同样是测量物位,为什么有的仪表需要接触物料,有的却能隔空检测?为什么同一种介质,换一种测量方式,检测效果就可能不同?
音叉式、电容式和超声波式物位仪表都广泛应用于工业生产,但三者的检测原理、适用条件及输出方式存在明显差异。
物位仪表并非功能越多越好,选型的关键在于检测原理是否符合实际工况。
一、三种物位检测技术有何不同?
1、音叉式:利用振动变化识别物料
音叉式物位开关通过压电器件驱动叉体振动。当液体或固体物料接触叉体时,振动频率或振幅发生变化,电子电路据此判断物料是否到达设定位置。
液体接触通常会引起谐振频率下降,而粉末、颗粒物料接触主要表现为振动阻尼增加、振幅减小。
音叉式物位开关主要用于高低物位报警、设备联锁及进出料控制,属于点物位检测仪表。
其检测不依赖介质的导电性,但介质密度、黏度及挂料情况仍会影响检测效果。
2、电容式:利用介电特性变化检测物位
电容式物位仪表通过检测电极之间的电容量变化判断物位状态。
当物料进入检测区域时,电极周围的介电环境发生变化,引起电容量改变。检测电路通过识别这种变化,实现物位检测。
电容式技术可用于液体及固体物料,并可根据产品结构实现点物位检测或连续物位测量。
但电容信号与介质介电常数、电极结构等因素有关。当物料成分、含水率或附着情况发生变化时,可能影响检测结果。
因此,电容式仪表选型时,需要关注介质的电气特性及工况稳定性。
3、超声波式:通过声波传播时间计算距离
超声波物位计采用非接触式测量原理,通过发射超声波并接收物料表面的反射回波,计算探头与物料表面的距离,进而获得物位高度。
其测量不需要探头直接接触介质,适用于具备良好声波传播及反射条件的液位、料位测量场景。
但声速受温度等因素影响,泡沫、粉尘、气流及不规则料面也可能影响回波质量。
因此,非接触测量虽然减少了探头与介质直接接触带来的问题,但仍需考虑现场环境对测量结果的影响。
二、三种技术应该如何选择?
不同检测技术的应用价值,取决于物料特性和实际控制需求。
如果只需要判断物料是否到达指定位置,例如储罐高液位报警、料仓缺料报警,可以考虑音叉式物位开关。其通过机械振动变化识别物料接触状态,适合符合产品密度及工况要求的液体、粉末和颗粒物料。
如果物料的介电特性适合电容检测,可以考虑电容式物位仪表。但对于成分变化明显、容易挂料的介质,需要评估其对电容信号的影响。
如果需要连续获取物位高度,且现场具备适宜的声波传播条件,可以考虑超声波物位计,并关注温度补偿、测量盲区及回波稳定性。
采购时还应明确一个容易混淆的问题:物位开关与连续物位计并非相同类型的仪表。
前者主要提供物料到位、离位信号;后者用于获取物位高度或变化趋势。即使连续物位计能够设置报警阈值,也需要结合控制回路和安全要求判断是否适合替代独立的物位开关。
三、影响选型的还有哪些因素?
除了检测原理,实际应用中还需要考虑以下条件:
介质特性: 密度、黏度、介电常数、颗粒大小及是否容易挂料。
工艺环境: 工作温度、压力、粉尘、泡沫及腐蚀性。
安装条件: 容器结构、安装空间、进料冲击及检测位置。
控制需求: 点物位报警或连续测量,以及输出接口和安全联锁要求。
例如,低密度粉料对振动探头产生的阻尼可能较弱,需要选择具备相应检测能力的料位开关;存在泡沫或粉尘的场合,则需要评估超声波回波是否受到干扰。
因此,不能仅凭接触式或非接触式的区别判断仪表性能,而应结合测量任务与现场条件进行选择。
四、计为仪表如何满足不同物位检测需求?
针对液体与固体物料的检测特点,计为仪表提供 Ring-11 音叉液位开关和 Fork-11 音叉料位开关两种产品方案。
计为 Ring-11 音叉液位开关采用40mm紧凑型叉体,通过识别液体接触引起的谐振频率变化实现液位检测。
产品适用于密度不低于0.5g/cm³且符合工况要求的液体,可用于储罐、管道等场合的高低液位报警。紧凑型结构有助于适应安装空间受限的工况,并提供多种输出方式供用户选择。
计为 Fork-11 音叉料位开关针对粉末及细小颗粒物料设计,通过优化叉体结构与振动检测方式,增强低密度物料接触后的信号响应。
产品可用于密度不低于0.008g/cm³且符合适用条件的粉料检测,并具备故障诊断功能,可为料仓高低料位控制提供支持。
两款产品分别针对液体和固体物料的振动特性进行设计,有助于用户结合介质类型、安装条件及控制要求选择适用的点物位检测方案。
结语
物位测量并非仪表技术越复杂,检测效果就越好。真正需要关注的是:仪表测量什么、介质有什么特性、现场需要怎样的控制信号。
音叉式、电容式与超声波式各有适用场景。对于以高低物位报警和自动化联锁为主要需求的工况,音叉式物位开关是一种值得考虑的技术方案。
如果您正在为储罐、管道或料仓选购物位检测仪表,或对不同检测技术的适用性存在疑问,欢迎联系计为仪表技术团队。
提供介质类型、密度、工作温度、压力、安装方式及控制要求,计为仪表可协助评估 Ring-11、Fork-11 等产品的适用性,为您的项目提供技术咨询与选型建议。
选型不必盲目比较技术高低,符合工况需求的检测方案,才有助于实现可靠的物位控制。
