非接触测量,为何超声波液位计仍会失准?
不接触液体,就能测出液位高度,这是超声波液位计的一项技术优势。但在工业现场,有时液位没有变化,仪表读数却出现波动,甚至发生回波丢失。
既然探头不接触介质,为什么测量结果仍会受到影响?
原因在于,超声波虽然不接触液体,却需要依靠声波在介质上方传播,并从液面反射回来。传播环境和反射条件的变化,都可能影响测量结果。
一、测量原理
超声波液位计利用声波传播时间计算液位高度。
探头向液面发射超声波脉冲,声波遇到液面后反射,部分回波返回探头。仪表通过测量声波往返时间,计算探头与液面之间的距离。
其计算关系为:
S = c × T / 2
其中,S为探头至液面的距离,c为声速,T为声波往返传播时间。
已知测量基准高度后,即可换算液位高度。
因此,超声波液位计的测量结果不仅取决于时间检测,还与声速及回波识别有关。
二、误差来源
1、温度变化
声速与传播介质的温度有关。温度变化会改变声波传播速度,即使液位保持不变,也可能影响距离计算。
因此,超声波液位计通常需要温度补偿功能。但在温度分布不均或快速变化的环境中,仍可能存在补偿误差。
2、泡沫干扰
当液面存在较厚泡沫时,部分声波能量可能被吸收或散射,使有效回波减弱。
对于污水处理池、化工反应池等容易产生泡沫的场合,需要评估泡沫厚度及变化情况,必要时考虑导波管或其他测量技术。
3、回波干扰
搅拌、进料冲击及液面波动可能使反射回波发生变化。
此外,容器内壁、支架和管道等结构也可能产生干扰回波。如果仪表将其误判为液面反射信号,就可能出现读数异常。
因此,探头安装位置与回波识别能力都会影响测量效果。
4、测量盲区
超声波探头发射脉冲后,需要一定时间恢复接收能力,因此探头附近存在测量盲区。
当液位进入盲区时,仪表可能无法正常识别液面回波。
采购时不能仅关注测量量程,还应确认盲区距离,避免液位上升后超出仪表的有效测量范围。
三、选型要点
超声波液位计适用于具备相应声波传播条件的连续液位测量场合,采购和安装时需要关注:
测量范围: 确认液位变化范围、盲区及安装基准高度。
环境条件: 评估温度、泡沫、蒸汽、气流等因素。
安装位置: 避开进料口、搅拌区域及声束范围内的障碍物。
输出接口: 按照控制系统要求选择4~20mA、RS-485等接口。
防护要求: 根据现场环境选择适宜的探头材质、防护等级及防爆配置。
对于长期存在浓厚泡沫、强蒸汽或剧烈液面波动的场合,还应评估其他液位测量方案。
四、解决方案
针对不同工业场景的连续液位测量需求,计为自动化推出了Uson系列超声波液位计,通过温度补偿、回波信号处理及不同结构配置,适应相应的测量条件。
Uson-11标准型超声波液位计采用非接触式测量,提供5m、10m、15m量程选择,配备温度补偿和回波处理功能,可用于污水池、水处理槽池等常压液位测量场合。
Uson-21隔爆型超声波液位计采用隔爆外壳设计,防爆标志为Ex db IIC T6 Gb,适用于符合防爆要求的工业场景。产品提供PVDF防腐探头配置、IP66/IP67防护等级及4~20mA输出,RS-485等接口可按配置选择。
对于需要将探头与显示控制设备分开安装的场合,Uson-31分体式超声波液位计提供相应方案,探头防护等级为IP68,便于结合现场安装环境进行配置。
Uson系列通过不同型号及功能配置,为环保、水处理、化工等行业的连续液位监测提供技术选择。
结语
非接触测量不代表不受环境影响。超声波液位计能否获得可靠读数,取决于声波传播条件、回波质量与仪表配置的匹配程度。
计为Uson系列超声波液位计通过温度补偿、回波处理及不同安装结构,为工业液位连续测量提供相应的产品方案。
如果您正在为污水池、储罐或工业槽池选择液位计,或遇到读数波动、回波丢失、安装空间受限等问题,欢迎联系计为仪表技术团队。
提供测量高度、介质类型、温度、现场环境及安装要求,计为仪表可协助评估适用型号,为项目提供选型建议与技术支持。
测量不接触液体,选型却不能脱离工况。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
料位开关装哪里?安装位置如何影响报警
2026年液位计品牌排行榜,国内外品牌综合对比
APEC进行时:聚焦制造设备的智能升级趋势
复杂工况下,APEC趋势下物位测量怎样更稳定?
4G雷达液位计信号弱怎么办?优化通信部署,让远程液位监测更可靠
4G雷达液位计选型少走弯路:采购前确认这8项参数,减少安装与使用问题
音叉式、电容式、超声波式物位检测,技术差异究竟在哪里?
压电陶瓷,如何让音叉既振动又检测?
水能测,油却测不了?导电式液位检测的技术局限
盐水结晶槽盐晶体沉积厚度怎么检测?计为缆绳振棒料位开关应用方案
正压与负压料仓如何选择料位计?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
