型 号 指 标 |
CYG2151(表压) |
CYG2251 |
DR型(微差压) |
DP型(差压) |
Hp型(高静压差压型) |
量 程 |
0 — 40 MPa |
0 — 1.6 KPa可选 |
0 — 10 Mpa可选 |
0 — 10 Mpa可选 |
承受静压 |
视量程而定 |
精度等级 |
0.25级、0.5级 |
0.5级 |
0.25级、0.5级 |
0.25级、0.5级 |
供电电源 |
24 VDC(12V — 45VDC可选) |
输出信号 |
4 —20 mA(特殊可为四线制220VAC供电,0 —10 mA输出) |
显示方式 |
指针显示(0—100﹪刻度);平方根指示(0—10刻度);31 / 2位LCD液晶显示(0—100﹪线性) |
防爆类型 |
A.隔离防爆型(dsⅡBT5) B.本质防爆型(iaⅡCT5) |
正负迁移 |
最大正迁移量为最小调校量程的500﹪,最大负迁移量为最小调校量的600﹪ |
稳定性 |
六个月内不超过最大量程的基本误差绝对值 |
电源影响 |
小于输出范围的±0.005﹪/ V |
适用介质 |
气体、液体和蒸汽 |
温度范围 |
放大器工作温区:﹣29℃ — 93℃;充灌硅油的测量元件:﹣40℃ —104℃ |
安装位置影响 |
工作膜片未垂直安装时,可能产生的零位误差≤0.24 KPa(可通过调零消除误差,对量程无影响) |
振动影响 |
在任何方向上,振动频率到150 Hz时,引起的误差为最大范围的±0.1﹪/ g,DR型为±0.25﹪/ g |
温度影响 |
在最大量程时,精度0.2级0.25级变送器:零位温度误差≤±0.2﹪/ 10℃(0 — 6 KPa量程乘系数1.5) 精度0.5级变送器,零位温度误差≤±0.3﹪/ 10℃ 0—6KPa量程时,零位温度误差≤±0.45﹪/ 10℃ DR型为≤±0.54﹪/ 10℃? 精度0.5级 零位误差乘系数1.25 |
