产品介绍: |
西门子CPU315-2PN/DP 西门子CPU315-2PN/DP可编程控制器 西门子CPU315-2PN/DP中央处理单元
6ES7315-2EH14-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央处理器含有 384 KB工作存储区, 1. 接口MPI/DP 12MBIT/S, 2.接口以太网PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡
CPU 315-2 PN/DP为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:CPU 315-2 PN/DP 具有中等规模程序量.除了分布式I/O结构,它还可用于分布式自动化结构。可在SIMATIC S7-300中用作PROFINET IO控制器以及标准PROFIBUS DP主站。CPU 315-2 PN/DP还可用作分布式智能从站(DP从站)。
- Easy Motion Control 运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
使用 SIMATIC S7-PDIAG 进行扩展过程诊断。
无需其他组件,通过CPU的集成组合就可以实现网络自动化解决方案。
CPU 315-2 PN/DP 装配有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 50 ns,每条浮点数运行指令约为 450ns。
- 384 KB 主存储器(相当于大约 128 K 条指令);
与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
- 灵活的扩展;
多达 32 个模块,(4 层结构)
- MPI/DP 组合接口;
第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 16 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
PROFIBUS DP 接口:
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
- 以太网接口;
CPU 315-2 PN/DP 的第 2 个内置接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端交换机。
它支持下列协议:
- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯;
- 通过 STEP 7 进行编程、启动和诊断的 PG/OP 通讯;
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯;
- 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯;
- SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
| CPU |
6ES73121AE140AB0 |
SIMATIC S7-300,CPU 312 带有MPI接口,集成24 V DC 电源,32 K 工作存储区,必须有MMC卡 |
| 6ES73125BF040AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 312C, 紧凑型CPU带有MPI,10数字量输入/6数字量输出,2个高速计数器(10KHZ),集成24 V DC 电源,64 KB工作存储区,前连接器(1X 40 针)需要MMC卡 |
| 6ES73135BG040AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 313C,紧凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入, 2模拟量输出 1 PT100,3个高速计数器(30 KHZ),集成24 V DC 电源,128 KB工作存储区,前连接器(1X 40 针)需要MMC卡 |
| 6ES73135BG044AB1 |
SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点,40针 |
| 6ES73135BG044AB2 |
SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有弹簧触点,40针
| 6ES73136BG040AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP,紧凑型CUP含MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30 KHZ),集成接口RS485,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡 |
| 6ES73136CG040AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP紧凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30 KHZ),集成DP接口,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡 |
| 6ES73136CG044AB1 |
SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 313C-2 DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点,40针
| 6ES73136CG044AB2 |
SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 313C-2 DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点,40针 |
| 6ES73141AG140AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU 带有MPI接口,集成24V DC 电源, 128 KB工作存储区,必须有MMC卡 |
| 6ES73146BH040AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP 凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入,2模拟量输出,1T100,4个高速计数器 (60 KHZ),集成接口 RS485,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器(2 X 40针)需要MMC卡 |
| 6ES73146CH040AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP紧凑型CPU带有MPI,24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡 |
| 6ES73146CH044AB1 |
SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 40针 |
| 6ES73146CH044AB2 |
SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点, 40针 |
| 6ES73146EH040AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP 紧凑型CPU带有192 KB工作存储区, 24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100, 4 快速计数器 (60 KHZ), 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口以太网 PROFINET, 含 2个 PORT SWITCH, 集成 24V DC 电源, FRONT C |
