ACP-A型自吸式冷却泵很少受安装空间的限制。且外观设计紧凑,广泛适用于机床设备。
型号 |
泵 |
电机 |
重量(kg) |
流量(l/min) |
扬程(m) |
吸入口/吐出口(PS) |
功率(W) |
频率(Hz) |
电压
(V) |
电流
(A) |
ACP-61A |
20 |
2 |
3/8" |
60 |
50 |
200/380/415 |
0.40/0.24/0.22 |
7.3 |
25 |
60 |
220/380/440 |
0.45/0.26/0.25 |
ACP-101A |
30 |
2 |
3/8" |
100 |
50 |
200/380/415 |
0.50/0.29/0.27 |
7.6 |
36 |
60 |
220/380/440 |
0.55/0.32/0.31 |
ACP-181A |
53 |
3 |
1/2" |
180 |
50 |
200/380/415 |
1.00/0.58/0.56 |
12.0 |
70 |
60 |
220/380/440 |
1.10/0.64/0.60 |
ACP-251A |
85 |
4 |
3/4" |
250 |
50 |
200/380/415 |
1.50/0.87/0.82 |
12.6 |
120 |
60 |
220/380/440 |
1.60/0.93/0.88 |
ACP-401A |
125 |
5 |
1" |
400 |
50 |
200/380/415 |
2.60/1.50/1.40 |
14.5 |
170 |
60 |
220/380/440 |
2.70/1.60/1.50 |
ACP-901A |
190 |
6 |
11/2" |
900 |
50 |
200/380/415 |
4.30/2.40/2.10 |
32.0 |
230 |
60 |
220/380/440 |
5.20/3.00/2.60 |
ACP-F型是浸水式泵,不需要注油。由于没有密封装置,不会带来因空转引起的故障。且外观设计紧凑,广泛适用于机床设备。
曹桐桐 15850797572
型号 |
泵 |
电机 |
重量(kg) |
流量(l/min) |
扬程(m) |
吸入口/吐出口(PS) |
浸水深度
(mm) |
功率(W) |
频率(Hz) |
电压(V) |
电流(A) |
ACP-60F |
25 |
2 |
3/8" |
153 |
60 |
50 |
200/380/415 |
0.40/0.24/0.22 |
6.5 |
30 |
60 |
220/380/440 |
0.45/0.26/0.25 |
ACP-100F |
35 |
2 |
3/8" |
158 |
100 |
50 |
200/380/415 |
0.50/0.29/0.27 |
7.0 |
45 |
60 |
220/380/440 |
0.55/0.32/0.31 |
ACP-180F |
75 |
3 |
1/2" |
180 |
180 |
50 |
200/380/415 |
1.00/0.58/0.56 |
10.5 |
90 |
60 |
220/380/440 |
1.10/0.64/0.60 |
ACP-250F |
120 |
4 |
3/4" |
258 |
250 |
50 |
200/380/415 |
1.50/0.87/0.82 |
14.0 |
150 |
60 |
220/380/440 |
1.60/0.93/0.88 |
ACP-400F |
140 |
5 |
1" |
280 |
400 |
50 |
200/380/415 |
2.60/1.50/1.40 |
18.5 |
200 |
60 |
220/380/440 |
2.70/1.60/1.50 |
«ACP-402F |
140 |
6 |
1" |
280 |
400 |
50 |
200 |
2.60 |
15.0 |
200 |
60 |
220 |
2.70 |
ACP-HF型泵比ACP-F型泵适用于要求扬程的机床。作为浸水式泵不需要注油。由于没有安装密封装置,不会带来因空转而引起的故障,且外观设计紧凑,广泛适用于机床设备。
型号 |
泵 |
电机 |
重量
(kg) |
扬程
(m) |
流量(l/min) |
吸入口/吐出口(PS) |
浸水深度
(mm) |
功率(W) |
频率(Hz) |
电压
(V) |
电流
(A) |
ACP-180HF 18/25 |
8 |
20 |
1/2" |
180/250 |
180 |
50 |
200/380/415 |
1.10/0.64/0.58 |
10.9/11.8 |
12 |
60 |
220/380/440 |
1.20/0.70/0.65 |
ACP-250HF 18/25 |
9 |
20 |
3/4" |
180/250 |
250 |
50 |
200/380/415 |
1.60/0.93/0.85 |
12/13 |
13 |
60 |
220/380/440 |
1.70/0.98/0.92 |
ACP-400HF 18/28 |
10 |
40 |
1" |
180/250 |
400 |
50 |
200/380/415 |
2.60/1.50/1.40 |
18/19.1 |
15 |
60 |
220/380/440 |
2.70/1.60/1.50 |
«ACP-402HF 18 |
10 |
40 |
1" |
180 |
400 |
50 |
200 |
2.6 |
15 |
15 |
60 |
220 |
2.7 |
«ACPQ-420HF |
10 |
40 |
1" |
200 |
400 |
50 |
200 |
2.6 |
15 |
15 |
60 |
220 |
2.7 |
ACP-600HF 18/28 |
10 |
60 |
1" |
180/280 |
600 |
50 |
200/380/415 |
3.00/1.70/1.60 |
19/20 |
15 |
60 |
220/380/440 |
3.20/1.90/1.70 |
ACP-MF/BMF型是大流量离心泵,适用于要求大流量的高精密、高性能设备。主要用于冷却加工物,提高表面光泽度分散排屑及洗涤等。
电机和泵体之间有一定的间隔,所以即使有高温产生,也对电机没有影响。
内置有特殊材质制成的密封装置,耐久性好。
型号 |
泵 |
电机 |
