免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 呼和浩特四通道小型记录仪销售
产品名称: 呼和浩特四通道小型记录仪销售
型 号: 四通道小型记录仪仪KAHH00
价 格:
品 牌:
与各类传感器变送器连接,可作为温度记录仪、湿度记录仪、温湿度记录仪、电流记录仪、电压记录仪、频率记录仪、转速记录仪、流量记录仪、液位记录仪、功率记录仪等使用。
多功能彩色无纸记录仪最多能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警(最多可输出16路报警)、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,
      KH300M多功能彩色无纸记录仪最多能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警(最多可输出16路报警)、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、瞬时流量显示、累积流量显示、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。采用标准MODBUS通讯协议。KH300M把HMI人机界面功能、PLC可编程控制功能、GPRS/CDMA DTU功能结合起来在彩色无纸记录仪中的应用。通过应用GPRS/CDMA无线通讯网络技术,能够解决在远距离测控人工采集;结合PLC可编程控制器功能进行远程异地控制操作;HMI人机机界面大大方便了无纸记录仪的参数操作。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
电 话: 472 5982696 / 张锦
手机: 13664738586
地 址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮 编: 014030
主 页: http://www.kehaoipc.com
  • 内蒙古彩色无纸记录仪
  • 内蒙古全新推出触摸屏无纸记录仪
  • 内蒙古超小迷你型数据无纸记录仪
  • 内蒙古DT500经济型台式记录仪
  • wifi无线路由远程温湿度记录仪
  • 可控硅移相触发模块-B1
  • 实验室温湿度变送器
  • RS485温湿度变送器
  • 无线温湿度监控变送器
  • 无线路温湿度路由器
