产品名称: 压力变送器
型  号: BP800
价  格:
压力变送器是本公司生产的具有极高质量的变送器,是用美国N·VA公司更高规格的传感器作传感元件,在ALH变送器的基础上,对工艺、电路和器件作了一系列的改进,使之能达到高于0.1%的精度和0.1%的年稳定性水平,充分满足需求高质量变送器的用户要求。
一、特点:
·极高性能价格比
·抗浪涌电压
·过范围保护
·精度0.05%、0.1%、0.2%
·年稳定性高于0.1%
·反极性保护
·全天候结构
·温度补偿
·抗射频干扰
·直接过程安装
·一体化接线盒
·现场指示
·本安隔爆
·过程腐蚀保护
·零点正负迁移
二、技术性能:
被测介质:与316不锈钢兼容的液体、气体。
电源电压:12-36V、二线制。
测量范围:0-1kPa…35MPa -0.1MPa~0…2.4MPa
过压极限:每一量程档中最高额定压力的3倍
输  出:4-20mA
带负载能力:R=50×(u-12)(Ω),u为电源电压
负载特性:图1所示
精  度:0.05%Fs,0.1%Fs,0.2%Fs(包括线性、重复性回差)
稳定性:0.1%Fs/年
量程迁移比:5:1
零点正迁移:量程额定压力的4/5
零点负迁移:迁移绝对值为量程的额定压力值
量程零点调节:可外部连续调整
频率响应:0.1Fs
启动时间:2S不需预热
温度影响:在0-70℃温度变化造成最大误差0.75%Fs/年
电源电压影响:0.01%Fs/V
射频干扰:27-100MHZ之间和场强30V/m的干扰,输出误差小于0.1%Fs
振动影响:对频率为10-1000HZ,加速度为10g的振动其全部影响小于0.1%Fs
过范围影响:承受1.5倍额定压力恢复后,全部影响小于0.4%Fs
安装位置影响:可任意安装。零点就化可通过调零消除,而对量程不影响
工作温度范围:-40~125℃
工作温度:0~95%相对温度
寿  命:冲击压力循环108次
绝缘阻值:5×1·sn
绝缘强度:耐压500V的情况下1min无击穿闪落现象
防护等级:IP65
防爆:经中华人民共和国“国家仪器表防爆安全监督检验站(NEPSI)”认定符合国标:GB38361-83、GB3836·4-83
防爆标志:iaⅡ CT5
产品质量认定:经北京市自动智能化仪器仪表产品质量监督站认定,符合中华人民共和国计量JJG882-94标准
结构材料:外壳锌铝合金(含镁量低于0.1%)外壳喷涂环氧树脂漆
被测分质接触件材料:
三、物理性能:
过程连接件:不锈钢1Gr18Ni9Ti
隔离膜片:316不锈钢
密封·型环:丁腈橡胶
电气接口:M20×1.5电缆孔径为Φ8
工艺接口:M20×1.5或1/2NPT螺纹连接(可根据用户要求提供)
重  量:1kg
尺  寸:80×142×130
电源电压:12-36V、二线制。
输  出:4-20mA
关 键 词: 涡轮流量计,液体涡轮 压力变送器 压力传感器
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
联 系 人: 郭广军
电  话: 010-13621011905
手  机: 13621011905
地  址: 北京市海淀区中关村
邮  编: 100085
液位开关\压力开关(浮球液位开关)
差压变送器\微压变送器(3351)
1151/3351GP压(1151/3351)
大屏显示仪(QQDP系列大屏显示器)
转速表\频率仪(QQM)
气体涡轮流量计(LWGY)
风管式温湿度变送器
液位变送器(线缆式)
一体化温度传感器
1151/3351GP远(1151/)
IPAQ-L “隔离型”(IPAQ-L “)
导压式液位变送器(高温、
小巧型压力变送器(BP800)
卫生型压力变送器
螺纹固定式温度传感器(螺纹固定式温度传感器)
APAQ-H温度变送器(APAQ-H)
QQV系列智能液位、容(QQV系列)
现场显示涡街流量计
温度变送器( MESO-H HART 总线温度变送器)
