免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RS485温湿度变送器
产品名称: RS485温湿度变送器
型 号: RS485温湿度变送器
价 格: 0.00
品 牌:
RS485温湿度变送器
型号:RS-485WS
RS485温湿度变送器系列产品采用瑞士高精度温湿度探头带RS485数据输出接口,使用工业领域广泛应用的MODBUS协议,实现长距离传输,多点同时检测。具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度网络化集中监控的好选择。
RS485温湿度变送器产品特点
标准RS485输出通讯接口,使用广泛应用于工业领域的MODBUS协议,可定制其他协议
全程标定瑞士高精度探头
经济型,通用型,高精度型,满足不同精度需求
出厂时已进行校准,无需重新校准
优良的长期稳定性
低功耗
安装方便
扩展性好
超强人机界面软件支持,通过人机监控界面显示全部当前的温湿度、超标报警以及电池容量等信息。还有历史数据分析功能,并可打印表格和曲线
应用领域
仓库
实验室
工厂,车间
博物馆,档案室
医院
宾馆酒店,生活小区
石油化工基地
发电厂,核电站,变电站
农业研究基地
卫生防疫站,环保部门
RS485温湿度变送器技术指标
参数
特定说明
传感器类型
全数字型温湿度传感器(通用型)
测量数据
温度量程
-40℃~80℃
温度精度
±0.4℃
温度分辨率
0.1℃
湿度量程
0%~100% RH
湿度精度
±4% RH (10%~85%)
湿度分辨率
1% RH
常规数据
记录间隔
10s-6小时
通讯输出接口
RS485
工作电源
12 ~ 24VDC
工作电流
< 16mA
外型尺寸
65mm×45mm×28mm
整机重量
50g
安装方式
导轨安装;螺丝固定
极限数据
存储环境
-40℃~105℃,无冷凝
电源输入
30VDC
总线驱动可挂载个数
>50个
RS485温湿度变送器配套软件:
1,温湿度在线监测软件
2,地址配置软件
增值软件:
网络型温湿度监控平台
(先进的B/S架构,网页监测,可外网访问,实时显示,曲线显示,记录查询,报警查询,声卡报警,短信报警)
具体可索取产品使用手册及视频!
以下为平台部分截图:
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
电 话: 472 5982696 / 张锦
手机: 13664738586
地 址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮 编: 014030
主 页: http://www.kehaoipc.com
  • 内蒙古彩色无纸记录仪
  • 内蒙古全新推出触摸屏无纸记录仪
  • 内蒙古超小迷你型数据无纸记录仪
  • 内蒙古DT500经济型台式记录仪
  • wifi无线路由远程温湿度记录仪
  • 可控硅移相触发模块-B1
  • 实验室温湿度变送器
  • RS485温湿度变送器
  • 无线温湿度监控变送器
  • 无线路温湿度路由器
