EVDO路由器介绍
简述
EVDO路由器是国陆科技基于电信EVDO网络开发的一款工业级无线路由器。设备兼容CDMA网络,内置完善的TCP/IP协议栈,同时提供RS232和RJ45接口,性能更为优异,比传统路由器优化了多种软件机制,操作更简便,系统更稳定。减少了以系统运行为主的多种维护问题。主要应用于物联网行业中交管,智能家居,无线抄表,消防,环保,移动POS,工业自动化,气象,矿井,林业等领域。
基本功能
1 EVDO高速上传
2 2.4GWiFi连接 AP/AP CLIENT
3 VPN隧道 采用IPSec PPTP VPN技术,企业级防火墙技术,保证高安全性行业的数据安全
4 EVDO和有线WAN口切换在线
5 完善的TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等协议栈
6 支持对 WIFI 接口的数据进行镜像,镜像数据发送到 LAN 口(LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中的一个端口 ),并且不影响该端口的正常使用
7 支持短信、电话、网络命令、串口数据触发上下线模式
8 支持APN/VPDN专属通道
9 支持DHCP服务器,DHCP客户端、DDNS、NAT、UPNP、DMZ主机等功能
10 支持透明传输,完全替代DTU
11 支持远程升级
12 支持QoS流量控制
13 支持MAC/IP/PORT过滤
14 动态域名
基本参数
项目说明
3G部分射频参数
CDMA2000 1X EVDO REV.A标准
EVDO频率
Band class 0:800MHz,1900MHZ
WIFI部分射频参数
标准IEEE802.11g/n 150M
加密
支持 WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选 WPS 功能
EVDO网络速率
下载:3.1Mbps
上传:1.8Mbps
防火墙吞吐速度:
100Mbps
VPN网络类型
支持网到网Intranet
VPN机接入
Remote Access VPN
独特的网络在线检测机制,掉线自动重播,保证设备在线.
独有的WDT看门狗设计,死机自动重启,保证持续运行
设备接口
项目说明
电源
标准2.1mm 火车头DC接口
RJ45
WAN,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4
复位
REBOOT硬件复位
RET软件复位
SIM
标准抽屉式SIM
天线
3G&WiFi标准SMA阴头
硬件参数
项目说明
处理器
32位高速率处理器
电压
6V-28V
电流
250mA
FLASH
4M / 8M 可选
SDRAM
32M / 64M 可选
指示灯
项目说明
DATA
数据传输指示
ONLINE
PPP拨号指示
MODEM
3G无线模块工作指示
WIFI
WIFI工作状态指示
WAN
WLAN网口工作状态
LAN1-4
LAN1-LAN4工作状态
POWER
供电状态指示
CUSTOM
特设自定义按钮用于用户拓展功能
物理特性
项目说明
外壳
金属外壳,1MM厚度,防撞击特别适合工业环境
尺寸
30MM*110MM*150MM 不含配件
重量510g
工作温度 -25°-- 65°
储存温度 -30°-- 70°
湿度 95%
