产品名称: 西门子s7-1500市场价销售
型  号: 6ES7511-1AK00-0AB0
价  格:
西门子s7-1500市场价销售
Design
概述
S7-1500自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以独立地组合使用。
一个系统包含下列组件:
  • 控制器:
    在第一交付阶段中,提供了具有不同性能级别且带有集成 PROFINET 接口或 PROFINET 和 PROFIBUS 接口的三种 CPU。
  • 用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块。
  • 工艺模块用于高速计数、位置检测或测量等功能。
  • 通信模块和通信处理器可通过通信接口将控制器进行扩展
根据要求,也可使用下列模块:
  • 在 CPU 向背板总线的输出对于所有连接的模块来说不够充分的情况下,电源模块 (PS) 通过背板总线为 S7-1500 模块的内部电路供电。
  • 用于将 SIMATIC S7-1500 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PM)。
  • 接口模块用于连接基于 S7-1500 的分布式 I/O。
设计
简单的设计使得 SIMATIC S7-1500 十分灵活,便于维护。
  • 集成背板总线
    背板总线集成到模块里。模块通过 U 形连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。可以节省安装时间。不久将会提供具有“无响应热插拔”功能的有源背板。
  • 安装在 S7-1500 安装导轨上的模块:
    具有各种长度,包括一个用于切割至定长的型号。由于具有集成式 DIN 导轨,可以卡装广泛的标准部件,如附加端子、小型断路器或小型继电器。
  • 性能可靠,接线方便:
    • I/O 信号是通过统一的 40 针前连接器来连接的。信号模块和前连接器之间具有机械编码,可防止因意外的错误插入而对电路造成破坏。
    • 为了对前连接器进行简单接线,可将该连接器置于“预接线位置”。在此位置上,插头尚未与模块电路接触。此位置还可用于在运行过程中进行改动。用户可借助于前盖内侧的一个印制电缆连接图进行连接。
    • 在交货开始时,将针对该连接器提供带有螺钉型端子的型号。该端子可以连接截面积为 0.25 mm2 至 1.5 mm2(AWG 24 至 AWG 16)的导线。不久将会提供带有插入式端子的型号。
    • 另外,数字量信号模块可通过 TOP Connect 进行系统接线。通过 TOP Connect,可以快速而清晰地连接到现场的传感器和执行器,并可在控制柜中进行简便接线。
    • 对于模拟量模块,可以直接在模块上进行屏蔽;随模块提供了一个屏蔽连接套件,无需工具即可进行安装。
  • 与设备相关的标签:
    针对 S7-1500 的信号模块提供了标签条。可使用一台标准激光打印机来打印这些 DIN A4 标签纸上的标签。可以从 TIA Portal 进行自动打印,而无需重新输入符号或地址。通过这些标签条的设计形式,可为通道或诊断显示 1:1 分配标签。如果前盖打开,则诊断显示到端子的这种 1:1 分配会保留。
  • 可变和可扩展的站配置:
    • 信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。
    • 最大配置包括带有 31 个模块(30 个模块 + 1 个电源)的 CPU。在 CPU 向背板总线的输出对于所有连接的模块来说不够充分的情况下,需要由电源 (PS) 通过背板总线为 S7-1500 模块的内部电路供电。
  • 尺寸紧凑:
    SIMATIC S7-1500 的尺寸使其能够顺利安装到 SIMATIC S7-300 或 ET 200M 的可用安装空间中。
  • 移动敷设:
    SIMATIC S7-1500 及其模块可以垂直和水平安装,从而可以最佳方式安装到可用空间内。
I/O 模块
以下模块类型可用于 SIMATIC S7-1500/ET 200MP:
  • 数字量输入模块;16 或 32 通道;24 V DC;230 V AC;高电平有效或低电平有效
  • 数字量输出模块;8、16 或 32 通道;24 V DC;230 V AC;额定电流 0.5 A、2 A 或 5 A/通道
  • 模拟量输入模块;8 通道;测量类型:电流、电压、电阻、电阻温度计;热电偶
  • 模拟量输出模块;4 或 8 通道;输出范围:电流、电压
    • 包括高速 (HS) 模拟量模块,最小转换时间 125 µs,8 通道
  • 用于计数和定位的工艺模块
  • 用于点到点连接的通讯模块
  • 不久将可供货用于面向安全的应用的故障安全模块
