产品名称: 波兰索耐SONEL PQM-711电能质量分析仪
型  号: PQM-711
波兰索耐SONEL PQM-711电能质量分析仪产品简介:
•PQM-711是Sonel S.A.设计的通用的电能质量分析仪中先进的一款
•使用者可以在50Hz和60Hz工作频率下,使用其进行符合IEC 61000标准A等级分析仪要求的全面测量、分析与记录
•PQM-711新增了瞬变电压(transient)及指令信号(control signal)记录性能
•PQM-711全面符合IEC61000标准对于A级电能质量分析仪的要求,因此其能够满足使用者严苛的需求—包括控制测量误差、测量方法及时间与校准信号同步。
•同步指令因为由内置GPS模块执行,所以PQM-711室内工作情况下,使用者可以把10m长的外接天线连接到主机,将天线头放置在室外,使得分析仪依据接收自天上的卫星GPS讯号与内置时钟同步
•PQM-711设置和操作使用者全都是由标配的10"平板电脑进行
•分析仪操作界面并电脑软件都为简体中文版本:
•记录所有电能系数适合用于所有电压系统种类:64/110V~400/690V, 电压记录高达1500V
•配合适用于所有互感器,变压器和整流器
•连接系统设置:单相, 双相(+零线)连接,三相四线制(有中性线及无中性线),三相三角形
•瞬变电压(transient)测量
•独立供电端口(红色测试导线)便于直流回路和变压器的电压测试
•远距离操作并数据传输通过内置GSM模块(GPRS)
•防盜功能-短信通知並地理位置報告(内置GPS模块)
•实时时钟同步到GPS协议
波兰索耐SONEL PQM-711电能质量分析仪测量性能:
•L1,L2,L3,N-PE电压测试(五个电压入口),最高值,最小值,平均值和瞬时值高达760V,可配整流器使用
•L1,L2,L3,N电流测试:最高值,最小值,平均值和瞬时值高达3kA(取决于使用的电流钳),可配变压器使用
•电流峰值因数(CFI)及电压峰值因数(CFU)
•频率范围:40 Hz–70Hz
•有功功率(P),无功功率(Q),畸变功率(D),视在功率包括无功功率的特性(电容性或电感性)
•功率记录:Budeanu方法及IEEE 1459
•有功功率(EP),无功功率(Eq),视在功率(ES)
•功率因数,cosφ,tgφ,K因数
•谐波(至50次谐波)
•间谐波(分组测量)
•电压THD及电流THD(总体谐波失真)
•短期閃变(PST)长期閃变(PLT)(符合EN61000-4-15标准A等级要求)
•暂态记录:范围高达±6000V,采样频率10Mhz, 最短时间为650ns
•电源控制信号:范围高达3000Hz
•电流及电压不平衡
•电流事件记录(都包括波形)
•每次平均周期完后,分析仪自动记录电流和电压波形
•全中文操作界面(含Sonel Analyse分析软件)
波兰索耐SONEL PQM-711电能质量分析仪技术参数:
技术参数
范围
分辨率
精度
交流电压(真实均方根)
0.0…1000.0V or 0.0…760.0V
4位有效数字
±0.1%Un
波峰因数
电压
1.00…10.00(≤1.65 for电压690V)
0.01
±5%
电流
1.00…10.00(≤3.6Inom)
0.01
±5%m.v.
交流电流(真有效值)
取决于电流钳*
4位有效数字
额定范围±0.1%(误差不含电流钳误差)
频率
40.00…70.00Hz
0.01Hz
±0.01Hz
有功功率,无功功率,视在功率,即便功率
取决于配置(变压器或整流器跟电流钳)
4位有效数字
取决于配置(变压器或整流器跟电流钳)
有功电能,无功电能,视在电能,畸变电能
取决于配置(变压器或整流器跟电流钳)
4位有效数字
取决于配置(变压器或整流器跟电流钳)
cosφ和功率因数(PF)
0.00…1.00
0.01
±0.03
tgφ
0.00…10.00
0.01
取决于有功功率和无功功率误差
谐波
电压
DC 1…50
跟交流电压的真实均方根一致
±0.05%Un对于Uh<1%Un
±5%Uh对于Uh≥1%Un
电流
DC 1…50
跟交流电压的真实均方根一致
±0.15%In对于Ih<3%In
±5%Ih对于Ih≥3%In
THD(总体谐波失真)
电压
0.0…100.0%
0.1%
±5%
电流
±5%
谐波的有功功率和无功功率
取决于配置(互感器跟电流钳)
取决于配置(互感器跟电流钳)
谐波的有功功率和无功功率
-180.0…+180.0°
0.1°
±(n×1°)
K因数
1.0…50.0
0.1
±10%
闪变严重性PST,PLT
0.20…10.00
0.01
±5%
电压不对称
电压和电流
0.0…20.0%
0.1%
±0.15%(*误差)
控制信号
电压
5…3000Hz
4位有效数字
±0.15%Uh对于1…3% Uh
5%Un对于3…15%Uh
暂态
±8000V
4位有效数字
±(5%+25V)
关 键 词: PQM-711 电能质量分析仪 SONEL
公司名称: 北京益通众泰科技有限公司
联 系 人: 武梅
电  话: 10-60205981
手  机: 13911614860
地  址: 北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8
邮  编: 102600
美国CAPINTEC C(CRC-55tR)
美国Durridge R(RAD7)
BG9621型智能化α、(BG9621)
芬兰Mirion RDS(RDS-80)
德国NUVIA como(como170)
德国IBA 38型线对卡(38型)
美国THERMO FIS(RIIDEye M-G)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GN)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GID)
美国福禄克FLUKE 4(451P)
YT-2000B热释光剂(YT-2000B)
美国Sensidyne (GilAir Plus)
美国Trek Model(Model 520)
美国IMI INSPEC(INSPECTOR ALERT-V2)
德国纳达Narda NB(NBM550)
美国SEI Ranger(Ranger EXP)
芬兰mirion RAD(RAD-60S)
YQT-341二氧化碳减(YQT-341)
CM-8压力调节器(CM-8)
YQKG-850空气减压(YQKG-850)