| 6ES73146EH044AB1 |
SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU314C-2PN/DP(6ES7314-6EH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 40针 |
| 6ES73146EH044AB2 |
SIMATIC S7-300组包含:S7-300 CPU314C-2PN/DP(6ES7314-6EH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点, 40针 |
| 6ES73152AH140AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU 含有 MPI 接口, 集成 24 V DC 电源, 256 KB 工作存储区 2. 接口DP-MASTER/SLAVE,需要 MMC卡 |
| 6ES73152EH140AB0 |
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央处理器含有 384 KB工作存储区, 1. 接口MPI/DP 12MBIT/S, 2.接口以太网PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡 |
| 6ES73156TH130AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 315T-2 DP,中央处理器用于PLC 和 TECHNOLOGY256 KB 工作存储区,
2. 接口DP(DRIVE)接口,
集成 I/O 用于 TECHNOLOGY前连接器 (1 X 40PIN) 必须有MMC卡 MIN. 8 MB |
| 6ES73157TJ100AB0 |
SIMATIC S7-300,
CPU 315T-3 PN/DP,
中央处理器用于PLC和TECHNOLOGY,384 KBYTE 工作存储区,
2. 接口 DP(DRIVE),
3. 接口 以太网 PROFINET
带有 2个 PORT SWITCH,集成 I/O用于TECHNOLOGY,
前连接器 (1 X 40针) 必须有MMC卡 MIN. 8 MB |
| 6ES73172AK140AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP,
中央处理器带有
1 MB 工作存储区,
2. 接口 DP-MASTER/SLAVE,
必须有MMC卡 |
| 6ES73172EK140AB0 |
SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 中央处理器带有 1 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2 个PORT SWITCH, 必须有 MMC卡 |
| 6ES73176TK130AB0 |
SIMATIC S7-300, CPU 317T-2 DP,
中央处理器 FOR
PLC AND TECHNOLOGY
1024 KBYTE 工作存储区,
2. 接口 DP(DRIVE),
集成 I/O FOR TECHNOLOGY
前连接器 (1 X 40PIN) AND
必须有MMC卡 MIN. 8 MB |
| 6ES73183EL010AB0 |
SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, 中央处理器 带有 2 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 DP-MASTER/SLAVE, 3. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡 |
| 6ES73157TJ100AB0 |
SIMATIC S7-300,CPU 315T-3 PN/DP,中央处理器 用于PLC 和 TECHNOLOGY,384 KB 工作存储区,
2. 接口 DP(DRIVE),
3. 接口 以太网 PROFINET
带有 2 PORT SWITCH,
集成 I/O 用于TECHNOLOGY,
前连接器 (1 X 40针) 必须有
MMC卡 最小 8 MB |
| 6ES73177TK100AB0 |
SIMATIC S7-300,
CPU 317T-3 PN/DP,
中央处理器 用于
PLC 和TECHNOLOGY,
1024 KB 工作存储区,
2. 接口 DP(DRIVE),
3. 接口 以太网 PROFINET
带有 2 PORT SWITCH,
集成 I/O 用于 TECHNOLOGY,
MMC卡 最小8 MB |
| MMC 卡 |
6ES79538LF200AA0 |
SIMATICS7,MMC卡 F.S7300/C7/ET200, 3.3VNFLASH,64KB |
| 6ES79538LG200AA0 |
SIMATIC S7, MMC卡 F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3 V NFLASH, 128 KB |
| 6ES79538LJ300AA0 |
SIMATIC S7, MMC卡F. S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 512 KB |
| 6ES79538LL310AA0 |
SIMATIC S7, MMC卡P. S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 2 MB |
| 6ES79538LM200AA0 |
SIMATICS7,MMC卡 P.S7300/C7/ET200, 3.3VNFLASH,4MB |
| 6ES79538LP200AA0 |
SIMATICS7,MMC卡 P.S7300/C7/ET200, 3.3VNFLASH,8MB |
| 6ES79538LF300AA0 |
SIMATIC S7, MMC卡用于 S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 64 KB |
| 6ES79538LP310AA0 |
SIMATIC S7, MMC卡用于S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 8 MB |
| 6ES79538LG300AA0 |
SIMATIC S7, MMC卡用于FOR S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 128 KB |
| 6ES79538LM310AA0 |
SIMATIC S7, MMC卡用于S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 4 MB |
| CP 通信模块 |
6ES73401AH020AE0 |
SIMATIC S7-300, CP 340通讯处理器带有RS232C 接口 (V.24),包含程序包CD |
| 6ES73401BH020AE0 |
SIMATIC S7-300, CP 340通讯处理器带有20MA 接口 (TTY),包含程序包CD |
| 6ES73401CH020AE0 |
SIMATIC S7-300,CP 340通讯处理器 带有RS422/485 接口,包含程序包CD |
| 6ES73411AH020AE0 |
SIMATIC S7-300, CP341 通讯处理器 带有 RS232C 接口 (V.24),包含程序包CD |
| 6ES73411BH020AE0 |
