免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 无线路温湿度路由器
产品名称: 无线路温湿度路由器
型 号: RS54154541
价 格:
品 牌:
无线路由温湿度监控设备
RF无线路由温湿度监控设备产品采用瑞士高精度温湿度探头, 采用ISM专属无线网络传输数据,无需现场布线,替换传统的有线数据采集产品。
数据测量准确,传输灵敏度高,误码率低,内置锂电池,安装简单,移动方便,成本低,使用寿命长,自主组网等特点
RF无线路由温湿度监控设备产品特点
电池供电,无线传输,安装简单,移动方便
全程数字型高精度探头
经济型,通用型,高精度型,满足不同精度需求
出厂时已进行校准,无需重新校准
优良的长期稳定性
低功耗
扩展性好,自主组网
超强人机界面软件支持,通过人机监控界面显示全部当前的温度、超标报警等信息。还有历史数据分析功能,并可打印表格和曲线
仓库
实验室
工厂,车间
博物馆,档案室
医院
宾馆酒店,生活小区
石油化工基地
发电厂,核电站,变电站
农业研究基地
卫生防疫站,环保部门
RF无线路由温湿度监控设备技术指标
参数
特定说明
传感器类型
全数字型温湿度传感器(经济型,通用型,高精度型)
测量数据
温度量程
 -40℃ ~ 80℃
温度精度
±0.5℃(经济型),±0.4℃(通用型),±0.3℃(高精度型)
温度分辨率
0.1℃
湿度量程
0% ~ 100% RH
湿度精度
±4% RH (经济型),±3% RH (通用型),±2% RH (高精度型)
湿度分辨率
1% RH
常规数据
外型尺寸
75mm × 55mm × 28mm
   安装方式                      壁挂式,平放
上传间隔
默认60s
电池寿命
>1年(视使用情况而定)
   待机功耗
<0.1mA
发送功率
+10dbm mW
传输距离
180(空旷处)
极限数据
存储环境
-40℃ ~ 105℃,无冷凝
RF无线路由温湿度监控设备配套软件:
1,温湿度在线监测软件
2,地址配置软件
增值软件:
网络型温湿度监控平台
(先进的B/S架构,网页监测,可外网访问,实时显示,曲线显示,记录查询,报警查询,声卡报警,短信报警)
具体可索取产品使用手册及视频!
以下为平台部分截图:
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
电 话: 472 5982696 / 张锦
手机: 13664738586
地 址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮 编: 014030
主 页: http://www.kehaoipc.com
  • 内蒙古彩色无纸记录仪
  • 内蒙古全新推出触摸屏无纸记录仪
  • 内蒙古超小迷你型数据无纸记录仪
  • 内蒙古DT500经济型台式记录仪
  • wifi无线路由远程温湿度记录仪
  • 可控硅移相触发模块-B1
  • 实验室温湿度变送器
  • RS485温湿度变送器
  • 无线温湿度监控变送器
  • 无线路温湿度路由器
