SULTAN234ϵÁзǽӴ¥Ê½³¬Éù²¨Îïλ¼Æ
¡ô¹ÌÌå/ÒºÌåÎïλ²âÁ¿·¶Î§¿É´ï192Ã×
¡ô¹©µç·½Ê½£º 2Ïß»ØÂ·¹©µç.
3ÏßÖ±Á÷¹©µç.
4Ïß½»/Ö±Á÷¹©µç
¡ôͨÓô«¸ÐÆ÷ÊäÈë: 50kHz£¬40kHz£¬30kHz£¬20kHz£¬15kHz£¬10kHz£¬5kHz
¡ôÖÊÁ¿ÈÏÖ¤: CE£¬ATEX£¬SAA£¬FM£¬CSA
¡ôGSM/CDMA¹¦ÄÜ
¡ôͨÐÅ·½Ê½: GOSHAWK£¬HART£¬MODBUS
¡ô±äËÍÆ÷À©Õ¹ÄÜÁ¦:¿ÉÀ©Õ¹¶à´ï128¸ö´«¸ÐÆ÷
SULTAN234ϵÁвúÆ·ÊÇÒ»ÖÖÓÃÓÚ²âÁ¿¹ÌÌå¼°ÒºÌåµÄ·Ç½Ó´¥Ê½³¬Éù²¨Îïλ¼Æ
»ù±¾Ó¦ÓÃÁìÓò
ÎÛË®/Ë®: ¿óÒµ:
³¨¿ªÊ½¹ÜµÀ£¬Ó͹ޣ¬ ±ÃÕ¾£¬ ·ÛËé»ú£¬»ìºÍ»ú£¬¿óʯÊäËÍ»ú£¬´«ËÍ´ø£¬
Ë®Ëþ£¬µÌ°Ó£¬»¯Ñ§Ò©¼ÁµÈ¡£ ´¢ÁÏб²Û£¬ÎïÁ϶ѣ¬´¢Áϲֵȡ£
·¢µçÕ¾:
¹øÂ¯Ãº²Ö£¬Ôú²Ö£¬»Ò²Ö£¬·É»Ò²ÖµÈ¡£
ʳƷ Ë®Äà ÖÆÒ© ÔìÖ½
ËÜÁÏ ÂëÍ· ¹à¸È ʯ»¯
ÌØ µã
·Ç½Ó´¥Ê½²âÁ¿. °²×°³É±¾½ÏµÍ.
ʹÓÃÁ½ÏßÖÆ³¤¾àÀ빩µç. ÿ¼à²âµã½öÐèÒª½ÏµÍµÄ³É±¾.
Áé»î¶àÑùµÄͨÐÅ·½Ê½:HART,GOSHAWK£¬MODBUS ¾ßÓбÿØÖƹ¦ÄÜ
¸ü¶àµÄ²úÆ·ÖÊÁ¿ÈÏÖ¤SAA£¬CSA£¬FM£¬ATEX ³¨¿ªÊ½¹ÜµÀ²âÁ¿Ëã·¨.
×Ô¶¯²¹³¥£º»Ò³¾¡¢ÕôÆû Íâ¿Ç·À»¤µÈ¼¶£ºIP67,NEMA 4x
¿É±à³ÌµÄ¹ÊÕϱ£»¤Ä£Ê½. ¿ÉÓ¦ÓÃÓÚ¸ßλ·¾³£º175¡ãC
ÎÀÉú°²×°ÊÊÓÃÓÚʳƷÐÐÒµ. GSM/CMDAÔ¶³ÌÅäÖù¦ÄÜ¿ÉÑ¡.
¾ßÓбÿØÖƹ¦ÄÜ.×î¶à¿É´ø5¸ö±Ã ¾ßÓÐҺλ¿ØÖƹ¦ÄÜ£¨2¸ö´«¸ÐÆ÷£©.