SIMATIC S7-300, CP341 通讯处理器 带有 20MA 接口 (TTY) ,包含程序包CD |
| 6ES73411CH020AE0 |
CP 341通讯处理器带有 RS422/485 接口 |
| 功能模块 |
6ES73501AH030AE0 |
SIMATIC S7-300, 计数器模块 350-1 用于S7-300,计数器功能高达 500 KHZ1 通道用于连接5V 和 24V INC |
| 6ES73502AH010AE0 |
SIMATIC S7-300, 计数器模块 FM 350-2, 8 通道, 20 KHZ, 24V 编码器用于计数, 频率测量, 速度测量, 周期持续时间测量和配料比例 包括程序包和电子文档CD |
| 6ES73511AH020AE0 |
SIMATIC S7-300, FM 351 定位模块用于快速/间歇进给驱动,包含程序包CD |
| 6ES73521AH020AE0 |
SIMATIC S7-300, FM 352电子. 凸轮操作控制,包含程序包CD |
| 6ES73525AH010AE0 |
SIMATIC S7-300, FM352-5 带有漏型数字量输出, 高速布尔处理器, 用于高速逻辑操作 12 数字量输入, 8 数字量输出, 1 编码器接口. 用于 RS422 INCR./SSI 编码器 |
| 6ES73525AH110AE0 |
SIMATIC S7-300, FM352-5 带有源型数字量输出, 高速布尔处理器, 用于高速逻辑操作 12 数字量输入, 8 数字量输出, 1 编码器接口. 用于 RS422 INCR./SSI 编码器 |
| 6ES73550VH100AE0 |
SIMATIC S7-300, 控制模块FM 355 C, 4 通道, 连续.4 模拟量输入 + 8 数字量输入+ 4 模拟量输出包含多语言配置包,手册 |
| 6ES73551VH100AE0 |
SIMATIC S7-300, 控制模块FM 355 S, 4 通道, 步进和脉冲, 4 模拟量输入 + 8 数字量输入 + 8 数字量输出包含多语言配置包 |
| 6ES73552CH000AE0 |
SIMATIC S7-300, 温度控制模块FM 355-2 C, 4 通道, 连续4 模拟量输入 + 8 数字量输入+ 4 模拟量输出包含多语言配置包., |
| 6ES73552SH000AE0 |
SIMATIC S7-300,温度控制模块FM 355 S, 4 通道, STEP 和PULSE, 4 模拟量输入 + 8 数字量输入+ 8 数字量输出包含 多语言配置 |
| 接口模块 |
6ES73603AA010AA0 |
SIMATIC S7-300,中心架上的接口模块IM 360 用于连接MAX.3扩展架,带有 K-BUS |
| 6ES73613CA010AA0 |
SIMATIC S7-300,接口 模块IM 361 IN 扩展架,用于连接中心架(IM360),24 V DC 电源电压 |
| 6ES73650BA010AA0 |
SIMATIC S7-300,接口 模块IM 365 用于连接扩展架, W/O K-BUS,2 模块 + 连接电缆 1M |
| 6ES73683BB010AA0 |
SIMATIC S7-300,连接电缆在 IM 360/IM 361,1M 之间 |
| 6ES73683BC510AA0 |
SIMATIC S7-300,连接电缆在 IM 360/IM 361,2.5M之间 |
| 6ES73683BF010AA0 |
SIMATIC S7-300,连接电缆在 IM 360/IM 361,5M 之间 |
| 6ES73683CB010AA0 |
SIMATIC S7-300,连接电缆在 IM 360/IM 361,10M 之间 |
| 附件及手册 |
6ES54974UC11 |
SIMATIC, 提取式工具压接连接器 |
| 6ES71740AA100AA0 |
SIMATIC S7-300,IM174接口模块,用于连接模拟驱动器和步进驱动器,通过ISOCHRONUS PROFIBUS到达运动控制器,有4条通道(4 ENCOD.INP., 4 模拟量输出)可通过STEP7 V5.4 SP4组态 |
| 6ES73280AA007AA0 |
SIMATIC S7-300, 前扩展门用于 32-通道信号模块, 允许连接1.3 QMM 或 16 AWG 线 |
| 6ES73700AA010AA0 |
SIMATIC S7-300, DUMMY 模块DM 370,用于带有模块交换的使用 |
| 6ES73742XH010AA0 |
SMATIC S7-300,模拟器模块SM 374, 用于模拟16 数字量输入和 16 数字量输出;16 交换器, 16 LED |
| 6ES73900AA000AA0 |
SIMATIC S7-300, 总线插接器(备件) |
| 6ES73901AB600AA0 |
SIMATIC S7-300, 轨道=160MM |
| 6ES73901AE800AA0 |
SIMATIC S7-300, 轨道=480MM |
| 6ES73901AF300AA0 |
SIMATIC S7-300, 轨道=530MM |
| 6ES73901AJ300AA0 |
SIMATIC S7-300, 轨道=830MM |
| 6ES73901BC000AA0 |
SIMATIC S7-300, 轨道=2000MM |
| 6ES73905AA000AA0 |
SIMATIC S7,屏蔽连接元件80MM 宽, 带有2行每行4个 屏蔽端子 |
| 6ES73905AB000AA0 |
SIMATIC S7, 终端元件F. 2 电缆 W. 2 至 6MM IN DIA.2 件每包装单元 |
| 6ES73905BA000AA0 |
SIMATIC S7,终端元件F. 1 电缆 W. 3 至 8MM IN DIA.2件每包装单元 |
| 6ES73905CA000AA0 |
SIMATIC S7,终端元件F. 1 电缆 W. 至 13MM IN DIA.2件每包装单元 |
| 6ES73911AA000AA0 |
SIMATIC S7-300, 备件插头用于 24V 电源 ,用于S7-300 CPU和FM352-5 10件每包装单元 |
| 6ES73921AJ000AA0 |
SIMATIC S7-300, 前连接器用于信号模块带有螺钉触点,20针 |
| 6ES73921AJ001AB0 |
SIMATIC S7-300, 前连接器用于信号模块带有螺钉触点, 20针.100件每包装单元 |
| 6ES73921AM000AA0 |
SIMATIC S7-300,前连接器392 带有螺钉触点, 40针 |
| 6ES73921AM001AB0 |
SIMATIC S7-300,前连接器带有螺钉触点, 40针. 100件每包装单元 |
| 6ES73921AN000AA0 |
S7-300, 接线盒带有 螺杆式插口用于 S7-300的 64 通道模块,2件每包装单元 |
| 6ES73921BJ000AA0 |
SIMATIC S7-300, 前连接器用于信号模块带有弹簧触点,20针 |
| 6ES73921BJ001AB0 |
SIMATIC S7-300, 前连接器用于信号模块带有弹簧触点,20针100件每包装单元 |
| 6ES73921BM010AA0 |
SIMATIC S7-300, 前连接器用于信号 模块S带有弹簧触点, 40针 |
| 6ES73921BM011AB0 |
SIMATIC S7-300, 前连接器用于信号模块带有弹簧触点, 40针100 件每包装单元 |
| 6ES73921BN000AA0 |
S7-300,接线盒带有弹簧式插口用于S7-300的64 通道模块,2 件每包装单元 |
| 6ES73922AX000AA0 |
SIMATIC S7-300,10 DIN A4 标签纸颜色: 深绿,10 标签带/纸用于信号模块(16 通道), |
| 6ES73922AX100AA0 |
