产品简介
兰生提供台湾快捷高速高精度石墨加工机AV-M8G/AV-70G/GTV-97G
(一)型号规格:AV-M8G/AV-70G/GTV-97G
(二)产品工件:石墨
(三)性能特点:
采用全罩式钣金护罩,且工作台无任何传动机构,确保在高效率的集尘效果下,能保护机台的传动机构。 配置高效率的集成装置和高转速、高扭力的主轴以及高效率的集尘装置 。
(1)集尘机内部产生筛选气流,颗粒状之十末或物质会直接掉入集尘筒,可避免滤心装置受到异物碰撞,并延长滤心之使用寿命。
(2)当集尘机停止时,滤心装置清除滤心之粉尘。
(3)经由两道精密滤心过滤,将空气排出,确保工作环境不受污染。
另外,AV-M8G/AV-70G两个型号还具有以下特点:
1) 可同时兼具”石墨”与”金属”切削;
2) 主轴采最先进高精度双回路冷却系统之内藏式主轴,增加轴心冷却功能,提供最根本有效之热变位解决方案,以达到高精度及高稳定性之要求。
3) 完整转速由200 rpm 至36,000 rpm,向量控制式之主轴马达,可提供低转速粗加工时所需之高扭力,及高转速小刀径加工时所需之精度与刚性。
技术参数
AV-M8G
AV-70G
GTV-97G
X轴(主轴左右)
700mm
700mm
900mm
Y轴(工作台前后)
400mm
400mm
600mm
Z轴(主轴上下)
350mm
350mm
500mm
主轴鼻端至工作台面
150-500mm
150-500mm
150-650mm
滚珠螺杆油冷却
机体同调,定温±1°C
机体同调,定温±1°C
XYZ轴传动
安全扭力限制联轴器
安全扭力限制联轴器
安全扭力限制联轴器
工作台
尺寸
850 x 450mm
850 x 450mm
1100 x 600mm
T型槽(宽x槽数x间距)
18 x 3 x 135 mm
18 x 3 x 135 mm
X:18 x 3 x 200 mm
Y:18 x 3 x 400 mm
工作台形式
800 kgs
800 kgs
固定
主轴(内藏式)
主轴转速
HSK-E50 36,000 r.p.m.
HSK-A63 24,000 r.p.m.
马达
20 HP(15 Kw)
20 HP(15 Kw)
HSK-A63 , 29 Kw
端孔斜度
HSK-E50
HSK-E50
HSK-A63
主轴水冷却
机体同调,定温±1°C
机体同调,定温±1°C
机体同调,定温±1°C
进给速率
切削进给
1-24,000 mm/min
1-24,000 mm/min
1-20,000 mm/min
X.Y.Z轴快速进给
24,000 mm/min (0%, 30%, 50%, 100%)
20,000 mm/min (0%, 30%, 50%, 100%)
机台精度
定位精度(X/Y/Z)
0.004 mm
0.004 mm 国际标准 ISO230-2
重复精度(X/Y/Z)
0.002 mm
0.002 mm 国际标准 ISO230-2
自动换刀系统(凸轮圆盘式)
最大刀具直径
Ø20
Ø20
Ø 35
最大刀具长度
200 mm
200 mm
220 mm
最大刀具重量
3 kg
3 kg
7 kg
刀把数量
12 支刀
12 支刀
20支刀
