CYG1145、CYG1146 |
在石油堪采、试井、液压动力机械试验,材料试验机、创伤医学、材料力学及化爆试验中常要用 |
到一些动态频响要求很高、介质复杂,冲击振动大,温度较高的动态或微型动态压力传感器 |
,CYG1145、CYG1146两个系列即是为此类用途设计的。 |
一.主要技术指标 |
型 号 |
CYG1145 |
CYG1146 |
量 程 |
0—10MPa全范围可选 |
0—60MPa全范围可选 |
精度等级 |
0.25%-0.5% |
输出信号 |
0-5V 0-10V 1-5V 1-10V |
过载能力 |
150﹪ |
供电电源 |
12VDC-36VDC |
补偿温区 |
﹣10℃—﹢60℃ |
工作温区 |
﹣40℃—﹢80℃ |
固有频率 |
400KHz—800KHz |
适用范围 |
液体介质和微型高频高压 |
尺寸要求不严的高频动态冲击压力 |
二.对应传感器分档性能参数 |
指标 档级 |
零点时漂 mv8小时 |
零点温度系数 ×10﹣4 / ℃·FS |
灵敏度温度系数 ×10﹣4 / ℃·FS |
非线性 ±﹪FS |
不重复性,迟滞 ±﹪FS |
A |
0.2 |
5 |
5 |
1.0 |
0.3 |
B |
0.1 |
3 |
3 |
0.5 |
0.2 |
C |
0.1 |
2 |
2 |
0.3 |
0.15 |
三.标准外形、压力接口及壳体材料
图A为CYG145标准外型,直径为Ф8㎜。图B为CYG146标准外型,压力接口为M12×1或M20×1.5 |
,视敏感芯片 |