SIMATIC S7-300,10 DIN A4 标签纸颜色: 深绿,10 标签带/纸用于信号模块 (32 通道), |
| 6ES73922BX000AA0 |
SIMATIC S7-300,10 DIN A4 标签纸颜色: 浅肤色,10 标签带/纸用于信号模块 (16 通道), |
| 6ES73922BX100AA0 |
SIMATIC S7-300,10 DIN A4 标签纸颜色: 浅肤色,10 标签带/纸用于信号模块(32 通道), |
| 6ES73922CX000AA0 |
SIMATIC S7-300,10 DIN A4 标签纸颜色: 黄色,10 标签带/纸用于信号模块 (16 通道), |
| 6ES73922CX100AA0 |
SIMATIC S7-300,10 DIN A4标签纸颜色: 黄色,10 标签带/纸用于信号模块(32 通道), |
| 6ES73922DX000AA0 |
SIMATIC S7-300,10 DIN A4标签纸颜色: 红色,10 标签带/纸用于信号模块 (16 通道), |
| 6ES73922DX100AA0 |
SIMATIC S7-300,10 DIN A4标签纸颜色: 红色,10 标签带/纸用于信号模块 (32 通道), |
| 6ES73922XX000AA0 |
SIMATIC S7-300, 标签带(备件), 用于带有前连接器(20针)的模块 ,10 件每包装单元 |
| 6ES73922XX100AA0 |
SIMATIC S7-300, 标签带(备件), 用于带有前连接器(40针)的模块 ,10 件每包装单元 |
| 6ES73922XY000AA0 |
SIMATIC S7-300, 标签盖(备件), 用于带有前连接器(20针)的模块 ,10 件每包装单元 |
| 6ES73922XY100AA0 |
SIMATIC S7-300, 标签盖(备件), 用于带有前连接器(40针)的模块 ,10 件每包装单元 |
| 6ES73924BB000AA0 |
S7-300 连接电缆 用于64 通道模块,长度: 1M 2件每包装单元 |
| 6ES73924BC500AA0 |
S7-300 连接电缆 用于64 通道模块,长度: 2.5M 2件每包装单元 |
| 6ES73924BF000AA0 |
S7-300 连接电缆 用于64 通道模块,长度: 5M 2件每包装单元 |
| 6ES73934AA000AA0 |
SIMATIC S7-300, 电缆 CELLLK 393 用于 EX (I) 模块L+ 和M 与插口的本质安全连接,5件每包装单元 |
| 6ES73988FA108AA0 |
SIMATIC S7-300, ,配置指南, CPU数据,模块数据, 操作列表,纸版, 德语 |
| 6ES73988FA108BA0 |
SIMATIC S7-300, 指南,配置, CPU 数据,模块数据, 操作列表,纸版, 英语 |
| 6ES79103AA000XA0 |
SIMATIC S7, 演示套装 CONSTR. PARTS F. S7-200/300:轨道用于 S7-300,保护导体标示,轨道尺寸 35/7,5个1MM安装孔 |
| 6ES79120AA000AA0 |
SIMATIC S7, 槽位号标签 |
| 6ES79711AA000AA0 |
SIMATIC S7, 备用电源 (LI)3.6V/0.95AH, FORFOR S7-300 CPU 和 S5-90U |
| 6ES79715BB000AA0 |
SIMATIC S7-300, 蓄电池用于支持CPU 314 和 上游UPWARDS的实时时钟 |
| 6ES79731GC000AA0 |
SIMATIC S7-300, 保险丝组 6,3A用于 SM 322 6ES7322-1CF00-0AA0 10件每包装单元 |
| 6ES79731HD000AA0 |
SIMATIC S7, 保险丝组用于6ES7322-1FF01-0AA0 和6ES7322-1FH00-0AA0:10个保险丝 8A 快熔,2 个保险丝支架 |
| 6ES79740AA000AA0 |
SIMATIC S7, 测量范围模块用于模拟量数字量输入,每包装单元2 件 |
| 6ES79988XC018YE0 |
SIMATIC 手册集锦DVD, 5 种语言,所有与S7-200/300/400, C7, LOGO!,SIMATIC DP, PC, PG, STEP7相关的手册 |
| 6ES79988XC018YE2 |
SIMATIC 手册集锦 DVD, 5 种语言,更新服务期1年 |
| 信号模板 |
6ES73211BH020AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离, 16数字量输入, 24 V DC, 1 X 20 针 |
| 6ES73211BH024AA1 |
SM321 扩展模块 (6ES73211BH020AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离, 16数字量输入, 24 V DC, 1 X 20 针 和 SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921AJ000AA0) 用于带有螺钉触点的信号模块,20针 |
| 6ES73211BH024AA2 |
SM321 扩展模块 (6ES73211BH020AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离, 16数字量输入, 24 V DC, 1 X 20 针和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921BJ000AA0) 用于带有弹簧触点的信号模块 , 20针 |
| 6ES73211BH100AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 电位隔离,16数字量输入, 24 V DC, 20 针0.05 MS 输入延迟 |
| 6ES73211BH500AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 24 V DC, 源输入, 1 X 20 针 |
| 6ES73211BH504AA1 |
SM321 扩展模块 (6ES73211BH500AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 24 V DC, 源输入, 1 X 20 针和SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921AJ000AA0) 用于带有螺钉触点信号模块 , 20针 |
| 6ES73211BH504AA2 |
SM321 扩展模块 (6ES73211BH500AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 24 V DC, 源输入, 1 X 20 针和SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921BJ000AA0) 用于带有弹簧触点信号模块, 20针 |
| 6ES73211BL000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 32数字量输入, 24 V DC, 1 X 40 针 |
| 6ES73211BL004AA1 |
SM321 扩展模块 (6ES73211BL000AA0)SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 32数字量输入, 24 V DC, 1 X 40 针和SIMATIC S7-300, 带有螺钉触点前连接器 (6ES73921AM000AA0) 392, 40针 |
| 6ES73211BL004AA2 |
