产品名称: 6ES7212-1AE31-0XB0市场价
型  号: 6ES7212-1AE31-0XB0
价  格:
6ES7212-1AE31-0XB0市场价特价供应
6ES7212-1AE31-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
产品详细描述介绍:
CPU 1212C DC/DC/DC
电源电压
DC 24 V
允许范围,下限 (DC) 20.4 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
负载电压 L+
额定值 (DC) 24 V
允许范围,下限 (DC) 20.4 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
耗用电流,最大值 1.2 A; DC 24 V
  12 A
传感器供电
24 V 传感器供电
24 V 允许范围:20.4 至 28.8 V
输出电流
背板总线 (DC 5 V) 上的电流输出,最大值 1000 mA; 最大 DC 5 V,用于 SM 和 CM
功率损失
损耗有效功率 / 典型的 9 W
存储器
用于用户数据的可用存储器 50 kbyte
工作存储器
集成 50 kbyte
可扩展
装载存储器
  1 Mbyte
缓冲
存在
不带电池
CPU-处理时间
对于位运算,典型值 0.085 µs; / 说明
对于字运算,典型值 1.7 µs; / 说明
对于浮点运算,典型值 2.5 µs; / 说明
CPU-组件
组件数量(总计) DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器
OB
数量,最大值 只通过代码工作存储器进行限制
数据范围及其剩磁
保留的全部数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 10 kbyte
标记
数量,最大值 4 kbyte; 标记范围的大小
地址范围
外设地址范围
所有外部地址范围 1024 字节用于输入 / 1024 字节用于输出
过程映像
输入端,可调整 1 kbyte
输出端,可调整 1 kbyte
硬件扩展
每个系统的组件数量,最大值 3 个通讯模块、1 个信号板、2 个信号模块
时间
时钟
硬件时钟(实时时钟)
每日偏差,最大值 60 s/month @ 25°C
缓冲持续时间 480 h; 典型值
数字输入
数字输入端数量 8; 集成
可用来实现技术功能的输入端 4; HSC(高速运算)
集成通道 (DI) 8
m/p 读取
可同时控制的输入端数量
所有安装位置
最高可达 40 ℃,最大值 8
输入电压
额定值,DC 24 V
对于信号“0” 5 VDC,当为 1 mA 时
对于信号“1” 15 VDC,当为 2.5 mA 时
输入电流
对于信号“1”,典型值 1 mA
输入延迟(输入电压为额定值时)
对于标准输入端
  0.2 ms
从“0”到“1”时,最大值 12.8 ms
对于报警输入端
对于计数器/技术功能
可参数化 单个相位: 3 @ 100 KHz & 1 @ 30 kHz 差分: 3 @ 80 KHz 1 @30 kHz
导线长度
屏蔽导线长度,最大值 500 m; 50 m 用于技术功能
未屏蔽导线长度,最大值 300 m; 用于技术功能:否
数字输出
数字输出端数量 6
其中的快速输出端 4; 100 KHz 脉冲序列输出
集成通道 (DO) 6
短路保护 否; 外部预设
感应式关闭电压的限制 L+ (-48 V)
输出端的通断能力
电阻负载时的最大值 0.5 A
照明负载时的最大值 5 W
输出电压
对于信号“0”的最大值 0.1 V; 附带 10 kOhm 负载
对于信号 “1”,最小值 20 V
输出电流
对于信号“1”的额定值 0.5 A
  0.1 mA
电阻负载时的输出延迟
从 “0” 到“1”,最大值 1 µs
从 ”1” 到“0”,最大值 5 µs
开关频率
电阻负载的脉冲输出端,最大值 100 kHz
继电器输出端
继电器输出端最大数量,集成 0
导线长度
屏蔽导线长度,最大值 500 m
未屏蔽导线长度,最大值 150 m
模拟输入
集成通道 (AI) 2; 0 至 10 V
模拟输入端数量 2
输入范围
电压
输入范围(额定值),电压
0 至 +10 V
输入电阻(0 至 10 V) ≥100 千欧姆
导线长度
屏蔽导线长度,最大值 100 m; 扭线和屏蔽
模拟输出
模拟输出端数量 0
导线长度
屏蔽导线长度,最大值 100 m; 双芯屏蔽绞合线
模拟值构成
集成和转换时间/每通道分辨率
带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 10 bit
可参数化的集成时间
转换时间(每个通道) 625 µs
传感器
可连接传感器
双线传感器
1. 接口
物理组成 以太网
电位隔离
传输速率的自动计算
自动协商
自动交叉
功能性
PROFINET IO 控制器
通讯功能
S7 通讯
提供支持
作为服务器
作为客户端
开放式 IE 通讯
TCP/IP
ISO-on-TCP (RFC1006)
UDP
网络服务器
提供支持
用户定义的网页
调试功能测试
状态/控制
变量状态/控制
变量 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
强制
强制
诊断缓冲器
存在
集成功能
计数器数量 4
计数频率(计数器),最大值 100 kHz
频率计
控制定位
PID 调节器
报警输入端的数量 4
脉冲输出端的数量 2
极限频率(脉冲) 100 kHz
电位隔离
数字输入电位隔离
数字输入电位隔离 500 V AC 持续 1 分钟
在通道之间,分组点数 1
数字输出电位隔离
数字输出电位隔离
在通道之间
在通道之间,分组点数 1
允许的电位差
在不同电路之间 DC 500 V 在 DC 24 V 和 DC 5 V 之间
EMV
抗静态放电干扰的能力
抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2
空气放电时的试验电压 8 kV
接触放电时的试验电压 6 kV
与导线相关的抗干扰能力
电源导线符合 IEC 61000-4-4
信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4
针对冲击电压的抗干扰能力(浪涌)
电源导线符合 IEC 61000-4-5
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力
针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) 是; 组 1
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 B) 是; 通过恰当的措施确保遵守 EN 55011 规定的 B 级极限值
