http://www.gkong.com 2026-10-09 09:01 华允物联科技有限公司
串口服务器是一种将 RS-232、RS-485 等串行数据转换为 TCP/IP 网络数据的联网设备。
在交通信号控制系统中,它的作用可以概括为两点:使不具备网口通信条件的信号机接入 IP 网络,以及实现控制指令与设备状态的远程双向传输。
本文从智能交通信号系统的构成出发,说明串口服务器的部署方式与参数配置要点,并解答部署中的常见问题。
一个城市交通信号控制系统通常由三部分组成:
1、中心控制平台:负责配时方案管理、运行状态监测、故障告警与区域协调控制。
2、传输网络:连接中心与各路口,常见形式包括交警专网光纤、运营商专线与蜂窝网络。
3、路口现场设备:以信号机为核心,连接倒计时器、车辆检测器(地磁、线圈或视频)、行人过街按钮等外设,实现单点定时、感应控制与区域协调等控制方式。
在接口层面,GB 25280-2016 规定具备联网控制功能的 C 类信号机至少提供以下接口形式之一:1 个 EIA RS-232C(DB-9)加 1 个 10/100Base-T 以太网接口(RJ-45),或 2 个 EIA RS-232C(DB-9)。
串口与网口在信号机上是长期并存的。实际采购中常见的要求为 1 个 RJ45 网口、2 个 RS-232 与 1 个 RS-485 串口,其中 RS-485 多用于倒计时器等外设通信,RS-232 多用于配置与联网。地磁检测器与大量在役老旧信号机同样以串口对外通信。
原因来自距离与业务两个方面。
1、距离:串口通信距离有限,RS-232 通常十几米以内,RS-485 降速可达上千米,都远不及中心平台与路口之间的实际距离。
2、业务:信号控制要求中心能够远程下发配时方案、查询运行状态并接收故障告警,否则路口只能停留在单点定时控制,区域协调与绿波控制无从实现。
串口服务器的作用,是在路口侧将 RS-232、RS-485 数据封装为 TCP/IP 报文,经传输网络送达中心,使既有设备获得远程通信能力。对存量路口而言,这一路径的投入远低于整机更换。
串口服务器在上述架构中的定位是传输通道,它不改变协议内容,也不参与信号控制逻辑。
以一个需要接入区域协调控制的路口为例,部署通常分为四个环节。
1、串口侧接入
串口服务器安装在信号机机柜内,通过 RS-232 或 RS-485 与信号机的对应接口连接。倒计时器、地磁检测器等串口外设可接入另一路串口,两路同时工作,互不干扰。安装以导轨或挂耳固定,供电取自机柜内直流电源。
2、网络侧接入
串口服务器的以太网口接入路口的传输网络,常见形式包括交警专网光纤、运营商专线或蜂窝路由。固定 IP 地址在这一环节规划,中心平台据此寻址每一个路口。
3、中心平台对接
中心服务器安装虚拟串口驱动后,远端串口服务器被映射为本机的 COM 口,原有平台软件打开该端口即可通信,无需修改程序。
4、双向通信链路的建立
(1)下发:配时方案、时段表与相位控制指令,并按周期查询信号机状态。
(2)返回:相位状态与灯色信息,发生绿灯冲突、红灯故障、灯组异常等情况时主动上传告警。
串口服务器在其中承担双向透明传输,转发时延在毫秒量级,相对于数十秒至百余秒的信号周期可以忽略。
实际部署中的多数通信故障来自两端参数不一致,以下几项值得在调试前逐项确认。
1、串口参数
必须与信号机完全一致,包括波特率、数据位、校验位与停止位。波特率的取值范围通常在1200bps 至 460800bps 之间,具体取值由信号机决定,串口服务器只做匹配。参数不一致的典型表现是接收到乱码或完全没有响应,这类现象在更换信号机厂商后尤为常见。
2、TCP 工作模式
选择取决于由哪一端发起 TCP 连接。
(1)TCP Server:在本地监听、由中心平台发起连接,适用于路口地址固定、中心可直接寻址的组网。
(2)TCP Client:由路口设备主动连接中心服务器,适用于路口侧无固定地址或经过 NAT 转换的网络。
连接建立后双方均可收发数据,中心轮询与信号机主动上报在两种模式下都可以实现。
3、链路维持机制
心跳包与 Keepalive 用于及时发现已经失效的连接,注册包用于让中心识别接入的是哪一个路口,硬件看门狗在设备异常时自动重启。
链路中断的后果是具体的:通信故障发生时信号机通常自动降级为本地多时段控制或黄闪,区域协调与绿波控制随之失效。蜂窝链路的中断与恢复远比光纤频繁,蜂窝接入的路口尤其需要确认上述配置。
4、环境适应性
串口服务器通常安装在信号机机柜内,其工作温度范围一般覆盖 -40℃ 至 85℃,防水防尘由机柜承担。若设备的安装位置在机柜之外,则需要另行确认防护等级。
5、网络安全
交通信号控制属于城市关键基础设施,串口服务器的远程管理界面本身就是一个网络入口:应启用访问控制并修改默认账号密码,经公网或蜂窝网络接入时建议配置 IP 白名单。
Q1、串口服务器会影响信号控制的实时性吗?
不会构成影响。串口服务器只做数据封装与转发,不改变波特率,也不参与配时计算。转发时延在毫秒量级,而信号控制的周期以秒为单位,区域协调控制的相位差精度要求同样在秒级。
Q2、原有的信号机平台软件需要改造吗?
通常不需要。通过虚拟串口驱动,远端串口服务器被映射为中心服务器上的本地 COM 口,平台软件以操作本地串口的方式与远端信号机通信。
Q3、一个路口需要配置几台串口服务器?
取决于串口设备的数量与位置。若信号机与倒计时器、检测器集中在同一机柜内,一台具备双串口的设备通常可以满足需求;若外设分布在路口不同方位且距离较远,则需在各点位分别部署。
Q4、联网改造会与路口其他设备冲突吗?
不会。电子警察、视频监控等设备本身具备网口,直接通过 IP 网络接入,与信号机的串口链路互不冲突;同一机柜内混装时需要注意供电与接地的规范。
Q5、部署完成后应进行哪些测试?
除连通性验证外,还应进行断网重连与断电重启测试:确认链路中断时信号机按设计降级为本地控制或黄闪,链路恢复后串口服务器能够自动重连,无需人工到路口干预。
串口服务器在交通信号控制中的价值不在于提升通信速率,而在于以较低的改造成本完成信号机的网络化,使远程监控、区域协调与故障主动上报成为可能。部署质量主要取决于参数对齐、工作模式选择与链路维持机制,这三项直接决定系统长期运行的稳定性。