SM321 扩展模块 (6ES73211BL000AA0)SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 32数字量输入, 24 V DC, 1 X 40 针 和SIMATIC S7-300,前连接器 (6ES73921BM010AA0) 用于带有弹簧触点信号模块, 40针 |
| 6ES73211BP000AA0 |
SIMATIC S7-300 数字输入SM321, 光隔离16个一组,64 数字量输入,DC 24V, 3MS,漏型/源型 |
| 6ES73211CH000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,16 数字量输入, AC/DC 24 - 48V,带有ONE CHANNEL PER COMMON , 40 针 |
| 6ES73211CH200AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,16 数字量输入, DC 48 - 125V, 20 针 |
| 6ES73211EL000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,32 数字量输入, 120V AC, 40 针 |
| 6ES73211FF010AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,8数字量输入, 120V/230V AC, 20 针 |
| 6ES73211FF100AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 光隔离,8 数字量输入, 120V/230V AC, 40 针,带有 1 POINT PER COMMON |
| 6ES73211FH000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 120/230V AC, 1 X 20 针 |
| 6ES73211FH004AA1 |
SM321 扩展模块 (6ES73211FH000AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 120/230V AC, 1 X 20 针和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921AJ000AA0) 用于带有螺钉触点的信号模块 , 20针 |
| 6ES73211FH004AA2 |
SM321 扩展模块 (6ES73211FH000AA0) SIMATIC S7-300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 120/230V AC, 1 X 20 针和 SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921BJ000AA0) 用于带有弹簧触点的信号模块 , 20针 |
| 6ES73217BH010AB0 |
SIMATIC S7-300, 数字输入SM 321, 电位隔离,16数字量输入, DC 24V, 20 针,适用于过程中断, 诊断 |
| 6ES73221BF010AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离,8数字量输出, 24V DC, 2A, 20 针 |
| 6ES73221BH010AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 针 输出电流总量 4A/组(8A/模块) |
| 6ES73221BH014AA1 |
SM322 扩展模块 (6ES73221BH010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 20针 输出电流总量 4A/组 (8A/模块) 和 SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921AJ000AA0) 用于带有S的信号模块 |
| 6ES73221BH014AA2 |
SM322 扩展模块 (6ES73221BH010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 20针 输出电流总量 4A/组 (8A/模块) 和 SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921BJ000AA0) 用于带有 S的信号模块 |
| 6ES73221BH100AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322 高速,电位隔离,16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 20针 |
| 6ES73221BL000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 32数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 针, 输出电流总量 4A/组(16A/模块) |
| 6ES73221BL004AA1 |
SM322 扩展模块 (6ES73221BL000AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 32数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 40针, 输出电流总量 4A/组 (16A/模块和 SIMATIC S7-300,前连接器 (6ES73921AM000AA0) 392带有螺钉触点 |
| 6ES73221BL004AA2 |
SM322 扩展模块 (6ES73221BL000AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 32数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 针, 输出电流总量 4A/组 (16A/模块) 和 SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921BM010AA0) 用于信号模块 |
| 6ES73221BP000AA0 |
SIMATIC S7-300 数字输出SM322, 光隔离16个一组,64数字量输出, DC 24V, 0.3A, (源型)总电流2A/组 |
| 6ES73221BP500AA0 |
SIMATIC S7-300 数字输出SM322, 光隔离16个一组,64数字量输出, DC 24V, 0.3A (漏型)总电流 2A/组 |
| 6ES73221CF000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出, DC 48-125V, 1.5A, 20 针 |
| 6ES73221FF010AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出, 120/230V AC, 1A, 20 针 |
| 6ES73221FH000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 321, 光隔离16数字量输出, 120/230V AC, 1 A,20 针 |
| 6ES73221FL000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,32数字量输出, AC 120V/230V, 1A, 双宽外壳, 2 X 20针 |
| 6ES73221HF010AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 8数字量输出 (继电器), 1 X 20 针, 24V DC, 2A 或 230V AC, 2A |