防护等级和防护类别
IP 20
标准、许可、证书
CE 标记
CSA 许可
UL 许可
资格证明 / cULus 许可
资格证明 / C-Tick
资格证明 / FM 许可
船舶建造许可
资格证明 / 造船许可
环境要求
运行温度
最小值 -20 °C
最大值 60 °C
水平安装,最小值 -20 °C
水平安装,最大值 60 °C
垂直安装,最小值 -20 °C
垂直安装,最大值 50 °C
存放/运输温度
最小值 -40 °C
最大值 70 °C
气压
操作,最小值 795 hPa
操作,最大值 1080 hPa
  660 hPa
  1080 hPa
相对湿度
操作,最大值 95 %; 无凝结
振动
操作,测试符合 IEC 60068-2-6
冲击测试
测试符合 IEC 60068-2-27 是; IEC 68,2-27 部分;半波正弦:冲击强度 15 g(峰值),持续时间 11 ms
存放和运输的气候条件和机械条件
存放和运输的气候条件
露天情况下
落差,最大值(包装内) 0.3 m; 五个,在发货包装内
温度
允许的温度范围 -40 °C 至 +70 °C
相对湿度
在 25 °C 时允许的范围(无冷凝) 95 %
运行中的机械条件和气候条件
运行中的气候条件
温度
最小值 -20 °C
最大值 60 °C
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求
允许的气压 1080 至 795 hPa
有害物质浓度
RH < 60% 时的 SO2,无冷凝 二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氢: < 0.1 ppm;RH < 60%无冷凝液
组态
编程
编程语言
KOP
FUP
SCL
循环时间监测
可调整
尺寸
宽度 90 mm
高度 100 mm
深度 75 mm
电源模板
6ES7 307-1BA00-0AA0    电源模块(2A)
6ES7 307-1EA01-0AA0    电源模块(5A)
6ES7 307-1KA02-0AA0    电源模块(10A)
CPU
6ES7 312-1AE14-0AB0    CPU312,32K内存
6ES7 312-5BF04-0AB0    CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BG04-0AB0    CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BG04-0AB0    CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CG04-0AB0    CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 314-1AG14-0AB0    CPU314,96K内存
6ES7 314-6BH04-0AB0    CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CH04-0AB0    CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 315-2AG10-0AB0    CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2EH14-0AB0    CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AK14-0AB0    CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK14-0AB0    CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL01-0AB0    CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存卡
6ES7 953-8LF20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0    SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
    我公司是西门子公司自动化与驱动集团授权经销商
主营西门子数控:810D、802C,802S,840D,802D数控系统6FC、6FX、6SN、6FM等(绝对优势)
西门子变频器 6SE70系列,直流驱动6RA70系列、及各种备件:6SY7000、6SY7010等(优势)
西门子伺服电机:1FT、1FK、1PH、1FN、1FW、1FE、1FL等(优势)
西门子电机:1PQ、1LG4、1LG0、1LA7、1LA8
西门子PLC S7-200/300/400系列
关 键 词: 6ES7212-1A SIMATIC S7
公司名称: 上海凯台自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈亮
电  话: 021-60640061
手  机: 13386176086
地  址: 上海市松江区弘翔路281弄202号
邮  编: 201600
西门子DP接头(6ES7 972-0BA12-0XA0)
CPU319-3PN/D(6ES7318-3EL01-0AB0)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AK14-0AB0)
西门子CPU317-2P(6ES7317-2EK14-0AB0)
西门子CPU315-2P(6ES7315-2EH14-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子CPU312C(6ES7312-5BF04-0AB0)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子CPU314中央处(6ES7314-1AG14-0AB0)
西门子CPU312(6ES7312-1AE14-0AB0)
6ES7211-1BE3(6ES7211-1BE31-0XB0)
西门子SM1223 数字(6ES7223-1BH32-0XB0)
西门子300PLC 供应(全型)
西门子200PLC供应(6ES7 211-0AA23-0XB0)
SM1221 数字量输入(6ES7221-1BF32-0XB0)
西门子s7-1500市场(6ES7511-1AK00-0AB0)
6ES7212-1HE3(6ES7212-1HE31-0XB0)
西门子CPU1214C市(6ES7214-1AG31-0XB0)
CPU315-2 PN/(6ES7315-2EH14-0AB0)
