西克EOB集锦--小光斑应用解决方案
2022/5/17 8:56:34
 1 小光斑应用场景
  在自动化生产中,常常听到需要小光斑来检测;那一般什么时候,需要小光斑的传感器呢?
  以下是可能需要小光斑的传感器的情况:
  1.检测小物体(如检测针头,薄片,细小的工件等等)
  2.对经过的物体准确定位(如对标记定位,对材料准确裁切等等)
  3.限高限宽(如物体突出检查,材料是否溢出等等)
  2 小光斑光源介绍
  传感器这么多,怎么知道它是不是小光斑呢?
  总而言之,认准下面两个图案:
  1. Pinpoint 光源:光斑明亮可见,纯净且聚焦,一般大小为1~12mm,无需激光防护,工作温度可达-40℃~+60 ℃
  2. 激光光源:光斑明亮可见且小,大小一般0.1~2mm,可以达到比较远的检测距离,要注意激光等级是否会伤害眼睛
  由于镜头具有聚焦的特性,所以小光斑传感器也会呈现在焦点处光斑较小的特性,这个光斑尺寸的信息一般可以在传感器的资料查看到。光斑越小,就可以检测越小的物体,定位也就能越准确。
  HL18L和HSE18L光斑即使在数米远处,仍可保持几毫米的大小,适合在较大或较不确定的检测范围内准确检出物体到位。
  3 小物体检测推荐产品
  3.1 激光光电传感器G6L介绍
  产品参数
  产品应用
  3.2 激光光电传感器W4SL介绍
  W4SL 产品种类丰富,甚至有适用于食品卫生行业要求的产品。它具有非常好的检测特性,其中镜反射还可以检测透明物体。部分型号带有IO-Link功能,可实现智能传感器功能。
  产品参数
  产品应用
  丰富的产品线满足各个行业需求
  3.3 W4F窄光束型
  产品参数
  新一代高性能智能光电传感器
  W4F——Narrow Beam 窄光束
  WTB4FP NarrowBeam
  主要规格参数
  最远检测距离:3-100mm
  最佳检测距离:40-70mm
  示教:BluePilot旋按一体
  光斑尺寸:50mm处最小光斑直径为1mm
  与普通的激光光电或小光斑光电相比,W4F Narrow Beam的差异点主要在于:
  出色的背景抑制效果
  对于深色表面、光滑表面检测更稳定
  可支持倾斜大角度检出物体(视频见下方)
  部分型号兼具双开关功能
  支持IO-LINK通讯
  产品应用
  主要应用:机械装配、电子装配、电路板检测等
  3.4 激光光电传感器W12-2 Laser介绍
  产品参数
  产品应用
  4 对标记定位推荐产品
  产品参数
  KTML色标传感器尺寸迷你,50mm和250mm两个检测距离版本满足多种安装要求,支持IO-LINK通讯便于远程监控和调整。采用1级激光设计,不会伤害眼睛。
  KTML激光色标传感器光斑聚光性好,更适用于小标签检测和准确定位。
  产品应用
  点击下方视频号浏览更多视频:
西克传感器解决方案:
应用分享 | IME典型应用集锦(上)
案例分享 | 轮胎行业的3D视觉应用
工业4.0案例分享 | 智能传感技术应用
紧凑型移动机器人优化工艺链
走进西克视界|轮胎与木工行业的3D视觉应用
LMS4000+SOPAS | 简单快捷的3D扫描测试方案
西克无线射频识别应用手记 | 阿杰和费工的车辆管理篇
西克《轨道交通系统解决方案手册》发布—4大场景20种产品的综合选择
SICK带您探秘OLED行业
应用分享 | 光电传感器G6典型应用集锦(上)
可靠检测药品包装防伪标识的光泽传感器
案例合集 | 不只是色标,KTS系列让您事半功倍
解决方案|outdoorScan3 助力户外安全自动化
西克 半导体加工行业应用案例分享
超声波传感器助力 SHAMS 太阳能发电站满负荷运行
西克安全101 | “人货分离”中的安全光幕muting详解
码上知道 | 何为条码分辨率,怎么算?
SICK智能传感器助力医药工业智能化转型(下)
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