| 6ES73221HF014AA1 |
SM322 扩展模块 (6ES73221HF010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 8数字量输出 (继电器), 1 X 20 针, 24V DC, 2A 或 230V AC, 2A和SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921AJ000AA0) 用于带有螺钉触点的信号模块 , 20针 |
| 6ES73221HF014AA2 |
SM322 扩展模块 (6ES73221HF010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 8数字量输出 (继电器), 1 X 20 针, 24V DC, 2A 或 230V AC, 2A 和 SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921BJ000AA0) 用于带有弹簧触点信号模块 , 20针 |
| 6ES73221HF100AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出 (继电器输出), 40 针,24V DC, 5A 或 230V AC, 5A,CON |
| 6ES73221HF200AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出 (继电器输出), 40 针,24V DC, 120 - 230V AC, 5A WIT |
| 6ES73221HH010AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离 16数字量输出, 继电器接点, 1 X 20 针 |
| 6ES73221HH014AA1 |
SM322 扩展模块 (6ES73221HH010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离 16DO, 继电器 CONTACTS, 1 X 20 针和SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921AJ000AA0) 用于 信号模块 带有 螺钉触点, 20针 |
| 6ES73221HH014AA2 |
SM322 扩展模块 (6ES73221HH010AA0) SIMATIC S7-300, 数字输出 SM 322, 光隔离 16DO, 继电器 CONTACTS, 1 X 20 针和SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921BJ000AA0) 用于 信号模块 带有 弹簧触点, 20针 |
| 6ES73225FF000AB0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出, 120/230V AC, 2A, 40 针 |
| 6ES73225GH000AB0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,16 DA (固态继电器),AC/DC 24 - 48V; 0.5A;1.5A 浪涌电流, |
| 6ES73225HF000AB0 |
| 6ES73228BF000AB0 |
SIMATIC S7-300, 数字输出SM 322, 光隔离,8数字量输出, 24V DC, 0.5 A (1 X 8数字量输出),短路保护,诊断 , 20 PI |
| 6ES73231BH010AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字模块SM 323, 光隔离,8 数字量输入和8数字量输出, 24V DC, 0.5A总电流 2A, 20 针 |
| 6ES73231BL000AA0 |
SIMATIC S7-300, 数字 模块 SM 323, 光隔离, 16 数字量输入和16数字量输出, 24V DC, 0.5A,总电流 4A, 1X40 针 |
| 6ES73231BL004AA1 |
SM323 扩展模块 (6ES73231BL000AA0) SIMATIC S7-300, 数字模块 SM 323, 光隔离, 16 数字量输入和16 数字量输出, 24V DC, 0.5A, 总电流 4A, 1X40 针和SIMATIC S7-300,前连接器(6ES73921AM000AA0) 392 带有螺钉触点, 40针 |
| 6ES73231BL004AA2 |
SM323 扩展模块 (6ES73231BL000AA0) SIMATIC S7-300, 数字 模块 SM 323, 光隔离, 16 DI和16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 总电流 4A, 1X40 针和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921BM010AA0) 用于带有弹簧触点信号模块 |
| 6ES73261BK020AB0 |
SIMATIC S7, 数字输入 SM 326, F-DI 24 X DC 24V, 故障安全数字输入 用于 带有诊断.干扰的SIMATIC S7 故障安全系统, 1 X 40 针 |
| 6ES73261RF000AB0 |
SIMATIC S7, 数字输入 SM 326, 8 DI; DC 24V, 防爆型, 防爆型故障安全输入用于 SIMATIC S7 F 系统, 1 X 40 针 |
| 6ES73262BF010AB0 |
SIMATIC S7, 数字输出 SM 326, 10 DO; 24V DC, 2A, 故障安全数字输出 用于带有诊断和干扰的 SIMATIC S7 F 系统 1 X 40 针 |
| 6ES73262BF100AB0 |
SIMATIC S7, 数字输出 SM326, F-DO10 X DC24V/2A PP, 故障安全数字输出 用于带有诊断,干扰的 SIMATIC S7 F 系统 LVV, 1 X 40针 |
| 6ES73262BF410AB0 |
SIMATIC S7, 数字输出 SM 326, F-DO 8 X DC 24V/2A PM 故障安全数字输出 P-M 切换到类别 4 (EN954-1), SIL 3 (IEC 61508) |
| 6ES73262FS004AB1 |
培训包故障安全S7-300包含: 1 X SM326 24 F-DI 24V 1 X SM326 8 F-DO 24V/2A 1 X 分离器模块选项用于 6ES7315-2FH14-4AB1*******************************
只用于教育目的. 用于学校和机构许可证协议 STAMP SIG |
| 6ES73271BH000AB0 |
ASIMATIC S7-300, 数字 模块SM 327, 光隔离,8 数字量输入和 8 DX, 24V DC, 0.5A20 针, 8DX CHANNELWISEPROGRA |
| 6ES73280AA007AA0 |
SIMATIC S7-300, 前扩展门用于 32-通道信号模块, 允许连接1.3 QMM 或 16 AWG WIRE SIZEON A 32 PO |
| 6ES73311KF020AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AI, 13 BIT 分辨率, U/I/电阻/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, 66 MS 模块 UPDATE, 1 X 40针 |
| 6ES73311KF024AB1 |
SIMATIC S7-300, 扩展模块 (6ES73311KF020AB0) SM 331, 光隔离, 8 AI, 13 位分辨率, U/I/电阻/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, 66 MS 模块更新, 1 X 40 针和SIMATIC S7-300,前连接器 (6ES73921AM000AA0) 392 WIT |
