基本功能
1 HSUPA高速上传,HSDPA高速下载
2 2.4GWiFi连接 AP/AP CLIENT
3 VPN隧道 采用IPSec PPTP VPN技术,企业级防火墙技术,保证高安全性行业的数据安全(在升级)
4 WCDMA和有线WAN口切换在线
5 完善的TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等协议栈
6 支持对 WIFI 接口的数据进行镜像,镜像数据发送到 LAN 口(LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中的一个端口 ),并且不影响该端口的正常使用
7 支持短信、电话、网络命令、串口数据触发上下线模式
8 支持APN/VPDN专属通道
9 支持DHCP服务器,DHCP客户端、DDNS、NAT、UPNP、DMZ主机等功能
10 支持透明传输,完全替代DTU
11 支持远程升级
12 支持QoS流量控制
13 支持MAC/IP/PORT过滤
14 动态域名
基本参数
项目 |
说明 |
3G部分射频参数 |
WCDMA |
WCDMA频率 |
支持 UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA850/1900/2100MHz 三频可选 850/900/1900/2100MHz 四频
支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频
支持 GPRS/EDGE CLASS 12 |
WIFI部分射频参数 |
标准IEEE802.11g/n 150M |
加密 |
支持 WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选 WPS 功能 |
WCDMA网络速率 |
HSUPA上传:5.76Mbps
HSDPA下载:7.2Mbps
UMTS: 384Kbps (DL/UL) |
防火墙吞吐速度: |
100Mbps |
VPN网络类型 |
支持网到网Intranet |
VPN机接入 |
Remote Access VPN |
独特的网络在线检测机制,掉线自动重播,保证设备在线 |
独有的WDT看门狗设计,死机自动重启,保证持续运行 |
设备接口
项目 |
说明 |
电源 |
标准2.1mm 火车头DC接口 |
RJ45 |
WAN,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4 |
复位 |
REBOOT硬件复位
RET软件复位 |
SIM |
标准抽屉式SIM |
天线 |
3G&WiFi标准SMA阴头 |
硬件参数
项目 |
说明 |
处理器 |
32位高速率处理器 |
模块 |
华为EM770W,龙尚6300U,爱立信 可选 |
电压 |
6V-28V |
电流 |
250mA |
FLASH |
4M / 8M 可选 |
SDRAM |
32M / 64M 可选 |
指示灯
项目 |
说明 |
DATA |
数据传输指示 |
ONLINE |
PPP拨号指示 |
MODEM |
3G无线模块工作指示 |
WIFI |
WIFI工作状态指示 |
WAN |
WLAN网口工作状态 |
LAN1 |
LAN1口工作状态 |
LAN2 |
LAN2口工作状态 |
LAN3 |
LAN3口工作状态 |
LAN4 |
LAN4口工作状态 |
POWER |
供电状态指示 |
CUSTOM |
特设自定义按钮用于用户拓展功能 |
物理特性
项目 |
说明 |
外壳 |
金属外壳,1MM厚度,防撞击特别适合工业环境 |
尺寸 |
30MM*110MM*150MM 不含配件 |
重量 |
工作温度 |
-20℃ -- +65℃ |
储存温度 |
-30℃ -- +70℃ |
湿度 |
95% |
