SMIATIC S7-300 是模块化微型PLC,满足中、小规模的性能要求
模块化与无风扇设计,易于实现分布式结构以及用户友好的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、小规模应用中各种不同控制任务的经济、方便的解决方案。
SIMATIC S7-300 的应用领域包括:
概述
S7-300采用模块化结构设计。含有多种模块,可进行单独组合。
一个系统包含下列组件:
- 中央处理单元(CPU):
各种 CPU 可用于不同的性能范围,包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。
- 用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块(SM)
- 用于连接网络和点对点连接的通讯处理器 (CP)。
- 用于高速计数、定位控制以及闭环控制的功能模块(FM)。
根据客户需要,还可以使用以下设备:
- 用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源的负载电源模块(PS)。
- 接口模块(IM),用于多机架配置时连接中央控制器(CC)和扩展机架(ER)。
S7-300通过分布式中央控制器(CC)和3个扩展单元(EU) 可以操作多达32个模块。所有模块都是密封的,运行时无需风扇。
- SIPLUS 模块扩展的环境条件下使用:
适用于-25至+60°C 的温度范围高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为IP20机柜内使用时,可直接用于车载或室外使用。不需要全天候防护的机柜和IP 65机柜保护。
设计
简单的结构使得S7-300使用灵活且易于维护:
- 安装模块
只需简单地将模块挂在DIN安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。
- 集成的背板总线:
背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在机壳的背面。
- 模块具有机械编码,更换极为容易:
更换时只需松开模板上的紧固螺钉。 按下锁紧机构,拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。
- 可靠的连接系统:
对于信号模块可以使用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子。
- TOP 连接:
为采用螺丝端子或弹簧端子连接的1线-3线连接系统提供预组装接线。可以替代直接在信号模块上接线。
- 确定的安装深度:
所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。因此所有的模块都有确定的安装深度
- 无插槽规则:
信号模块和通讯处理模块可以不受限制地插到任何一个槽上。系统自行组态。
扩展
如果用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)可以扩展:
- 中央控制器和3个扩展机架最多可连接32个模块:
最多可将 3 个扩展机架(EU)连接到中央控制器(CC)。每个 CC / EU 可插 8 个模块。
- 通过接口模板连接:
每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 CPU 旁边的模块插槽中,并自动处理与扩展单元的通信。
- 通过 IM 365 扩展:
1个 EU 最远扩展距离为 1米,电源电压也通过该扩展提供。
- 使用 IM 360/361 扩展:
可扩展到 3个 EU, CC 与 ER 之间以及 EU 与 EU 之间最远距离 10m。
- 分布式安装:
通过连接 CC/EU 以增加连接距离。两个相邻CC/EU或EU/EU之间的距离:最长 10 m。
- 灵活的安装方式:
CC/EU 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以最大限度满足空间要求。
通讯
S7-300 具有不同的通讯接口:
- 连接 AS-i、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网总线系统的通讯处理器。
- 用于点到点连接的通讯处理器
- 多点接口 MPI, 集成在 CPU 中;
是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器/PC、人机界面系统和其它的SIMATIC S7/C7自动化系统。
PROFIBUS DP进行过程通讯
SIMATIC S7-300 通过通讯处理器或通过内置的 PROFIBUS DP 接口CPU连接到 PROFIBUS DP 总线系统。带 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 可以进行分布式自动化结构,可以高速通讯并且易于使用。
从用户的角度来看,PROFIBUS DP上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
以下设备可作为主站连接:
- SIMATIC S7-300
(使用带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