| 6ES73311KF024AB2 |
SIMATIC S7-300, 扩展模块 (6ES73311KF020AB0) SM 331, 光隔离, 8 AI, 13位分辨率, U/I/电阻/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, 66 MS 模块更新, 1 X 40 针和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921BM010AA0) 用于 SI |
| 6ES73317HF010AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入SM 331, 电位隔离,8 AI, 14 BIT, 0.052MS/通道,电流, 电压,干扰, 诊断 |
| 6ES73317KB020AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 2 AI, 9/12/14位分辨率, U/I/热电偶/电阻, 干扰, 诊断, 1 X 20针, 移除/插入 W. 背板总线 |
| 6ES73317KB024AB1 |
SM331 扩展模块 (6ES73317KB020AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 2 AI, 9/12/14 位分辨率, U/I/热电偶/电阻, 干扰, 诊断, 1 X 20 针, 移除/插入 W. 背板总线和SIMATIC S7-300, 前连接器 |
| 6ES73317KB024AB2 |
SM331 扩展模块 (6ES73317KB020AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 2 AI, 9/12/14 位分辨率, U/I/热电偶/电阻, 干扰, 诊断, 1 X 20 针, 移除/插入 W. 背板总线和 SIMATIC S7-300, 前连接器 |
| 6ES73317KF020AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8AI, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻 干扰, 诊断; 1X20针 移除/插入 W. 背板总线 |
| 6ES73317KF024AB1 |
SM331 扩展模块 (6ES73317KF020AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8AI, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻 干扰, 诊断; 1X20针 移除/插入 W. 背板总线和SIMATIC S7-300, 前连接器(6 |
| 6ES73317KF024AB2 |
SM331 扩展模块 (6ES73317KF020AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8AI, 分辨率 9/12/14位, U/I/热电偶/电阻 干扰, 诊断; 1X20针 移除/插入 W. 背板总线和SIMATIC S7-300, 前连接器(6 |
| 6ES73317NF000AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20MA, 16 BIT (55 MS), 1 COMMON POINT(50 V COM.), 1 X 40 针 |
| 6ES73317NF004AB1 |
SM331 扩展模块 (6ES73317NF000AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 至 20MA, 16 位 (55 MS), 1 COMMON POINT(50 V COM.), 1 X 40 针和SIMATIC S7-300,前连接器 (6ES73921AM000AA0) 392 W |
| 6ES73317NF004AB2 |
SM331 扩展模块 (6ES73317NF000AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 至 20MA, 16 位 (55 MS), 1 COMMON POINT(50 V COM.), 1 X 40 针和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921BM010AA0) 用于 |
| 6ES73317NF100AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入SM 331, 光隔离,8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA,0/4 至 20MA, 16 位,1 COMMON POINT |
| 6ES73317PE100AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 个体分离 AC250V, 6 AI 热电偶, 类型B, E, J, K, L, N, R, S, T 电压: +/-25MV BIS +/-1V 16 位, 50 MS, 1 X 40 针 |
| 6ES73317PF010AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离.,2/3/4 线, 8AI, 电阻, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, 根据 GOST 标准附加产品特性 16 (INTERN 24) 位, 50MS, 1 X 40 针 |
| 6ES73317PF014AB1 |
SM331 扩展模块 (6ES73317PF010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离.,2/3/4 线, 8AI, 电阻, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, 附加特性根据GOST 标准 16 (INTERN 24) 位, 50MS, 1 X 40 针和SIMA |
| 6ES73317PF014AB2 |
SM331 扩展模块 (6ES73317PF010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离,2/3/4 WIRE, 8AI, 电阻, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, 附加特性 根据 GOST 标准 16 (INTERN 24) 位, 50MS, 1 X 40 针和SIMA |
| 6ES73317PF110AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离, 8 AI 热电偶, 类型 B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) 根据 GOST 16 BIT, 50 MS, 1 X 40 针 |
| 6ES73317PF114AB1 |
SM331 扩展模块 (6ES73317PF110AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离, 8 AI 热电偶, 类型 B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) 根据 GOST 16 BIT, 50 MS, 1 X 40 针和SIMATIC S7-300,前连接器(6ES73921AM000AA0) 3 |
