http://www.gkong.com 2026-10-09 08:59 华允物联科技有限公司
LoRa通信距离一般从几十米到数公里不等,具体距离取决于发射功率、通信速率、天线、障碍物、地形、设备高度以及无线参数等因素。因此,“LoRa能传多远”没有一个适用于所有场景的固定答案。
在室内、城市和园区等环境中,建筑物和障碍物会对信号传播产生影响;在郊区、农村或开阔环境下,通信距离通常可以达到更远。
实际应用中,与其只关注设备标称的最大距离,更应该结合具体场景进行测试。
不同环境下,LoRa通信距离会有明显差异,可以参考以下范围:
使用环境 |
常见距离表现 |
室内、楼宇 |
几十米至数百米 |
城市、园区 |
数百米至数公里 |
郊区、农村 |
数公里级 |
开阔无遮挡环境 |
可能达到更远距离 |
以上范围主要用于理解不同场景下的距离差异,不能直接作为设备选型或项目验收标准。
发射功率是影响通信覆盖范围的重要因素。在其他条件相近时,较高的发射功率通常有利于扩大通信范围。
但功率并不是唯一决定因素。实际距离还会受到天线、传播环境和接收信号质量等影响,因此不能单纯通过发射功率判断最终通信距离。
LoRa通信距离和传输速率通常需要进行权衡。
以HY-LR401 LoRa数传电台为例,无线参数提供1~9共9个速率等级,数字越大速率越快,传输距离相对越短,默认速率为5。
因此,对距离要求较高的应用,需要根据实际需求选择合适的通信速率,而不是单纯追求更高的数据传输速度。
天线会直接影响无线信号的传播效果。天线类型、增益、安装高度、方向以及馈线损耗,都可能造成通信距离差异。
实际部署时,即使使用相同的LoRa设备,改变天线或安装位置后,测试结果也可能发生变化。
建筑物、墙体、金属设备等都会对无线信号造成不同程度的衰减。
因此,同一套设备在开阔环境中可能具有较大的覆盖范围,但进入厂房、楼宇或建筑密集区域后,通信距离可能明显下降。
室外应用还需要考虑地形以及节点、网关的安装高度。
如果通信链路中存在建筑物、山坡等遮挡,即使两端直线距离不远,也可能影响通信效果。合理提高设备安装位置,有助于改善传播条件。
LoRa通信效果还与工作频段、带宽等参数有关。实际应用时,应根据设备支持的无线参数和具体使用环境进行配置。
标称距离与实际距离的差距,本质上来自链路预算和测试条件的差异。
判断一款设备的能力,除了看发射功率,还应关注接收灵敏度。发射功率与接收灵敏度之间的差值即为链路预算,这一数值比单纯的“最大距离”更能反映设备的通信潜力。
同时,“能够收到数据”和“能够稳定通信”也不是同一个概念。
在接近极限距离时,数据可能偶尔收到,但丢包率会明显上升,通信实际上并不可用。因此评价一套LoRa设备的实际通信能力时,应同时关注RSSI、SNR和丢包率,而不是只记录“最远能收到多少公里”。
如果需要获得更有参考价值的结果,可以采用固定参数、逐步增加距离的方式进行测试。
测试时尽量保持以下条件一致:
1、使用相同的设备和天线;
2、固定发射功率和无线参数;
3、固定设备安装高度;
4、按距离设置多个测试点;
5、记录RSSI、SNR和丢包率;
6、分别测试不同应用环境。
例如,可以分别测试室内、城市/园区、郊区和开阔环境,然后比较不同距离下的通信质量。
真正有参考价值的“实测距离”,应该同时说明测试环境、设备参数和通信质量,而不是只给出一个最大公里数。
如果实际通信距离没有达到预期,可以从以下几个方面进行优化:
1、调整通信速率,在通信距离和数据速率之间进行平衡;
2、优化天线位置和安装高度,减少建筑物和金属结构遮挡;
3、优化设备部署位置,改善无线传播条件;
4、检查天线、馈线和接口,减少不必要的信号损耗;
5、采用中继组网,扩大整体覆盖范围。
同时,HY-LR401数传电台支持中继组网功能,中继转发可在定点模式、广播模式和主从模式下使用。通过在中继设备上设置中继组号与中继规则,数据可按规则逐级转发,从而增加通信距离并改善覆盖效果。
LoRa通信距离没有固定数值,可能从几十米、数百米到数公里不等。实际距离主要取决于使用环境、无线参数、天线和设备部署方式。
通常需要在通信距离和传输速率之间进行权衡。速率越高,相对传输距离越短。
室内距离主要受到墙体、建筑结构、金属遮挡、设备位置和天线等因素影响,因此没有统一的固定距离,需要结合具体环境进行测试。
因为标称距离对应特定测试条件,而实际应用中的环境、天线、安装高度和通信参数可能不同。因此,标称距离不能直接作为实际项目中的保证距离。
可以持续记录RSSI、SNR和丢包率,并在不同距离下进行测试。相比只测试“能不能收到”,这些数据更能反映实际通信质量。
可以从通信速率、天线、设备高度、节点位置和障碍物等方面进行优化。如果单个节点无法覆盖目标区域,还可以根据设备能力采用中继等方式扩大覆盖范围。
LoRa通信距离没有一个固定的“标准答案”。室内可能是几十米到数百米,城市或园区可能达到数百米至数公里,而在郊区、农村和开阔环境中还可能达到更远距离。
影响LoRa通信距离的关键因素包括发射功率、通信速率、天线、障碍物、地形、设备高度和无线参数。
因此,在选择设备或评估通信距离时,不应只关注“最大通信距离”这一项参数。结合实际场景进行测试,并同时观察RSSI、SNR和丢包率,才能更准确地判断LoRa的实际通信能力。