提供了各种模块等级,可使用户在其应用中实现最佳扩展。模块本身通过标签进行相应标记:
  • BA(基本型):简易低成本模块,无诊断功能,没有参数
  • ST(标准型):具有与模块或负载组相关的诊断的模块,如果适用,带有参数;模拟量模块:准确度等级 0.3%
  • HF(高性能型):具有与通道相关的诊断和参数设置的模块;对于模拟量模块:准确度等级 0.1%,抗扰度和电流隔离程度提高
  • HS(高速型):具有极短滤波和转换时间、适用于极快速应用的模块;例如,转换时间为 125 µs 的 8 通道模拟量模块
I/O 模块的附件:
  • 标签纸:
    可插入到 I/O 模块中(10 张 DIN A4 标签纸,每张标签纸带有 10 个标签,预穿孔,可使用标准激光打印机进行打印;可用颜色:Al 灰)
  • 屏蔽连接:
    SIMATIC S7-1500 系统(模拟量模块和工艺模块)提供了一个简易屏蔽连接套件,无需使用工具即可安装。此套件包含一个 24 V DC 馈电元件、一个屏蔽夹和一个通用屏蔽端子。该屏蔽端子可用于单根细干线电缆、多根细干线电缆或一根粗干线电缆。由于对 24 V DC 电源和测量信号进行分离,并且在屏蔽和信号电缆之间具有低阻抗连接,因此可确保较高的 EMC 稳定性和抗干扰性。
  • 统一的 40 针前连接器
  • I/O 模块的前门或自组装背板总线的 U 型连接器等其它附件
通信
S7-1500 具有不同的通信接口:
  • PROFINET IO IRT 接口(2 端口交换机),集成在 CPU 中;
    用于获得确定响应时间和高精度设备性能。
  • 用于连接到 PROFIBUS 和工业以太网总线系统的通信模块(不久提供 PROFINET)
  • 用于点到点连接的通讯模块。
CPU 1516-3 PN/DP 具有一个附加的集成 PROFINET 接口,其具有单独的 IP 地址,例如,用于网络分离。对于 CPU 1516-3 PN/DP,可通过该集成 PROFIBUS 接口来连接 PROFIBUS 节点。通过一个 PROFIBUS CM,可方便地对不带集成 PROFIBUS 接口的 CPU 进行扩展。
通过 PROFINET IO 进行过程通信
SIMATIC S7-1500 通过集成的 PROFINET 接口连接到 PROFINET IO 总线系统,可实现具有确定响应时间和高精度设备性能的分布式自动化配置。
从用户的角度来看,PROFINET IO 上的分布式 I/O 处理与集中式 I/O 处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
可将下列设备作为 IO 控制器进行连接:
  • SIMATIC S7-1500
  • SIMATIC S7-1200
  • SIMATIC S7-300(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
  • SIMATIC S7-400(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
  • SIMATIC ET 200(通过带有 PROFINET 接口的 CPU)
可将下列设备作为 IO 设备进行连接:
  • SIMATIC S7-1500
  • SIMATIC S7-1200(FW 4.0 或更高版本)
  • ET 200S IM151-8 PN/DP CPU, ET 200pro IM154-8 PN/DP CPU
  • ET 200 分布式 I/O 设备
  • 作为直接按键模块运行的人机界面设备
  • 现场设备
PROFIBUS DP 进行过程通信
SIMATIC S7-1500 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线系统。通过带有 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或通讯模块,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式 I/O 处理与集中式 I/O 处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
以下设备可作为主站连接:
  • SIMATIC S7-1500
    (通过 带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP 通讯模块
  • SIMATIC S7-300
    (通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
  • SIMATIC S7-400
  • SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带IM 308
  • SIMATIC 505
