图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
2024/11/15 16:19:40
  图尔克 ▍大咖讲堂系列
  柔性生产制造体系架构的提出
  柔性生产
  对于诸如汽车、新能源电池、消费电子等离散型制造业,其特点是各种原材料、物料和涉外零件,通过各种制造工艺和装配工艺制造出最终产品。
  相对而言,对于客户个性化产品和产品变体的强烈需求正日益增长。小批量的生产趋势给在实际生产中常用的传统自动化解决方案带来了挑战,并且很快达到了经济极限。
  市场渗透消费品承受着巨大的成本压力和创新压力,因为它们的使用寿命越来越短,并且必须同时在短时间内提供许多客户个性化的产品变体。
  制造业的技术升级旨在将传统大规模生产的优势与对个性化产品不断增长的需求相结合。为了未来个性化产品的生产,必须建立更柔性和可扩展性更好的生产方式。与传统的大批量生产方式相比,新型的生产方式必须具有以下3个目标标准。
  生产设备可变性
  1、生产设备的可变性:为了最大限度地在更换模具时减少停机时间并节省成本,生产设备是可变的,并且是模块化构造的,可以快速且经济地投入运行,从而适应新的生产要求。
  个性化大批量生产
  2、个性化大批量生产:在大批量生产的条件下生产设备具有个性化产品的经济性生产和制造多种产品变体的能力。
  企业内部的联网
  3、制造业企业内部的联网:具有通信功能的生产设施可以快速且轻松地连接到IT系统从而实现对正在进行的生产过程提供建议和干预,同时具备故障预测和流程优化的功能。
  在上述目标标准下,我们可以提出一种通用系统架构作为一种新型生产方式的解决力案模型,它将生产系统分解为5个部分。
  除产品外,该模型包括生产层、供电层、集成层和IT系统层。每层通过专用的任务、功能、属性和职责来区分,从而降低了各个组成部分特定元素的全局依赖性。其通用特性使得智能工厂系统架构的方法可以应用到类似生产设备的重新规划。
  预 告
  关于上述解决方案模型的各层的功能定义和运转方式,我们将在下期文章中为您逐一介绍。
  下期预告:
  柔性生产刍议-2:柔性生产制造体系架构介绍
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
太阳能电池生产企业使用图尔克RFID系统
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
芦笋收获机器人解决方案
高精度、高效率的柔性生产
便捷集成 | 图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
