一、概述
SPF系列燃油喷射三螺杆泵用于输送柴油、润滑油、燃料油、液压油或其他润滑液体。液体介质必须不含任何磨料颗粒或对泵有化学腐蚀物质。适用温度≤120℃、粘度3-760cst、压力≤4.0Mpa。
SPF系列三螺杆泵作为燃油的
输送泵和调节泵,广泛用于油料运输及加注,以及工业方面的管道输送,并更多用于各种液压设备。
二、结构特点
SPF系列三螺杆泵为
自吸式三螺杆泵。经过表面处理螺杆,并包有可更换的衬套里。起动螺旋是液压平衡,工作螺旋的轴向力被泵底部吸收。运动也是液压的。螺旋面几乎不传输液体摩擦力产生的扭矩,因此螺旋面不磨损。所有滑动部件由介质润滑。轴封是采用机械密封,无泄漏且无须维修。密封室和吸进室由一个内部回路连接。轴封上的输出压力是独立,只有产生吸收压力。泵和电机由支架连接。当螺旋转动时,密封室的三个螺旋作轴向的完全连续的运动。螺旋转动不会引起震动。在挤压之外,密封室容量不变。结构设计和运转的稳定性,保证了螺杆泵操作很低的噪音和无脉动。
三、型号规格
型 号 |
型 号 |
型 号 |
SPF20-38 |
SPF20-46 |
SPF20-56 |
SPF40-38 |
SPF40-46 |
SPF40-54 |
南京艾科泵业有限公司
联系人:吴经理13813946628
联系电话:025-51714449
传真:025-85350284
手机:13813946628
QQ:41874148
网址:
www.akby.com.cnEMAIL:41874148@qq.com
南京迈皋桥创业园区迈进路1号