- SIMATIC S7-400
- SIMATIC C7
(使用带 PROFIBUS DP 接口的 C7 或 PROFIBUS DP CP)
- SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带IM 308
- SIMATIC 505
由于性能原因,每条链路上主站的数量限制为2个。
以下设备可作为从站连接:
- ET 200 分布式 I/O 设备
- S7-300,通过 CP 342-5
- CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 DP、CPU 315-2 DP、CPU 315-2 PN/DP、CPU 317-2 DP、CPU 317-2 PN/DP 和 CPU 319-3 PN/DP
- C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP, C7-635, C7-636
- 现场设备
尽管配有 STEP 7 的编程设备/PC 或 OP 在总线上可作为主站使用,但是通过 PROFIBUS DP 也可以部分运行 MPI 功能。
通过 PROFINET IO 进行过程通讯
SIMATIC S7-300 通过通讯处理器或通过配备集成 PROFINET 接口的 CPU 连接到 PROFINET IO 总线系统。配备 PROFINET 接口的 CPU 可实现高速、易于使用的分布式自动化组态。
从用户的角度来看,通过 PROFINET IO 进行通讯的分布式 I/O 可作为中央 I/O(相同的组态、寻址和编程)。
可将下列设备作为 IO 控制器进行连接:
- SIMATIC S7-300
(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
- SIMATIC ET 200
(使用配备 PROFINET 接口的 CPU)
- SIMATIC S7-400
可将下列设备作为 IO 设备进行连接:
- ET 200 分布式 I/O 设备
- SIMATIC S7-300
(通过 PROFINET CP)
- 现场设备
通过AS-Interface通讯
对于 S7-300,通讯处理器(CP 342-2)适用于AS-Interface总线,可用来连接到现场设备(AS-Interface从站)。
更多信息,请参见通讯处理器说明.
通过CP或内置接口(点到点)进行数据通讯
点到点连接是用来建立经济有效的数据通讯方式,通过 CP 340/CP 341 通讯处理器或集成在CPU 313C-2 PtP 或 CPU 314C-2 PtP的内置接口进行数据通讯。有三种传输接口支持不同的通讯协议:
- 20 mA (TTY) (仅针对 CP 340/CP 341)
- RS 232C/V.24(仅针对 CP 340/CP 341)
- RS 422/RS 485
可以连接以下设备:
- SIMATIC S7、SIMATIC S5 和其他公司的自动化系统
- 打印机
- 机器人控制器
- 扫描器,条码阅读器,等
通讯功能块随手册一起提供。
使用多点接口(MPI)进行数据通讯
MPI(多点接口)是集成在 SIMATIC S7-300 CPU 上的通讯接口。它能用于简单的网络任务。
- MPI 可以同时连接多个配有 STEP 7 的编程设备/PC、HMI 系统(OP/OS)、S7-300 和 S7-400。
- 全局数据:
“全局数据通讯”服务可以在联网的CPU间周期性地进行数据交换。 一个 S7-300 CPU 可以交换多达 4 个数据包,每个数据包含有 22 字节数据,可同时有 16 个 CPU 参与数据交换(使用 STEP 7 V4.x)。
因此,一个 CPU 可以访问另一个 CPU 的输入/输出。 只能通过 MPI 接口进行全局数据交换。
- 内部通讯总线(C-bus):
CPU 的 MPI 直接连接到 S7 -300 的 C 总线上。这意味着通过MPI,PG可以直接寻址到连接到C总线上的FM/CP模块。
- 功能强大的通讯技术:
- 最多 32 个 MPI 站
- 使用 SIMATIC S7-300/-400 的 S7 基本通讯的每个 CPU 有多个通讯接口。
- 使用编程设备/PC、SIMATIC HMI 系统和 SIMATIC S7-300/400 的 S7 通讯的每个 CPU 有多个通讯接口。
- 传输速率为 187.5 kbit/s 或 12 Mbit/s
- 灵活的设计:
可靠的组件用于建立 MPI 通讯: PROFIBUS和 “分布式 I/O ”的总线电缆、总线连接器和 RS 485 中继器。它们可以优化配备安装达到特定要求。例如,如果需要可连接最多串联 10 个中继器,以实现任何两个 MPI 节点之间的最大距离。
通过 CP 进行数据通讯
SIMATIC S7-300 通过 CP 342 和 CP 343 通讯处理器可以连接到 PROFIBUS 和工业以太网总线网络。
可以连接以下设备:
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
- 编程器
- PC 机
- SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
- 数控
- 机器人控制器
- 工业PC
- 驱动控制器
- 其它厂商设备