以下设备可作为从站连接:
  • 分布式 I/O 设备,例如 ET 200
  • 现场设备
  • SIMATIC S7-200、S7-1200、S7-300
  • C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP
  • SIMATIC S7-400(只有通过 CP 443-5)
不过,安装有 STEP 7 的编程器/PC 或 SIMATIC HMI 面板仅使用部分通过 PROFIBUS DP 运行的 PG 和 OP 功能。
通过以太网的数据通信
S7-1500 可通过集成 PROFINET 接口或通过通信模块连接到工业以太网总线系统。可以连接以下设备:
  • SIMATIC S7-1200
  • SIMATIC S7-300
  • SIMATIC S7-400
  • 编程器
  • PC、工业 PC
  • SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
  • 数控
  • 机器人控制
  • 驱动控制器
  • 其它厂商设备
工业以太网通信处理器 CP 1543-1 提供了以下附加功能:
  • 1 Gbit 接口
  • 支持 IPv6
  • 安全性:通过硬件识别、IP/MAC 访问列表、防火墙、VPN 隧道(V12 SP1 或更高版本)进行访问保护
  • 通过 ISO 协议与 S5 系统通信
  • FTP(客户端/服务器)、电子邮件、SNMPv1/v3
通过 PROFIBUS 的数据通信
SIMATIC S7-1500 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 可连接到 PROFIBUS DP 总线系统。可以连接以下设备:
  • SIMATIC S7-1200
  • SIMATIC S7-300
  • SIMATIC S7-400
  • 编程器
  • PC、工业 PC
  • 数控
  • 机器人控制
  • 驱动控制器
  • 其它厂商设备
通过点到点通信模块进行数据通信
通过点到点通信模块,可实现功能强大的点到点连接。例如,可以连接以下设备:
  • SIMATIC S7、SIMATIC S5 自动化系统和其他公司的系统
  • 扫描仪、条形码阅读器、识别系统
  • 机器人控制
  • 打印机
支持的协议:
  • Freeport:适用于通用通信的用户可设置报文格式
  • 3964(R) 可提高传输可靠性
  • Modbus RTU 主站
  • Modbus RTU 从站
  • USS,通过指令实现
接口性质:
  • RS 232 带辅助信号
  • RS 422 用于全双工连接
  • RS 485 用于半双工和多点连接
  • 传输速率为 300 - 115200 bit/s
  • 通过 Sub D 连接器进行连接
西门子s7-1500市场价销售
西门子s7-1500市场价销售
关 键 词: 西门子s7-1500 cpu1500 1500plc
公司名称: 上海凯台自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈亮
电  话: 021-60640061
手  机: 13386176086
地  址: 上海市松江区弘翔路281弄202号
邮  编: 201600
西门子DP接头(6ES7 972-0BA12-0XA0)
CPU319-3PN/D(6ES7318-3EL01-0AB0)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AK14-0AB0)
西门子CPU317-2P(6ES7317-2EK14-0AB0)
西门子CPU315-2P(6ES7315-2EH14-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子CPU312C(6ES7312-5BF04-0AB0)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子CPU314中央处(6ES7314-1AG14-0AB0)
西门子CPU312(6ES7312-1AE14-0AB0)
6ES7211-1BE3(6ES7211-1BE31-0XB0)
西门子SM1223 数字(6ES7223-1BH32-0XB0)
西门子300PLC 供应(全型)
西门子200PLC供应(6ES7 211-0AA23-0XB0)
SM1221 数字量输入(6ES7221-1BF32-0XB0)
6ES7212-1HE3(6ES7212-1HE31-0XB0)
6ES7212-1AE3(6ES7212-1AE31-0XB0)
西门子CPU1214C市(6ES7214-1AG31-0XB0)
CPU315-2 PN/(6ES7315-2EH14-0AB0)
