1、主要参数说明:
灵敏度:
影响测量统计不确定性,测量数据稳定性,测量周期时间长短一个核心物理量。
响应速度:
也就是快速响应目标浓度的能力,采用α能谱法才能最快响应,而ZnS(Ag)闪烁体法则为总量测量,响应速度慢。
恢复速度:
也即从高浓度测量后让仪器恢复到环境水平的能力,采用α能谱法才能最快响应,恢复20余分钟即可,而ZnS(Ag)闪烁体法则为总量测量,恢复需要3小时以上,当钍污染后需要3天以上。
区分氡钍:
土壤测氡中尤其关注,因为土壤中钍的含量跟氡的含量差不多大,尤其高钍区域,总量测量中钍的存在将影响氡的测量,而α能谱法可以有效区分氡钍。
HS01B或HS01P测氡仪功能全,采用α能谱测量,能解决以上几个核心问题,用户选型时候务必关注。
其中,GB50325-2020版《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
在空气氡测量中,其中6.0.6条款中明确规定了“民用建筑工程室内空气中氡的检测宜采用泵吸静电收集能谱分析法或者泵吸闪烁室法、泵吸脉冲电离室法、活性炭盒-低本底多道 谱仪法,测量结果不确定度不应大于25%,方法的探测下限不应大于10 Bq/m3。”----满足空气氡泵吸静电收集能谱分析法
在土壤氡测量中,其中C.1.1条款中明确规定了“土壤中氡气的浓度宜采用少量抽气-静电收集-α射线探测器等方法进行测量或采用埋置测量装置法进行测量。”----满足土壤氡静电收集法
2、常用几种测氡原理比较:
目前比较流行的几种连续氡测量方法,其探测原理的物理特性:
对比项
静电吸附α能谱法
电离室法
闪烁瓶法
由Po-210积累导致的长效性污染
不受影响
有影响
有影响
由于钍的介入,Po-212/Bi-212引发的短效性污染
不受影响
当钍进入了测量腔室后,会产生影响(土壤测氡影响)
氡/钍同步测量
可实现
不可实现
无法实现
快速响应(恢复),Po-218单独分离
可实现
不佳,受长寿子体影响
无法实现,长寿子体影响
同等有效测量腔室下探测效率
25%~35%,受温湿度、高压,腔室体积影响
60%~80%,受电离室体积及结构影响
由较小腔室可提供约70%(腔室不宜大)
全程计数测量
可实现,几Bq至几百万Bq
不可实现(从几万Bq 时,系统由脉冲模式切换至电流模式)
可实现
物理层的测量正确置信度保证
具备(由实时的能谱记录,可确保测量正确进行的100%置信度)
无
无
探测下限
只要时间足够长,极低,因为无需进行测量本底补偿。
会随着Po-210的长效性污染增长,以及其他外部放射的增长而逐渐增加
光电倍增管的电子测量本底,随着Po-210的增长而同步增加
温湿度影响
较大,可修正
较小
较小
备注:这里的百分比评估,100%表示,所有与氡探测相关的核素(Rn-222,Po-218,Po-214),对其衰变都进行探测。
3、主要应用领域:
HS01B测氡仪是采用高分辨率金硅面垒型半导体射线探测器,HS01P测氡仪是采用高分辨率PIPS半导体射线探测器,以微控制器为核心研制成的新一代以α能谱测量方式进行氡测量的智能辐射防护检测仪表。
该仪器可供民用建筑工程室内辐射环境氡水平监测及污染控制,民用建筑工程地点土壤中氡浓度调查与评价。也可用于矿产资源勘查、工程地质勘探、核工业有关部门环境氡浓度监测、地震及地质灾害预报监测、在地质调查中确定地质构造、水质评价等工作中的氡浓度辐射检测等。主要有:
◆空气环境氡浓度检测;
◆土壤中氡浓度检测;
◆水中氡浓度检测;
◆氡析出率测量、质量氡析出率测量;
◆气态放射性样品α射线能谱分析;
4、选择HS01B或HS01P测氡仪理由:
▶性价比高:性能优于同类进口产品,价格更低;
▶功能全:能胜任所有测氡领域测氡需求;
▶性能好:优于同类产品(请对比同类进口仪器);
▶专业强:源于专业科研团队最新科研成果;
▶易操作:触控屏,一键式标准化操作,入门门槛低;
▶易管理:蓝牙打印,USB连接电脑,可导出Excel数据管理;
▶售后服务:原厂的售后服务,为您可靠使用本设备保驾护航;
▶HS01经过4年的市场考验,在HS01基础上进行全新升级,性能稳定。
5、主要技术指标:
▷探 测 器:HS01B采用φ30mm金硅面垒型半导体探测器;
HS01P采用φ30mm PIPS(离子注入硅平面探测器);
▷氡子体静电高压收集腔:1.0L,取样泵流量约3L/min;
▷检测对象:氡(Rn222),氡子体潜能、钍(Rn220)及其子体;
▷测量方式:256道α能谱(最佳能谱道数),Po218能量分辨率<3%;
▷其它参数:温度、湿度同步测量,温湿度自动修正;
▷干燥器:大、中 两种干燥器,也可不用干燥器,湿度自动修正
▷测量对象:空气、土壤、水中氡浓度、土壤表面氡析出率、建筑材料表面氡析出率
▷灵敏度:嗅探模式约0.4CPM/1pCi/L;(1pCi/L=37Bq/m3)
常规模式约0.8CPM/1pCi/L;
▷探测下限:2Bq/m3(60min,2σ), 1Bq/m3(120min,2σ)
▷测量范围:空气氡:1~1000000Bq/m3;氡子体潜能:655.35~0.01uJ/m3
土壤氡:100~1000000kBq/m3;水中氡:0.01~655.35Bq/L
析出率:0.001~65.535Bq/m2•s
▷重复性(相对标准差):≤5%(24小时,每小时一次,1000Bq/m3);
▷相对固有误差(年稳定性):不超过±10%(K=2,同一检定标准);
▷体积活度响应:不超过±10%(同一检定标准);
▷短期稳定性:优于±10%;
▷LED提示:电池电量、蓝牙连接、USB连接以及启动测量;
▷安装方式:干燥剂进气口可安装到标准相机架上,高度45~150cm可调高度符合测量规范,也可以直接放置台面上或者地面上;
▷打印存储:自动保存4096次能谱测量数据,可随时复查;
随机内嵌热敏打印机,可随时打印测试数据。
▷通信接口:USB接口(支持Win7-64系统或者Win10-64系统),配专用数据读取和谱线显示软件,提供USB接口与仪器通信;
▷液晶显屏:480×272 65K色触控屏,操控简单直观方便;支持单次数据显示,也支持多次数据列表显示。
▷电源:>3.7V/50Ah(可充电锂电池),可充电宝充电,续航约120小时;
▷环境条件:-10℃~50℃,相对湿度≤90%;
▷重量:主机约4.7kg,配件装箱约4kg;
▷主机尺寸:292×232×59mm;
6、配置清单(根据需要配置)
序号
配件名称
数量
配置
选配
1
测氡仪主机(含打印机)
1台
2
专用测量三脚架(相机接口)
1个
3
测氡仪专用充电器(4.2V/5Ah)
1个
4
过滤棉
1包
5
USB数据通信线
1个
6
仪器使用说明书
1个
7
计算机软件(Win7或Win10-64位系统)
1个
8
配件包装箱
1个
9
土壤氡取气装置(含打孔钢钎)
1套
10
PU连接气管(2米)
1根
11
PU管1米
2根
12
PU管0.3米
1根
13
干燥器气嘴塞子(备用)
2个
14
大干燥器(含气嘴塞子)
1个
15
中干燥器(含气嘴塞子)
1个
16
打印纸
5卷
17
水氡测量配件
1套
选配
18
土壤表面析出率测量配件
1套
选配
19
建筑材料析出率测量配件
1套
选配
20
检定证书或校准证书
1份
选配