¾ßÓÐҺλ¿ØÖƹ¦ÄÜ£¨2¸ö´«¸ÐÆ÷£© Éó¤Ó¦ÓÃÓÚ·Û³¾ÃÖÂþ¡¢ÕôÆûµÈ¶ñÁÓ³¡ºÏ
·á¸»µÄGOSHAWKÈí¼þ²Ù×÷½çÃæ¡¢¿É½â¾öÈκÎÓ¦ÓÃÄÑÌâ
¼¼Êõ²ÎÊý
ƵÂÊ |
5kHz£¬10kHz£¬15kHz£¬20kHz£¬30kHz£¬40kHz£¬50kHz |
¹¤×÷µçѹ |
12¡«30VDC(ÎÆ²¨µçѹ²»¸ßÓÚ100mV)£¬90¡«265VDC 50/60Hz |
¹¦ÂÊ |
<10w@24VDC
<10VA@240VAC
<21VA@24VDC |
Ä£ÄâÁ¿Êä³ö |
4¡«20mA (750ohms User supply24Vdc) (400ohms Internal) |
¼ÌµçÆ÷Êä³ö |
(2)ÕûÌåʹ (5)·ÖÌåʽ
(5)Form"C"(SPDT)contacts, rated0.5A at 240Vac
·Çµç¸Ðʽ.È«²¿¼ÌµçÆ÷¾ù¿É¶ÀÁ¢µ÷ÕûËÀÇø
ÆäÖÐÒ»¸ö¾ßÓÐÔ¶³Ì¹ÊÕÏÕï¶Ï¹¦ÄÜ. |
ͨÐÅ |
GOSHAWK£¬HART£¬MODBUS |
Ã¤Çø |
05kHz=1.5m(59") 10kHz=1.0m(39")
15kHz=0.6m(24") 20kHz=0.45m(17")
30kHz=0.35m(14") 40kHz=0.30m(12")
50kHz=0.25m(10") |
×î´ó²âÁ¿·¶Î§ |
5m(16ft)50kHzÒºÌå 7m(22ft)40kHzÒºÌå
10m(33ft)30kHzÒºÌå,5m(16ft) ¹ÌÌå
20m(65ft)20kHzÒºÌå/Äཬ,10m(33ft)¹ÌÌå
30m(98ft)15kHzÒºÌå/Äཬ,20m(65ft)¹ÌÌå
50m(165ft)10kHzÒºÌå/Äཬ/·ÛÄ©/¹ÌÌå
60m(196ft)5kHzÒºÌå/Äཬ/·ÛÄ©/¹ÌÌå
120m(392ft)²Î¼ûSultan234H(³¬³¤¾àÀë) |
·Ö±æÂÊ |
1mm (0.04 in) 50kHz/40kHz/30kHz/20kHz
4mm (0.20 in) 15kHz/10kHz/5kHz |
µçÆø¾«¶È |
¡À0.25mm |
¹¤×÷ÎÂ¶È |
ÕûÌåʽ-40¡æ(-40¨H)¡«80¡æ(176)
·ÖÌåʽ±äËÍÆ÷-40¡æ(-40¨H)¡«80¡æ(176¨H)
·ÖÌåʽ´«¸ÐÆ÷-40¡æ(-40¨H)¡«80¡æ(176¨H) -40¡æ(-40¡ãF)¡«175¡æ£¨¸ßÎÂÐÍ£© |
°²×°¾àÀë |
>500m(1640ft)Ò»°ã×îÔ¶¾àÀë |
µçÀ |
ʹÓÃ4о˫½ÊÆÁ±ÎµçÀ |
×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦ |
30PSI(2Bar) |
·¢Éä½Ç |
7.5ÎÞ׶Ͳ50kHz/40kHz/30kHz
4ÓÐ׶Ͳ50kHz/40kHz
6ÓÐ׶Ͳ30kHz/20kHz/15kHz/10kHz/5kHz |
ÏÔʾ |
2ÐСÁ8λ×ÖĸÓëÊý×ÖLCDÏÔʾ |
¼ÇÒä |
´æ´¢Æ÷ (ÎÞÐèºó±¸µçÔ´) £»>10ÄêÊý¾Ý¼Ç¼ |
Íâ¿Ç·â×° |
ÕûÌåʽIP67£»·ÖÌåʽ±äËÍÆ÷IP65(Nema 4x)£»·ÖÌåʽ´«¸ÐÆ÷ IP68 |
µçÀÂÈë¿Ú |
ÕûÌåʽ:3 x16mm
·ÖÌåʽ:3x20mm 1x16mm |
°²×° |
ANSI, JIS or DIN ·¨À¼
4 in/100mm or 10 in/250mm
2in or 3in BSP ÂÝÎÆ / NPT ÂÝÎÆ |
µçÀ |
ʹÓÃ4о˫½ÊÆÁ±ÎµçÀ |
×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦ |
30PSI(2Bar) |
·¢Éä½Ç |
4ÓÐ׶Ͳ50kHz/40kHz
ÏÔʾ |
¼ÇÒä |
Íâ¿Ç·â×° |
µçÀÂÈë¿Ú |
ÕûÌåʽ:3 x16mm
°²×° |
ÖØÁ¿ |
ÕûÌåʽ4kg(8.8lb)30kHz/20kHz/15kHz
·ÖÌåʽ±äËÍ1kg(2.2lb)40kHz/30kHz/20kHz/15kHz/10kHz/5kHz
·ÖÌåʽ´«¸ÐÆ÷2kg(4.4lb)40kHz/30kHz/20kHz
·ÖÌåʽ´«¸ÐÆ÷10kg(21lb)15kHz/10kHz
·ÖÌåʽ´«¸ÐÆ÷15kg(33lb)5kHz |
