压电陶瓷,如何让音叉既振动又检测?
音叉式物位开关看起来结构并不复杂:一组叉体,加上一套电子电路,就能判断液体或物料是否到位。
但有一个关键问题:没有电机,音叉为什么能持续振动?物料接触后,仪表又如何知道振动发生了变化?
答案就在音叉内部的压电器件。
一、什么是压电效应?
部分压电材料具有两种相互转换的特性。
给压电器件施加电压,它会产生微小机械形变;反过来,当它受到机械作用时,也可以产生相应的电信号。
前者称为逆压电效应,后者称为正压电效应。
音叉式物位开关正是利用这两种特性,让压电器件同时参与振动驱动和振动检测。
二、音叉如何振动?
仪表通电后,电子电路向驱动压电器件施加周期性电信号。
压电器件随电信号产生周期性形变,并将机械作用传递到叉体,使两根叉齿产生振动。
当驱动信号与音叉自身振动特性匹配时,叉体可以维持相应的振动状态。
整个过程可以简单理解为:
电信号 → 压电器件形变 → 叉体振动
因此,音叉式物位开关并不需要传统电机带动,而是利用压电器件直接激励叉体。
三、如何检测物料?
驱动音叉只是第一步,真正实现物位判断,还需要知道叉体当前处于什么状态。
当音叉振动时,检测压电器件受到机械作用,并产生对应的电信号。
未接触物料时,音叉按照自身振动状态运行;接触液体或固体物料后,外部质量和阻尼条件发生变化,振动频率或振幅也随之改变。
检测电路分析压电器件输出信号的变化,再判断物料是否已经到达探头位置。
因此,完整的检测链路可以概括为:
电路驱动 → 压电激励 → 音叉振动 → 物料接触 → 振动变化 → 压电检测 → 开关输出
从机械变化到电信号判断,压电器件承担了重要的转换作用。
四、液体和粉料有何不同?
虽然都采用音叉结构,但液体与粉料对叉体振动的影响并不相同。
对于液体,叉体浸入介质后,有效振动条件发生变化,通常表现为谐振频率下降。因此,液位开关可以通过识别频率变化判断液体是否到位。
对于粉末和细小颗粒,物料接触叉体后会增加机械阻尼,使振动幅度下降。因此,料位开关可以通过识别振幅变化判断物料状态。
这也是为什么音叉液位开关和音叉料位开关不能简单看作同一种产品换了应用名称。
介质不同,振动响应不同,相应的叉体结构和信号判别方式也需要匹配。
五、采购看什么?
了解压电检测原理后,采购和技术人员在选择音叉式物位开关时,就不能只看外形和安装尺寸。
还应关注几个问题:
被测介质是液体、粉末还是颗粒;
介质密度是否符合产品使用范围;
现场是否存在挂料、黏附或物料冲击;
工作温度、压力是否符合产品要求;
输出方式是否与PLC、DCS等控制系统匹配;
有防爆或安全要求时,相关型号和认证是否适用。
音叉能否振动只是基础,能否识别实际介质产生的振动变化,才关系到现场检测效果。
六、采购方案
计为自动化将压电驱动与检测技术分别应用于液体和固体物料检测。
Ring-11音叉液位开关采用压电器件实现叉体驱动与检测。当叉体接触液体后,谐振频率发生变化,电路通过识别频率变化输出开关信号。
Ring-11采用40mm紧凑型叉体,可用于符合工况要求的储罐、容器及管道液位检测,并提供多种输出配置供控制系统选择。
Fork-11音叉料位开关同样采用压电驱动与检测结构,但针对粉末和细小颗粒的振动响应进行设计。当物料接触叉体后,振幅下降,检测电路据此判断料位状态。
Fork-11通过叉体面积与振动检测方式的配合,可用于符合使用条件的低密度粉末和细小颗粒料位检测,并配置故障诊断功能。
两种产品使用相似的压电技术,却针对不同介质采用不同的信号判断方式。
结语
音叉式物位开关真正值得关注的,不只是那两根叉齿,而是从压电驱动、机械振动到信号检测形成的一整套转换过程。
对于采购人员而言,看懂这一过程,有助于判断产品是否与介质和工况匹配;对于现场技术人员而言,也有助于从振动状态、探头挂料和信号输出等方向排查问题。
如果您正在为储罐、管道或料仓选择音叉式物位开关,欢迎联系计为仪表技术团队。
提供介质名称、密度、温度、压力、安装方式及控制接口要求,计为仪表可协助评估Ring-11、Fork-11等产品的适用性,并提供相应的选型建议。
两根音叉背后,真正完成物位判断的,是机械振动与电信号之间的转换。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
料位开关装哪里?安装位置如何影响报警
2026年液位计品牌排行榜,国内外品牌综合对比
APEC进行时:聚焦制造设备的智能升级趋势
复杂工况下,APEC趋势下物位测量怎样更稳定?
4G雷达液位计信号弱怎么办?优化通信部署,让远程液位监测更可靠
4G雷达液位计选型少走弯路:采购前确认这8项参数,减少安装与使用问题
非接触测量,为何超声波液位计仍会失准?
音叉式、电容式、超声波式物位检测,技术差异究竟在哪里?
水能测,油却测不了?导电式液位检测的技术局限
盐水结晶槽盐晶体沉积厚度怎么检测?计为缆绳振棒料位开关应用方案
正压与负压料仓如何选择料位计?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
