KH200液晶显示无纸记录仪现有二种尺寸(KH200R-F四个通道,KH200R-D十六个通道带八个报警)。仪表具有万能输入功能,蓝屏显示,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。带USB接口可通过U盘数据转存功能,U盘即插即读,操作简易。
三、KH200记录仪安装尺寸及端子接线:
外形尺寸(长×宽×深)mm 安装尺寸(长×宽)mm
D型:160×80×84(横式) 152+0.5×76+0.5
E型:80×160×84(竖式) 76+0.5×152+0.5
F型:72×72×105 68+0.5×68+0.5
【相关产品链接】:
KH300R液晶显示无纸记录仪 KH300B蓝屏无纸记录仪 彩色液晶显示无纸记录仪 KH200 PID控制无纸记录仪 KH200液晶显示无纸记录仪 40通道液晶显示无纸记录仪 最新推出KH200R-D经济型16路记录仪 KHR-200无纸记录仪 200温度记录仪 温湿度记录仪
