产品名称: XWP-C803单回路数显控制仪
型  号: XWP-C803-01-12-HL-P
价  格:
XWP-C803,XWP-S803单回路数显控制仪
产品型号:XWP-C803-01-23-HL-P
外形尺寸:160X80
输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
主要技术参数
输入信号:
模拟量
·热点偶:标准热电偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等
·电阻:标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100 远传压力电阻-30~350Ω等
·电流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
脉冲量 ·波形:矩形波、正旋波、三角波
·幅度:大于4V(或根据用户要求设定)
·范围:0~5KHz(或根据用户要求设定)
输出信号:
模拟量输出
·DC4mA~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC0mA~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC1V~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC0V~5V(负载电阻≥250Ω)
开关量输出
·继电器控制输出-ON/OFF(带回差)
·触点容量 AC220V/3A,DC24V/5A(阻性负载)
·可控哇控制输出-SCR(过零触发脉冲)输出,AC 400V/0.5A
·固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,DC-5V~24V/30mA
·双向可控硅输出-SOT(可控硅输出),AC 600V/16A
通讯输出
·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485
·波特率-300bps~9300bps(内部自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
特性
测量精度 ·±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字
分辨率 ·±1字
显示范围 ·数字:-1999~9999 ·光柱:0~100%
显示方式 ·四位高亮度LED数码显示 ·发光二极管工作状态显示
·单屏数码显示 ·单屏数码+单光柱子显示
关 键 词: 成都XWP 成都数显表 成都控制器
公司名称: 成都中大仪器仪表有限公司
联 系 人: 张友
电  话: 139-89779070
手  机: 13989779070
地  址: 四川省成都市兴城大道万石路
邮  编: 610033
液体涡轮流量计(ZD-LWGY)
成都数显仪表(XWP-C403-01-12-hl-p)
满管式涡街流量计(ZD-LUGB)
数显控制仪(XWP-C803-01-23-HL-P)
成都电动球阀(ZD-20A)
法兰式液位变送器(LED-800A)
电磁流量计(ZD-LDG)
小型压力变送器(LED-900A)
SWT133压力变送器(SWT133-GP-S)
单法兰隔膜式液位变送器(ZD-3051LT4S22A3D1S0)
智能防爆压力变送器(ZD-1151GP6S)
电容式差压变送器(3051DP4S22B3C)
投入式液位计(XL-801A)
sat8高温压力变送器(SAT8-2B)
压力变送器LD108(LD108)
电动执行器(ZD-10A)
