http://www.gkong.com 2026-09-28 19:08 华允物联科技有限公司
隔离通常分三个部位,搞清楚这点是选型的基础。
1、信号隔离:RS-485/422 的 A、B 线(及 RS-232 各引脚)与设备内部电路、机壳地之间的电气隔离,是最核心的一层。
2、电源隔离:DC 电源输入与内部逻辑电路、以太网侧之间的隔离。电源隔离常被忽略,却是地环路干扰的主要入口之一。
3、网口隔离:由以太网口内部的网络变压器实现,绝大多数网络设备已自带,一般无需单独讨论。
行业常说的“半隔离 / 全隔离”只是俗称:前者多指只做信号隔离,后者指信号与电源双重隔离。规范的问法是——这款产品是“仅信号隔离”,还是“信号 + 电源隔离”?
1、切断地环路。
两台设备接在不同接地点时,两点之间可能存在电位差,它驱动电流沿通信线屏蔽层或地线流动,形成地环路——轻则数据异常,重则损坏串口芯片,跨楼层、跨配电箱时尤其常见。
2、抑制共模干扰。
RS-485 靠 A、B 之间的电压差传数据,但现场干扰常常让 A、B 对地电压一起上下跳,这叫共模干扰。变频器、伺服电机启停时 dV/dt 很大,很容易产生这种噪声。非隔离收发器 A/B 对地通常只能承受 -7V ~ +12V,现场地电位差或干扰一超,就乱码、掉线、烧芯片。
隔离型把 A/B 与内部电路隔开,芯片不直接承受现场地电位差,共模工作范围可到数百伏,所以日常通信更稳。
注意:这里的“数百伏”是共模工作电压范围,不是隔离耐压;隔离耐压 1.5kV / 2.5kV 是隔离层短时耐压不击穿的底线。前者管日常稳定,后者管极端安全。
3、阻挡浪涌能量。
雷击、静电、大电感断电会在通信线上瞬间产生几千伏甚至更高的浪涌。
隔离层能挡住一部分:隔离耐压指它能短时承受多高电压不击穿,如 2.5kVrms。但浪涌还要看器件能扛的瞬态峰值,比如 ISO3082 的 VISO = 2500Vrms 与 VIOSM = 4000Vpk,前者是隔离耐压,后者是浪涌峰值。
更重要的是,隔离只能“挡”,不能把能量消掉;能量必须靠 TVS、气体放电管、防雷器等“泄”到大地。所以隔离是第二道防线,不能替代接地和防雷器件。
差别集中在电气可靠性上,通信功能本身没有变化。
对比项 |
无隔离链路 |
隔离型链路 |
实际影响 |
抗共模干扰 |
依赖布线与接地质量 |
可持续承受数百伏共模电位差 |
现场地电位差大时,无隔离易超限 |
地环路风险 |
跨地布线时较高 |
基本消除 |
跨楼层、跨配电箱时差异明显 |
浪涌/静电耐受 |
能量直达接口电路,易损坏 |
通常止步于隔离前端 |
隔离是挡,仍需 TVS、防雷器泄放 |
通信稳定性 |
恶劣环境下易乱码、掉线 |
稳定可靠 |
大型设备启停、雷雨后差异明显 |
适用环境 |
机柜内、实验室、办公弱电 |
工业现场、户外、电力、轨交 |
短距离干净环境可不必隔离 |
典型故障表现:随机乱码、每天固定时段(对应大型设备启停)掉线、雷雨后整串设备失联、接口芯片反复损坏——大概率与链路缺少隔离有关。
确定了需要隔离,下一步就是选择合适的规格。
隔离电压:这是关键指标,常见的有 1kV、1.5kV、2.5kV、4kV 等。1.5kV 适用于大多数一般工业现场,是性价比之选;2.5kV–4kV 适用于电力变电站、户外长距离架空、雷电多发区、轨道交通等严酷环境。
防护等级:除了隔离电压,还需关注设备对浪涌、静电、脉冲群的防护等级。看到“3 级防护”这类标注时,建议拆成三个问题来核:按哪项标准测、测哪个端口、达到几级。
以 HY-E60x 系列为例,三项均标称 3 级,对应关系如下:
测试项 |
标准(国标对应) |
试验端口 |
3 级对应强度 |
静电放电 |
IEC 61000-4-2(GB/T 17626.2) |
机壳、可触及接口 |
接触放电 6kV / 空气放电 8kV |
电快速瞬变脉冲群 |
IEC 61000-4-4(GB/T 17626.4) |
信号、电源端口 |
2kV |
浪涌(冲击) |
IEC 61000-4-5(GB/T 17626.5) |
电源、信号端口 |
线–地 2kV / 线–线 1kV |
表中强度为标准定义的 3 级试验值;设备具体按哪些端口考核,以第三方检测报告为准。达到这一等级意味着能承受较严酷的电气冲击,是稳定运行的有力保障。
1、建议选隔离型: 电力电网、轨道交通、消防、工业生产、气象环境、农林、矿产等场景;户外长距离架空布线;现场有变频器、大功率电机、电焊机等强干扰源;跨楼宇、跨配电箱的设备;雷电多发区与无人值守站点。
2、可以不必隔离: 同一机柜内、设备间距小于 1 米;实验室、测试台等电磁环境干净;办公或楼宇弱电间,且所有设备由同一电源供电。
1、隔离电压越高越好——按现场环境选,过高指标只增加成本与体积。
2、有隔离就不用接地——屏蔽层仍需单端良好接地,隔离替代不了接地。
3、隔离等于防雷——隔离是“挡”,防雷是“泄”,二者分工不同。
4、RS-232 不需要隔离——短距离可以,长距离或跨楼布线同样有地电位差风险。
5、只看信号隔离——地环路常从电源侧侵入,电源隔离同样重要。
Q1、隔离会不会影响通信速度和延迟?
不会。隔离引入的信号延迟在纳秒至微秒级(数字隔离器约 ns 级,光耦约 μs 级),相对 115200bps 下约 8.7μs 的位时间可以忽略。以 HY-E60x 为例,串口速率支持 1200~460800bps;整机网络 PING 延迟实测低于 1ms——这是设备的网络响应指标,与隔离本身无关。
Q2、怎么判断故障是不是地环路引起的?
随机乱码、大型设备启停时掉线、跨接地的设备无法通信、接口芯片反复损坏。
Q3、已有无隔离设备,后期能补救吗?
可以。最经济的方法是串接一个外置隔离器(隔离型 485 转换器);同时加装线路侧防雷器并检查屏蔽接地;干扰严重时可改用光纤——光纤天然隔离,能彻底解决地环路问题。
