无线温湿度监控变送器
RF无线温湿度监控变送器产品采用瑞士高精度温湿度探头, 采用ISM专属无线网络传输数据,无需现场布线,替换传统的有线数据采集产品。
数据测量准确,传输灵敏度高,误码率低,内置锂电池,安装简单,移动方便,成本低,使用寿命长,自主组网等特点,
它将会是温湿度网络化集中监控的最佳方案之一。
RF无线温湿度监控变送器产品特点
电池供电,无线传输,安装简单,移动方便
全程数字型高精度探头
经济型,通用型,高精度型,满足不同精度需求
出厂时已进行校准,无需重新校准
优良的长期稳定性
低功耗
扩展性好,自主组网
超强人机界面软件支持,通过人机监控界面显示全部当前的温度、超标报警等信息。还有历史数据分析功能,并可打印表格和曲线
应用领域
仓库
实验室
工厂,车间
博物馆,档案室
医院
宾馆酒店,生活小区
石油化工基地
发电厂,核电站,变电站
农业研究基地
卫生防疫站,环保部门
参数 |
特定说明 |
传感器类型 |
全数字型温湿度传感器(经济型,通用型,高精度型) |
测量数据 |
温度量程 |
-40℃ ~ 80℃ |
温度精度 |
±0.5℃(经济型),±0.4℃(通用型),±0.3℃(高精度型) |
温度分辨率 |
0.1℃ |
湿度量程 |
0% ~ 100% RH |
湿度精度 |
±4% RH (经济型),±3% RH (通用型),±2% RH (高精度型) |
湿度分辨率 |
1% RH |
常规数据 |
外型尺寸 |
75mm × 55mm × 28mm |
| 安装方式 |
壁挂式,平放 |
上传间隔 |
默认60s |
电池寿命 |
>1年(视使用情况而定) |
| 待机功耗 |
<0.1mA |
发送功率 |
+10dbm mW |
传输距离 |
180(空旷处) |
极限数据 |
存储环境 |
-40℃ ~ 105℃,无冷凝 |
1,温湿度在线监测软件
2,地址配置软件
增值软件:
网络型温湿度监控平台
(先进的B/S架构,网页监测,可外网访问,实时显示,曲线显示,记录查询,报警查询,声卡报警,短信报警)
具体可索取产品使用手册及视频!
以下为平台部分截图:
