产品名称: 数显控制仪
型  号: XWP-C803-01-23-HL-P
名称:XWP系列数显控制仪
型号:XWP-C803-01-23-HL-P
XWP单回路智能数字/光柱显示控制仪采用先进的微处理进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量、检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线形矫正测量。
采用最近无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需要通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
主要技术参数
输入信号:
模拟量
·热点偶:标准热电偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等
·电阻:标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100 远传压力电阻-30~350Ω等
·电流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
脉冲量 ·波形:矩形波、正旋波、三角波
·幅度:大于4V(或根据用户要求设定)
·范围:0~5KHz(或根据用户要求设定)
输出信号:
模拟量输出
·DC4mA~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC0mA~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC1V~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC0V~5V(负载电阻≥250Ω)
开关量输出
·继电器控制输出-ON/OFF(带回差)
·触点容量 AC220V/3A,DC24V/5A(阻性负载)
·可控哇控制输出-SCR(过零触发脉冲)输出,AC 400V/0.5A
·固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,DC-5V~24V/30mA
·双向可控硅输出-SOT(可控硅输出),AC 600V/16A
通讯输出
·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485
·波特率-300bps~9300bps(内部自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
特性
测量精度 ·±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字
分辨率 ·±1字
显示范围 ·数字:-1999~9999 ·光柱:0~100%
显示方式 ·四位高亮度LED数码显示 ·发光二极管工作状态显示
·单屏数码显示 ·单屏数码+单光柱子显示
控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补 ·0~50℃温度自动补偿
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·继电器输出状态LED显示
·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位
使用环境
环境温度 ·0~50℃
相对湿度 ·≤85%RH 避免强腐蚀气体
供电电压 ·常规型 AC220V+10/-15%(50Hz±2Hz,线性电源)
·特殊型 AC90V~265V(开关电源) DC24V ±2V(开关电源)
功耗 ·≤6W(AC 220V线性电源) ≤4W(AC 90V~265V 开关电源) ≤4W(DC 24V 开关电源)
本公司有以下XWP系列智能仪表:
XWP-C80/S80系列智能单回路数显控制仪
XWP-TX80/T80系列智能单回路光柱显示控制仪
XWP-C40/S40系列智能单回路数显控制仪
XWP-C703系列单回路智能数显仪
XWP-D823/S823系列智能双回路光柱数显控制仪
XWP-TX823/T823系列智能双回路光柱显示控制仪
SWP-LK80智能流量积算仪
智能数显表,成都XWP数显表,成都数显控制调节仪,成都二次仪表,自动化阀门操作器。
关 键 词: 数显表 二次仪表
公司名称: 成都中大仪器仪表有限公司
联 系 人: 张友
电  话: 139-89779070
手  机: 13989779070
地  址: 四川省成都市兴城大道万石路
邮  编: 610033
液体涡轮流量计(ZD-LWGY)
成都数显仪表(XWP-C403-01-12-hl-p)
满管式涡街流量计(ZD-LUGB)
成都电动球阀(ZD-20A)
法兰式液位变送器(LED-800A)
XWP-C803单回路数(XWP-C803-01-12-HL-P)
电磁流量计(ZD-LDG)
小型压力变送器(LED-900A)
SWT133压力变送器(SWT133-GP-S)
单法兰隔膜式液位变送器(ZD-3051LT4S22A3D1S0)
智能防爆压力变送器(ZD-1151GP6S)
电容式差压变送器(3051DP4S22B3C)
投入式液位计(XL-801A)
sat8高温压力变送器(SAT8-2B)
压力变送器LD108(LD108)
电动执行器(ZD-10A)
