产品名称: WIFI摄像机
型  号: WIFI摄像机
规格参数:
操作系统:嵌入式Linux操作系统
微处理器:32Bit RSIC Embedded Processor(DSP + MCU)
内嵌嵌入式Web Server,使用一个端口传送所有数据,便于用户通过IE浏览页面实现远程监控、设置
压缩方式:Motion-JPEG-N
信号系统:高灵敏度 1/4″CMOS 30万像素传感器
标配镜头:3.6mm
帧 频 率:25fps(QVGA)、15fps(VGA)
分 辨 率:VGA(640x480)、QVGA(320x240)
最低照度:2.0Lux/F1.2
信 噪 比:>48DB (自动增益关)
图像调整:亮度,对比度可调,自动白平衡,自动背光补偿,适应用户各种浏览要求
处 理 器:采用ADPCM音频编码技术,双向语音处理器,自动音频增益控制(AGC)
内置麦克风(MIC),实现声音采集,远程监听现场声音,内置喇叭(也可外接音箱)远程传送声音至现场,实现双向语音对讲功能
夜视效果:10颗Φ5 LED灯,夜视距离8-10米,实现全天候监控
云台旋转角度,速度
水平方向:270度,15度/秒
垂直方向:90度,15度/秒
旋转速度:水平旋转速度15-75度可调
采用优质步进电机,定位准确、寿命长,支持30个预置位,外型小巧美观,安装方便,适合室内各种场合
观看人数:直连最大观看人数4人
网络接口:RJ-45,10/100Mb自适以太网接口
网络协议:支持TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP等
支 持 IP:静态IP地址、动态IP地址、PPPoE拨号
无线协议:支持无线局域网WiFi 802.11 b/g传输,无障碍无线距离50米(限AJ-C2WA-C118),可灵活组建无线监控环境
报警与录像
报警检测:移动侦测,检测灵敏度设置
报警通知:支持Email、FTP图片上传、GPIO控制等报警方式,
录像存储:全实时、按时间、报警时三种录像方式。长时间录像、录像回放等功能
系统特色
支持IE 九画面观看(限同一个局域网里)
支持三级帐号、密码、用户多层权限管理
六国语言(英语,西班牙语,德语 ,法语,意大利语,中文简体)方便出口
支持IPhone、Windows Mobile6.5、Symbian、Android系统智能手机观看
内嵌自主研发的DDNS域名系统,无需申请花生壳,连接速度快,解决频繁掉线问题,终身免费使用
提供1、4、9、16、25、36多画面客户端管理软件,无用户数量限制,无需注册,永久免费
外    型:云台半球
使用环境:室内使用
功    耗:DC5V/2A
工作温度:-10~50 °C
工作湿度:95% RH
机身尺寸:100mm x 103mm x 135mm  (长x宽x高)
包装尺寸:200mm x 120mm x 180mm  (长x宽x高)
净    重:350g  毛重:650g (注:以实物为准)
配    件:电源适配器 光盘(含说明书) 安装支架 合格证 保修卡
关 键 词: WIFI摄像机 桌面摄像机 IPC
公司名称: 深圳市国陆科技有限公司
联 系 人: 刘昊
电  话: 86-13670260723
手  机: 13670260723
地  址: 深圳市龙华新区龙胜工业园龙胜科技楼706
邮  编: 518000
CDMA透传模块(LS100C)
GSM MODEM(LS300G)
CDMA MODEM(LS300C)
CDMA采集终端(LSCJ-CDMA DTU)
CDMA终端(电信CDM(LS100-CDMA DTU)
CDMA DTU(LS100C-cdma dtu)
GPRS终端(透传模块)(LS100-GPRS dtu)
GPRS DTU(LS100G-GPRS DTU)
GPRS DTU(LSCJ-GPRS DTU)
GPRS数据控制模块(LS100GPRSKZ-GPRS DTU)
WCDMA路由器(LS200W-WCDMA ROUTER)
EVDO路由器(LS200E-evdo router)
电信3G路由器(LSDX-EVDO ROUTER)
GPRS数据采集器(LSCJ-GPRS DTU)
CDMA收发器(LSSF-CDMA DTU)
GPRS收发器(LSSF-GPRS DTU)