| 6ES73317PF114AB2 |
SM331 扩展模块 (6ES73317PF110AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离, 8 AI 热电偶, 类型 B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) 根据 GOST标准 16 BIT, 50 MS, 1 X 40 针和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921BM010AA0) |
| 6ES73317TF000AB0 |
SIMATIC DP, HART 逻辑输入SM 331, 8 AI, 0/4 - 20MA HART,用于带有 IM153-2的 ET200M , 20 针 |
| 6ES73325HB010AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输出SM 332, 光隔离, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 针., 移除/插入 带有 ACTIVE 背板总线 |
| 6ES73325HB014AB1 |
SM332 扩展模块 (6ES73325HB010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 针., 移除/插入 带有 ACTIVE 背板总线和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921AJ000AA0) 用于信号模块带有 |
| 6ES73325HB014AB2 |
SM332 扩展模块 (6ES73325HB010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 针., 移除/插入 带有 ACTIVE 背板总线和SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921BJ000AA0) 用于信号模块带有 |
| 6ES73325HD010AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线 |
| 6ES73325HD014AB1 |
SM332 扩展模块 (6ES73325HD010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921AJ000AA0) 用于 SIGN |
| 6ES73325HD014AB2 |
SM332 扩展模块 (6ES73325HD010AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线和SIMATIC S7-300, 前连接器(6ES73921BJ000AA0) 用于 SIGNA |
| 6ES73325HF000AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 8 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 40针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线 |
| 6ES73325HF004AB1 |
SM332 扩展模块 (6ES73325HF000AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 8 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 40针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线和SIMATIC S7-300,前连接器 (6ES73921AM000AA0) 392 带有 |
| 6ES73325HF004AB2 |
SM332 扩展模块 (6ES73325HF000AB0) SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 8 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 40针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线 和SIMATIC S7-300, 前连接器 (6ES73921BM010AA0) 用于 SIG |
| 6ES73327ND020AB0 |
SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABESM 332, KANALWEISE POT.GETR.,4 AA, AUFLOESUNG 16 BIT,0 - 10V,1-5V, +/-10V, +/-20MA,0/4 - 20MA, 20-POLIG,SIMATIC S7,SM 332 逻辑输出通道至通道隔离,4 AO, 16 BIT 分辨率,0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA,0/4 - 20 |
| 6ES73328TF000AB0 |
SIMATIC DP, HART 逻辑输出SM 332, 8AO, 0/4 - 20MA HART,用于 带有IM153-2的ET200M, 20针 |
| 6ES73340CE010AA0 |
SIMATIC S7, 逻辑输入/输出SM 334, 非隔离,4 AI/2 AO, 20-POLIG,移除和插入带有背板总线 |
| 6ES73340KE000AB0 |
SIMATIC S7-300, 逻辑模块SM 334, 光隔离,4AE/2AA, 12 BIT, 0-10V F. PT100(温度范围 -120 - 155 度) |
| 6ES73361HE000AB0 |
SIMATIC S7, 逻辑输入SM336, 6 AI; 14 BIT; 40针, 故障安全逻辑输入 用于 SIMATIC S7F SYSTEMS 带有诊断. 干扰 |
| 6ES73364GE000AB0 |
SIMATIC S7, 逻辑输入 SM336 6 AI; 15 BIT; 1 X 20针, 故障安全逻辑输入SIL 3, 用于 SIMATIC SAFETY, 带有 HART 支持 |
| 6ES73384BC010AB0 |
SIMATIC S7-300, 信号模块用于 3 SSI 传感器用于 READ-INOF 定位评估带有2 FREEZE INPUTS , 20针SUPP |
| 6ES73387XF000AB0 |
SIMATIC S7-300, IQ-SENSESM338 用于 S7-300和ET200M用于连接 TO8 IQ-SENSE 传感器,光学传感器和超声波 |
同样的产品,我们比价格。同样的价格,我们比质量。
同样的质量,我们比服务。同样的服务,我们比人品。
您的满意是我们不断的追求。
公司重点推荐产品:
1,6ES7,S7-200/ S7-300/S7-400,LOGO系列PLC。
2,西门子OP、TP、MP(6AV)系列人机界面屏。
3,6SE70、6SE71、6RA70、6RA28系列大型传动;数控系统802S、802C、802D、810T、810M、810D、840D、611系列驱动。
4,6SE6440变频器,西门子6SE6420, 6SE6430变频器。G120,G150,S120系列变频器整机及板卡。
5,伺服控制系统 伺服控制器 6FC、6SN、6FX、6AU系列 。
6,伺服电机 1PH、1FK、1FT系列 S120系列 6SL系列。
7,传动系统 西门子变频器、MM420/430/440系列,6SE70系列,G120系列,直流调速器6RA70,6RA28系列,软启动3RW系列 及各种备件如:6SY7000、6SY7010等。
8,6EP系列、6DD系列 6GK系列。
