使用建议
功率预留:常规工况负载建议不超过额定功率 80%;密闭箱体、高温环境建议进一步降额,预留充足余量;散热安装:电源四周预留≥10mm 通风间隙,不要密封包裹外壳,保证空气流通;EMC 优化:现场存在接触器、电机等强干扰负载时,输出端可增加磁环或吸收回路,抑制干扰;安规提示:电源作为设备零部件,整机 EMC、安规仍需终端整机测试确认。
总结
WM-LRS-35C系列35W超薄开关电源,以小巧体积、宽电压输入、完善保护、多电压规格、齐全安规认证,兼顾成本与稳定性。无论是新项目配套,还是旧设备电源替换,都可以提供稳定可靠的直流供电,是小功率工业直流供电高性价比选择。
