直流无刷电机 无刷电机 直流电机
ZW80BL110-3145
一、 概述
ZW系列无刷电机采用4/8极转子设计,机型号有57、60、70、86、110等。0.1牛米到6牛米的连续转矩,高性能贴硼磁钢提供2倍以上的峰值扭矩。
二、.使用条件
1.海拔不超过4000米。
2.环境温度:-25度到40度。
3.相对湿度:小于等于95度。
4.在海拔不超过1000米时,不超过75K
三、型号说明
ZW80BL110-3145
1. ZW 表示直流无刷电机.
2. 80 位置表示机座号,它等同于法兰安装尺寸。.
3. BL是我公司内部编号无实际意义。.
4. 110 位置表示机身长度。
5. 31表示310伏的驱动电压. 同样3表示36V驱动电压,4 表示48V伏驱动电压,31 表示310 V 驱动电压等。
6. 45表示 4500 RPM 额定转速. 同样30表示3000RPM,50表示 5000RPM,60表示6000RPM,80表示8000RPM等
四、产品特点
1.低噪音
2.小体积
3.恒扭矩力
4.使用环境温度:-25-+60℃
5.使用环境湿度:20%-90%
6.贮存环境湿度:20%-85%
7.绕组类型:Y 型接法
8.霍尔传感角度:120 度电角度
9.绝缘电阻:100 MΩ
10.绝缘等级:B 级。
五、参数
DC48V , 200W, 8000RPM ,2对极
六、尺寸图
直流无刷电机 无刷电机 直流电机
