水能测,油却测不了?导电式液位检测的技术局限
同一套液位检测装置,用于工业用水时能够正常报警,换成润滑油后,却可能无法识别液位变化。
液位已经到达检测位置,为什么仪表没有动作?
问题可能不在仪表故障,而在于被测液体是否具备足够的导电能力。
一、导电原理
导电式液位计利用液体的导电性判断液位状态。
检测装置通常由电极和检测电路组成。当导电液体同时接触检测电极与公共电极时,液体形成导电通路,检测电路识别电信号变化,并输出相应的液位状态。
当液位下降、导电通路断开时,输出状态随之改变。
这一原理结构相对简单,常用于水箱、集水池等场合的液位报警与控制。
但其检测条件有一个限制:液体必须具备满足仪表要求的导电能力。
二、为何存在局限?
1、介质导电性
不同液体的电导率存在差异。
含有一定离子的工业用水通常能够导电,而部分润滑油、矿物油等液体的电导率较低,难以形成满足检测要求的导电通路。
即使同样是水,离子含量不同,其导电能力也可能存在明显差异。
因此,导电式液位计不能仅凭介质名称判断适用性,还需要确认实际电导率与仪表检测条件是否匹配。
2、电极附着
导电式液位计依赖电极与介质之间的电接触。
当电极表面出现结垢、油污或其他附着物时,可能增加接触电阻,使检测信号发生变化。
如果导电性沉积物在电极之间形成异常导电路径,也可能影响开关状态。
因此,对于容易结垢、附着或沉积的介质,需要关注电极清洁与维护条件。
3、介质腐蚀
检测电极直接接触液体,其材质需要与被测介质相适应。
对于酸、碱或含腐蚀性成分的液体,需要核对电极材料、绝缘结构及过程密封的耐介质性能,避免因长期腐蚀影响仪表运行。
三、如何合理选型?
导电式液位计适合具有相应导电能力、且电极接触条件满足要求的液体。
采购及技术人员应关注:
液体电导率: 确认是否达到仪表检测要求。
介质特性: 了解结垢、附着、腐蚀及成分变化情况。
工艺条件: 核对工作温度、压力及安装方式。
控制需求: 明确高低液位报警位置及输出接口。
对于电导率较低或变化明显的液体,可以考虑采用其他检测原理。
例如,音叉式液位开关利用液体接触引起的振动频率变化判断液位状态,其检测原理不依赖介质导电性。
但音叉检测仍受到介质密度、黏度及挂料等因素影响,需要结合实际工况选型。
四、解决方案
针对不同液体的高低液位检测需求,计为 Ring-11 音叉液位开关采用压电驱动与频率检测技术,通过识别音叉浸液前后的谐振频率变化输出开关信号。
由于不依赖液体导电性,Ring-11可用于符合产品使用条件的导电或非导电液体检测。
产品具有以下特点:
紧凑型叉体: 叉体长度为40mm,适用于储罐、管道等安装空间受限的场合。
低密度液体检测: 适用液体密度范围涵盖0.5g/cm³及以上的相应介质。
多种输出配置: 提供继电器、二线制、NAMUR及晶体管等输出方式,便于匹配工业控制系统。
多种接液材质: 可根据介质腐蚀性及工况要求选择相应材质和过程连接配置。
Ring-11适用于储罐高低液位报警、管道液位检测及设备联锁等场景,为不同导电特性的液体提供点液位检测选择。
结语
导电式液位计无法正常检测某些液体,并不一定是仪表故障,而可能是检测原理与介质特性不匹配。
对于采购和现场技术人员而言,了解液体的导电性、密度及工艺条件,有助于合理选择液位检测方案。
如果您正在为工业用水、油品或化工液体选择液位开关,或遇到介质更换后仪表无法动作、报警异常等问题,欢迎联系计为仪表技术团队。
提供介质名称、密度、温度、压力及安装要求,计为仪表可协助评估 Ring-11 音叉液位开关的适用性,为项目提供技术支持与选型建议。
液位检测不能只看液位高度,还要看介质是否符合仪表的检测条件。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
料位开关装哪里?安装位置如何影响报警
2026年液位计品牌排行榜,国内外品牌综合对比
APEC进行时:聚焦制造设备的智能升级趋势
复杂工况下,APEC趋势下物位测量怎样更稳定?
4G雷达液位计信号弱怎么办?优化通信部署,让远程液位监测更可靠
4G雷达液位计选型少走弯路:采购前确认这8项参数,减少安装与使用问题
非接触测量,为何超声波液位计仍会失准?
音叉式、电容式、超声波式物位检测,技术差异究竟在哪里?
压电陶瓷,如何让音叉既振动又检测?
盐水结晶槽盐晶体沉积厚度怎么检测?计为缆绳振棒料位开关应用方案
正压与负压料仓如何选择料位计?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
