同一座料仓,把料位开关向上或向下移动几十厘米,报警时间就可能发生明显变化。
原因很简单:固体物料的料面通常不是水平的,料位开关检测到的是探头所在位置,而不是整个料仓的平均高度。
因此,料位开关选型正确,并不代表安装后就一定符合工艺要求。对于粉末和颗粒物料,安装位置同样需要认真考虑。
一、料面差异
液体静止时,液面通常趋于水平;固体物料进入料仓后,则容易形成一定的堆积角。
进料点附近料位可能较高,靠近仓壁的位置则可能较低。排料过程中,还可能出现中心凹陷、局部空洞或残留区域。
这意味着,即使料仓内装有相同数量的物料,不同位置的料位开关也可能处于不同状态。
因此,高位报警点不能简单理解为“安装在仓顶附近”,低位报警点也不能只按料仓高度比例确定,而应结合实际进料、出料方式确定检测位置。
二、进料冲击
料位开关如果安装在进料口正下方,物料下落时可能直接冲击探头。
这种安装方式可能带来两个问题:
一是物料经过探头时产生短暂接触,使仪表出现非预期动作;二是长期机械冲击会增加探头受力。
因此,安装时应尽量避开物料直接落料区域,让探头检测正常堆积后的物料状态。
对于侧装料位开关,还应结合物料流动方向和仓体结构选择位置。
三、挂料影响
粉末、潮湿颗粒及具有黏附性的物料,可能附着在探头或仓壁表面。
如果物料长期堆积在探头周围,即使整体料位已经下降,仪表仍可能保持有料状态。
反过来,如果仓内存在架桥或局部空洞,探头附近已经无料,而料仓其他区域仍存有大量物料,也可能提前出现缺料信号。
所以,出现料位报警异常时,技术人员除了检查仪表本身,还应观察探头附近的实际物料状态。
四、怎么安装?
确定料位开关位置时,可以先回答四个问题:
对于高位报警,检测位置应与允许的物料高度和安全余量相匹配;对于低位检测,则要结合出料口位置及设备连续供料需求确定。
料位开关检测的是一个位置,安装位置本身就是控制逻辑的一部分。
五、料位测量方案
针对粉末和细小颗粒物料,计为 Fork-11 音叉料位开关采用压电驱动与振幅检测方式。当物料接触叉体后,振动幅度发生变化,电路据此输出料位状态。
Fork-11可用于堆积密度不低于0.008g/cm³且符合使用条件的粉末和细小颗粒物料,适用于煤灰、细砂、化工原料、面粉、盐及谷物等场景。产品采用316L不锈钢叉体,并配置故障诊断功能。
对于较高料仓,还可结合实际安装高度选择相应的加长结构。高位报警、低位检测及控制接口,也应根据工艺要求进行配置。
结语
料位开关装在哪里,测到的就是哪里的物料状态。
如果忽略堆积角、进料方向、架桥和挂料,即使仪表参数符合要求,也可能出现报警时间与现场需求不一致的情况。
如果您正在为粉料仓、颗粒料仓配置高低料位开关,或遇到报警提前、动作滞后、挂料影响检测等问题,欢迎联系计为仪表技术团队。
提供物料名称、堆积密度、颗粒大小、料仓尺寸、进出料位置及报警要求,计为仪表可协助评估 Fork-11 的产品配置与安装位置,为现场料位控制提供选型建议。
选料位开关要看参数,装料位开关更要看物料怎么流、怎么堆。
