图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
2024/10/19 10:49:53
  仅有电池存储是不够的。未来我们将需要氢和电池存储这两种技术。
  图尔克的TBEN一体式I/O模块自带LabVIEW驱动程序,可提高FutureE燃料电池测试台的灵活性和移动性。
  某开发咨询公司的董事总经理与其同事和合作伙伴从事燃料电池系统的开发。他的客户主要来自物料搬运、汽车和商用车行业,但也有来自能源或建筑领域的客户。
  技术测试台
  为了测试自己的燃料电池系统,该公司专门开发了一种与实验室环境中类似的测试台。其测试不仅仅涉及在生产后进行的质量检查。它是开发工作的重点,因为燃料电池的效率取决于多个参数,需要经过多次迭代运行才能确定用于燃料电池系统不同负载情况下的理想工作参数。
  LabVIEW:测试台的虚拟标准
 美国国家仪器公司的LabVIEW实际上是研发领域各种测试程序的标准软件。但它也被用来在产品开发领域运行测试台,并越来越多地与生产同步运行。“其所需的PLC编程量要大得多,特别是在使用数组函数进行计算时。在设计图形用户界面上,LabVIEW提供的选项也比PLC多得多。”
  分布式信号连接
  现在,作为点对点连接的替代选择,分布式信号连接已经在工业领域非常成熟。IP67防护等级的I/O模块可直接安装在机器上捕获信号并通过单根以太网电缆将它们传输到控制器。
  以前,测试台通信很少使用IP67 I/O解决方案,部分原因是专为工业以太网设计的I/O模块几乎不能与LabVIEW通信。“尽管NI(美国国家仪器公司)为Ethernet/IP提供了驱动程序,但它只是一种很基础的驱动程序,并不能真正满足工作需要。” 其实,NI没有将Ethernet/IP作为LabVIEW的重点也是可以理解的,该软件只是在最近几年才被越来越多地用于生产领域的并行测试。
  带LabVIEW驱动程序的IP67 I/O模块
 填补这一空白的工作随即开展。和来自专用机器制造商的同事一起,图尔克TBEN-S分布式I/O模块编写了一个LabVIEW驱动程序。“这是一项艰巨的任务,因为我们为该项目选择的RFID模块是TBEN-S系列最复杂的RFID模块。”然而,这次编程工作也是非常值得的:用户现在可以在NI LabVIEW驱动程序数据库中找到大多数图尔克IP67 I/O模块的驱动程序。因此,Wais也推荐在FutureE的测试台上使用图尔克的TBEN-S模块来连接LabVIEW信号。
  为最终客户带来灵活性优势
除了测试台上的传感器信号外,还需要连接用于冷却水控制器和冷却风扇的执行器等。得益于模块的自身特点,因此使得灵活性可以得到保证。
  例如,TBEN-S的DXP通道可以用作输入或输出,无需进行任何配置。在测试台上使用模块化I/O系统同样为FutureE的客户带来了优势。我们在移交系统时确保客户后续可以通过LabVIEW用户界面在其自己的测试场景中运行测试,且这些程序可以由客户自己定义。
  董事总经理对测试台项目和I/O模块都非常满意。“每个客户的要求都是不同的。我们可能在某一时刻开发用于叉车的系统,而在其他时候又会开发用于加热系统或便携式发电机的系统。因此,开发工作始终会涉及不同的要求,但我们都可以利用I/O模块来一一满足。因此,这些模块让我们的工作变得更加简单。
  氢可能是实现无二氧化碳能源供应的核心推动因素之一。为了实现这一目标,某公司正在不断优化其燃料电池技术。该公司在燃料电池测试台上使用图尔克的分布式TBEN-S IP67一体式I/O模块。这些模块集成了LabVIEW驱动程序,可实现在测试区域直接进行信号连接,从而显著减少了设置测试台所需的时间并简化了进一步扩展和移动使用。
  如果您想了解更多图尔克定制化接插件连接解决方案包含的具体产品和成功应用案例,请持续关注我们!
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
厂内物流智慧的硬核:智能感知
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
图尔克 TAS - IIOT服务平台
分布式安全技术为持续生产保驾护航
图尔克涂胶机器人的质量保证
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
图尔克使用手持设备识别移动式容器
分布式I/O在食品设备的应用
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
