数控车床的OMS-50/51工件测量系统
OMS-50/51在线测量系统是专门用于在数控车床、车削中心等数控设备上进行工件测量的测头系统。用户在设备上安装这种测头系统,可以在工件加工之前自动进行工件加工基准的检测、加工过程中自动进行工件尺寸的检测和控制、加工结束后对工件各种尺寸进行自动测量。
采用OMS-50/51在线测量系统,有利于提高数控车床的生产效率,改进产品质量控制,降低生产成本,缩短制造周期,增强企业的竞争力。
OMS-50系统的组成:
1. TP25触发式通讯测头
2. PST-T测头转接模块
3. SRM-R/L/B信号接收模块
4. SSM-X信号传输模块
5. APT-2信号转接器
6. SPB标准测量软件
7. 电缆LA05-08
8. 电缆LB04-03
9. 配套固定组件及工具
OMS-51系统的组成:
1. TP25触发式通讯测头
2. SRM-R/L/B信号接收模块
3. SSM-Z信号传输模块
4. APT-2信号转接器
5. SPB标准测量软件
6. 电缆LA05-08
7. 电缆LB04-03
8. 配套固定组件及工具
OMS-50/51在线测量系统型号的区别:
OMS-50在线测量系统适用于需要将TP25型测头安装在工件的X轴方向(刀架的径向)的情况,这种测头系统主要用于测量轴类工件。
OMS-51在线测量系统适用于需要将TP25型测头安装在工件的X轴方向(刀架的轴向)的情况,这种测头系统主要用于测量盘类工件。
TP25型测头的功能:
1. 测头的测针可以向任意方向摆动15°,向内浮动5毫米。
2. 测针任意单向复位误差不大于0.001~0.002毫米。
3. 测头具有双层防护罩,达到IP68的防护等级。
4. 测头通过专用的接口传输测头触发信号。
SPB型标准测量软件的功能:
1. TP25型测头的测球与车床主轴轴线的安装误差可以通过对标准样件的测量进行标定补偿。
2. TP25型触发式测头的系统误差可以在标定过程中确定并在实际测量过程中加以补偿。
3. 在执行测量程序的过程中,系统对测头具有移动保护功能,可确保测头和机床的安全。
4. 可以自动进行工件的长度(轴向)尺寸的测量。
5. 可以自动进行工件的直径或半径尺寸的测量。
6. 可通过加工精度超差报警实现加工精度控制。
7. 刀具偏差自动修正。
OMS-50/51在线测量系统的技术参数:
1. TP25测头的技术参数
测针轴向退让行程:5.0(mm) 测针径向摆动幅度:15°
测针单向复位精度:0.001(mm) 测球直径:4.0(mm)
测针径向触发力:35~70(g) 测针轴向触发力:300(g)
2. 其它技术参数
SSM模块与SRM模块之间的最大距离为: 2.5(mm)
SSM模块与SRM模块之间的最大同心度偏差为:1.0(mm)
SSM模块与SRM模块之间的最大同心度偏差为:± 5°
SRM模块与APT-2之间信号电缆LA05的最大长度为15米
3. 防护等级
测头防护等级:IP68
SSM模块、SRM模块和PST-T模块的防护等级为:IP67
APT-2信号转接器的防护等级为:IP66
4. 系统工作环境
APT-2信号转接器的输入电压:24±10% V DC
APT-2信号转接器的最大输入电流:80mA
系统工作环境温度:+5~+40°C
想了解更多工件加工在机测头系统产品信息,请访您问兰生数控机床营销服务网站:www.lanshengcnc.com !
公司电话:0519-88113113 / 88116544 传真:0519-85104040 邮箱:sale@lanshengcnc.com
总经理范琦:13306110090 fq@lanshengcnc.com
公司地址:常州市新北区汉江路368号金城大厦1206室 邮编:213022
