| 普通的压阻式压力传感器电桥中的四电阻是用集成电路工艺制造的,电阻间以PN结自隔离。 |
| 由于此结构受耐温限制,在使用温度达到﹢100℃﹢120℃时,性能已大大劣化,不适应更高温 |
| 度下的工况和许多特殊应用环境。利用陶瓷厚膜敏感元件、多晶硅敏感元件及蓝宝石制造 |
| 的CYG161、CYG163型传感器并配以先进的信号调理电路制造出来的CYG1161、CYG1163中高温 |
| 压力变送器,就是针对较高温度范围开发出来的。 |
| 一.主要技术指标 |
型 号 |
CYG1161 |
CYG1163 |
量 程 |
0—40KPa…100Mpa全程可选 |
供电电源 |
恒压源12—36VDC、标准24VDC、(特殊特定) |
输出信号 |
电流4—20mA /电压0—5V或频率1—10 KHz(特殊特定) |
补偿温区 |
﹣10℃—﹢60℃ |
﹣20℃—﹢150℃ |
工作温区 |
﹣40℃—﹢80℃ |
﹣55℃—﹢200℃ |
防爆级别 |
本安型ExiaⅡCT5 |
适用介质 |
航空航天、能源运输、石油堪采、化工、热工自动化等特殊应用环境和高温工况 | |
| 二.分档性能参数 |
指标 档级 |
静态精度 级别﹪FS |
零点温度系数 ×10﹣4 / ℃·FS |
灵敏度温度系数 ×10﹣4 / ℃·FS |
零位时漂 ±﹪FS / 24小时 |
零位稳定性 ±﹪FS / 1年 |
A |
1.0 |
5 |
5 |
0.2 |
0.3 |
B |
0.5 |
2 |
2 |
0.1 |
0.2 |
C |
0.25 |
1 |
1 |
0.1 |
0.15 |
D |
特 定 | |
| 三.标准外形、压力接口及壳体材料 |
| 下图为变送器的标准外型,压力接口可以在M12×1和M20×1.5选择,亦可特定外型及接口, |
| 材料为1Cr18Ni9Ti。 |
