案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
2023/8/18 16:15:57
  一站式RFID系统甚至能保证高吞吐量、高复杂度和高变化度工艺的可靠运行
  电池生产涉及使用不同的原材料对电极进行涂布。钴、铁、镍或镉都被研磨得很细后进行混合,然后使用炭黑进行涂布,以优化储能单元的能量输出、容量和充电速度。
  必须使用正确的机器按照正确的顺序来完成干燥、研磨、混料和涂布等工序,因为研磨度、混合比例和其他过程参数会因电池类型和质量等级的不同而异。
  识别初级产品来提高过程可靠性
  因此,建议对初级产品通过工艺时使用的容器进行自动识别。这可确保所有工序都采用正确的设备按照预期的顺序进行。使用RFID技术进行识别可确保准确无误的生产过程,并对所有工序进行记录,以便进行相关的检查。另外,这还可确保和验证容器已经按照预定方式进行了清洁。
  OPC UA将RFID数据直接发送到ERP
  由于许多工厂不使用PLC或控制系统来管理生产步骤,而是在ERP系统中直接创建生产步骤,因此识别系统必须能与ERP系统直接通信,以确保生产过程的可靠。
  OPC UA已经被证明是用于该用途的理想接口。在处理生产相关数据方面,该标准既是一种通信协议,又是一种语义。OPC UA可被IT系统以及OT领域的兼容机器和系统“理解”。
  图尔克的RFID系统可在使用TNLR-Q80读写头(防护等级IP67,适用于严苛环境)的应用中提供卓越性能。数据可使用OPC UA通过TBEN-L-4RFID RFID接口传输至ERP系统。
  这里使用了特殊载码体来安装在金属上,从而保证识别过程的高可靠性,因为RFID通信在金属环境中会由于可能的反射而易于出错。在该应用中,仅载码体的ID会被读取,以便后续通过数据库分配正确的信息。作为全面的供应商,图尔克可提供从载码体到读写设备和连接电缆再到RFID接口及卓越支持的无缝系统,可靠防止因系统中采用多供应商解决方案而导致的通信问题。
  您的获益
  - 采用一站式解决方案,不会有接口冲突
  - OPC UA集成可实现从现场到ERP的无缝数据传输
  - 做好未来按照OPC-UA实施云技术的准备
  - 无缝IP67解决方案保证高可用性
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
使用智能I/O解决方案监测压纸机
适用于食品饮料业的接插件
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
图尔克食品容器的识别
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
重庆电厂的应用
图尔克 危险区域的快速断开线缆
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
图尔克现场装置的简便连接
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
连接!- 工作!
灵活的滚筒输送带驱动控制
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
