免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 内蒙古彩色无纸记录仪
产品名称: 内蒙古彩色无纸记录仪
型 号: DT500
价 格: 0.00
品 牌:
DG300彩色无纸记录仪是传统有纸记录仪的升级替代产品,可实现对工业现场数据(如温度、压力、电压、电流等过程参数)的趋势显示、报警监控、数据记录等;广泛应用于石化、冶金、制药、食品、电力、科研实验等领域;相对于传统有纸记录仪,具有无纸化、精度高、维护成本低、数据可存于电脑用于二次分析等明显优点。本产品相对于市面同类产品还具有功能齐全、使用简单、节能环保等优势。
输入功能
最多可支持8通道,各通道可同时支持热电偶、热电阻、标准电压、电流 等多种输入类型;通道间采用PHOTOMOS进行隔离,隔离电压高达400VAC。
I/ O 扩展
仪表最多支持2个扩展接口,可配置成继电器报警输出、变送输出、微型打印输出等功能。仪表最多支持8个继电器报警输出、1路微型打印输出、1路RS485通讯功能等。
数据记录
采用大容量FLASH存储,超长记录时间,即使断电数据仍可保存10年。
数据保存
基本配置8MB,并支持采用大容量TF卡扩展(当FLASH存储器存储一个周期时,仪表数据将自动转存至TF卡中)。
数据导出\分析
用U盘对数据进行导出,通过对数据分析功能在PC机上实现曲线显示、 打印、数据查找、报表生成、execl数据导出等。
通讯功能
用RS485通讯接口,基于标准MODBUS-RTU协议;可与市面上大多数人机界面(HMI)、集散控制系统(DCS)直接进行通讯,如台达的HMI、组态王、MCGS的DCS等。
以太网通讯功能
采用以太网接口,并支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。
流量积算
带流量积算功能。可实现5种温压补偿运算模式(过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体、线性压力、线性温度);
自动生成日报表、月报表、班报表等。
真彩显示
采用7寸TFT真彩LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
标准规格
195*145*60.5MM(宽*高*长),工业标准尺寸,方便安装,替代性好。
操作简洁
5个按键即可实现仪表的所有操作,操作简便,易学易用。
DG300彩色无纸记录仪图表记录
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
电 话: 472 5982696 / 张锦
手机: 13664738586
地 址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮 编: 014030
主 页: http://www.kehaoipc.com
  • 内蒙古彩色无纸记录仪
  • 内蒙古全新推出触摸屏无纸记录仪
  • 内蒙古超小迷你型数据无纸记录仪
  • 内蒙古DT500经济型台式记录仪
  • wifi无线路由远程温湿度记录仪
  • 可控硅移相触发模块-B1
  • 实验室温湿度变送器
  • RS485温湿度变送器
  • 无线温湿度监控变送器
  • 无线路温湿度路由器
