产品名称: 台湾Linmax高速五轴龙门加工中心
型  号: Linmax-25/30/40
产品介绍
型号规格:Linmax-25、Linmax-30、Linmax-40
性能特点:
  跨轨式设计,直线电机驱动,扭矩电机驱动二轴头,市场上模块化设计二轴头。
直线电机驱动:高速/高精度。直线电机优势:无背隙、无磨耗、永久的高精准度,结构简单/容易维修。
高刚性柱:立柱采一体式结构设计,拥有抗震及高刚性的特点,可确保机器达到良好的切削性能和动态性能。
扭矩电机驱动二轴头:模块化设计,容易维修;简单的结构且较少的零件(减去齿轮/皮带驱动);无磨耗、无背隙、高精准度;对称式叉型结构设计,本体由GGG40球墨铸铁制成;B轴双边由各一组扭矩马达驱动,采交叉式滚柱轴承支撑,使B/C轴达到极致高速及高刚性;B/C轴皆采用高分辨率编码器。
产品用途:
适合于钣金冲压模具和铝合金结构件等汽车、飞机产业高速加工产品的生产。
技术参数:
规格
单位
Linmax-25
Linmax-30
Linmax-40
X轴行程
mm
4000/5000
5000/6000/8000
6000/8000(ormore)
Y轴行程
mm
2500
3000
4000
Z轴行程
mm
1100
1100(opt.1250)
1100(opt.1500)
工作台长度
mm
4000/5000
5000/6000/8000
6000/8000/10000
工作台宽度
mm
2500
3000
4000
工作台T型槽宽
mm
28
工作台承载
Kg/㎡
5000
工作台到主轴鼻端距离
mm
250-1350
250-1350
250-1350
两柱间距离
mm
3745
4245
5230
三轴快速进给
m/min
三轴加速度
m/sec²
5
4
3
三轴切削进给
m/min
25
25
25
自动刀具交换装置
刀把形式
TCH-20F
TCH-L13(EVO)
TCH-19(A63)
TCH-19(A100)
TCH-20A
刀把形式
type
HSKA63
HSKA100
刀具数
pcs
30
20
刀具最大重量
kgs
7
15
刀具最大长
mm
300
350
刀具最大径
mm
¢80
¢165
二轴头参数
二轴头(B&C轴)扭矩马达驱动
TCH-L13(EVO)
TCH-19(A63)
TCH-19(A100)
旋转速度
Rpm
50/50
50/50
50/50
扭力:B&C
Nm
312/447
1100/900
1100/900
夹持力:B&C
Nm
2000/2000
4000/4000
4000/4000
定位精度B&C
Arc.sec
±3/±3
±3/±3
±3/±3
旋转角度B&C
±105°/±270°
±100°/±240°
±100°/±240°
主轴锥度
HSKA63
HSKA63
HSKA100
主轴最大速度
rpm
24,000
24,000
15,000
主轴马力
kw
28(33)
42(55)
50(65)
主轴扭力
Nm
39(56)
67(87)
96(124)
二轴头(B&C轴)扭矩马达驱动
TCH-20(A63)
TCH-20(A100)
TCH-30F
旋转速度
Rpm
50/50
50/50
50/50
扭力:B&C
Nm
1400/1300
1400/1300
2200/2400
夹持力:B&C
Nm
4000/4000
4000/4000
8000/8000
定位精度B&C
Arc.sec
±3/±3
±3/±3
±3/±3
旋转角度B&C
100/240
±105°/±240°
±100°/±240°
主轴锥度
HSKA63
HSKA100
HSKA100
主轴最大速度
rpm
24,000
15,000
12,000
主轴马力
kw
42(55)
50(65)
40(50)
主轴扭力
Nm
67(87)
96(124)
248(314)
主轴
TCH-100A
主轴锥度
HSK-A100
主轴最大速度
rpm
15000
主轴最大马力
kw
34
主轴最大扭力
Nm
160
关 键 词: 龙门加工中心 五轴龙门加工中心 高速龙门加工中心
公司名称: 常州市兰生数控机床销售有限公司
联 系 人: 范琦
电  话: 0519-88113113
手  机: 13306110090
地  址: 常州市新北区汉江路368号金城大厦1206
邮  编: 213022
国产JT-DG系列智能玻(JT-DG7050、JT-DG7030、JT-DG1370)
日本太阳工机数控立式深孔(NVG-7LH)
国产高光机B-540(B-540)
手动脉冲发生器(手轮、挂
国产玻璃雕刻机B-600(B-600)
数控卧式镗铣床
德国ALPHA LASE(AC530/AC640/AC700/AC1000/AC1200/AC1500/AC2000)
德马吉DMU50五轴立式(DMU50)
台湾大前COMPACT五(Compact-1625、Compact-2232)
德国斯宾纳TTC300系(TTC300-52/TTC300-65)
日本太阳工机数控立式复合(NVGⅡ-5T/5CT/NVGⅡ-8T/8CT/NVGⅡ-12T/12CT/NVGⅡ-16T/16CT)
德国斯宾纳TTS系列数控(TTS42/TTS65)
国产金属砂带研磨复合机:(SD300-JS+D/SD300-2WJS+2D)
瑞士SARIX微细超精密(SX-100HPM、SX-200HPM)
C型纵、环缝搅拌摩擦焊机
德国Peter-Wolt(Macro-S)
日本法那科α-TT14/
韩国起亚立式数控车床/车(齐全)
国产SG系列砂带去毛刺机
日本TSUGAMI津上C(G18-Ⅱ)