重量
(kg) |
流量(l/min) |
扬程
(m) |
吐出口(PS) |
浸水深度
(mm) |
功率(KW) |
频率(Hz) |
电压
(V) |
电流
(A) |
«ACP-400MF |
150 |
5 |
1 1/4" |
250 |
0.4 |
50 |
200 |
2.4 |
29 |
165 |
15 |
60 |
200/220 |
2.5/2.6 |
ACP-900MF |
170 |
10 |
1 1/4" |
252 |
0.6 |
50 |
200/380/415 |
4.3/2.4/2.1 |
30 |
250 |
10 |
60 |
220/380/440 |
5.2/3.0/2.6 |
«ACP-902MF(S) |
160 |
10 |
1 1/4" |
252(210) |
0.9 |
50 |
200 |
4.3 |
31(30) |
230 |
10 |
60 |
220 |
5.2 |
ACP-1500MF(S) |
260 |
10 |
1 1/2" |
274(200) |
1.5 |
50 |
200/380/415 |
6.9/4.0/3.8 |
38 |
20 |
60 |
220/380/440 |
7.6/4.4/4.3 |
ACPQ-2200MF |
300 |
10 |
1 1/2" |
274 |
2.2 |
50 |
200/380/415 |
10.0/5.5/5.6 |
42 |
325 |
20 |
60 |
220/380/440 |
11.0/6.4/6.1 |
ACP-3700MF |
350 |
10 |
1 1/2" |
346 |
3.7 |
50 |
200/380/415 |
15.6/9.0/8.6 |
49 |
380 |
20 |
60 |
220/380/440 |
18.0/10.4/9.8 |
ACP-1500BMF |
300 |
10 |
2 1/2" |
239 |
1.5 |
50 |
200/380/415 |
6.9/4.0/3.8 |
45.5 |
400 |
12 |
60 |
220/380/440 |
7.6/4.4/4.3 |
ACP-2200BMF |
400 |
10 |
2 1/2" |
239 |
2.2 |
50 |
200/380/415 |
10.0/5.5/5.6 |
46.5 |
20 |
60 |
220/380/440 |
11.0/6.4/6.1 |
ACP-3700BMF |
450 |
10 |
2 1/2" |
345 |
3.7 |
50 |
200/380/415 |
15.6/9.0/8.6 |
50 |
500 |
20 |
60 |
220/380/440 |
18.0/10.4/9.8 |
ACP-5500BMF |
480 |
10 |
2 1/2" |
375 |
5.5 |
50 |
200/380/415 |
17.5/10.1/9.5 |
57 |
550 |
20 |
60 |
220/380/440 |
25.0/14.4/13.0 |
ACP-HMFS型压力多级浸水式冷却泵,适用于要求高压力、高精密、高性能的机床设备。
型号 |
泵 |
电机 |
重量
(kg) |
扬程
(m) |
流量(l/min) |
吸入口/吐出口(PS) |
浸水深度
(mm) |
功率(KW) |
频率(Hz) |
电压
(V) |
电流
(A) |
ACP-900HMFS 30/45 |
20/30 |
30 |
3/4" |
170 |
0.9 |
50 |
200/380/415 |
4.3/2.4/2.1 |
2.6 |
30/45 |
60 |
220/380/440 |
5.2/3.0/2.6 |
«ACP-902HMFS 30/45 |
20/30 |
30 |
3/4" |
170 |
0.9 |
50 |
200 |
4.3 |
25 |
30/45 |
60 |
220 |
5.2 |
ACP-1500HMFS 60/70 |
40/55 |
30 |
3/4" |
183 |
1.5 |
50 |
200/380/415 |
6.9/4.0/3.8 |
30 |
60/70 |
60 |
220/380/440 |
7.6/4.4/4.3 |
ACP-2200HMFS 85/100 |
65/75 |
30 |
3/4" |
244 |
2.2 |
50 |
200/380/415 |
10.0/5.8/5.6 |
37 |
85/100 |
60 |
220/380/440 |
11.0/6.4/6.1 |
ACP-3700HMFS 115/130/145 |
90/100/110 |
30 |
3/4" |
322 |
3.7 |
50 |
200/380/415 |
15.6/9.0/8.6 |
47 |
115/130/145 |
60 |
220/380/440 |
18.0/10.4/9.8 |
ACP-HMFC型是扬程型多级离心泵,适用于要求高压力、高精密、高性能的机床设备。
型号 |
泵 |
电机 |
重量
(kg) |
扬程
(m) |
流量(l/min) |
吸入口/吐出口(PS) |
浸水深度
(mm) |
功率(KW) |
频率(Hz) |
电压
(V) |
电流
(A) |
ACP-3700HMFC 180V/200V |
125/135 |
20 |
3/4" |
323 |
0.9 |
50 |
200/380/415 |
15.6/9.0/8.6 |
49 |
185/200 |
60 |
220/380/440 |
18.0/10.4/9.8 |
ACP-5500HMFC 200V/220V/240V |
105/115/165 |
20 |
3/4" |
395 |
0.9 |
50 |
200/380/415 |
17.5/10.1/9.5 |
54/55/56 |
150/160/240 |
60 |
220/380/440 |
25.0/14.4/13.0 |
ACP-5500HMFC 260V/280V |
175/185 |
20 |
3/4" |
434 |
1.5 |
50 |
200/380/415 |
17.5/10.1/9.5 |
56/57 |
260/280 |
60 |
220/380/440 |
25.0/14.4/13.0 |
·ACPQ-HSP型泵是水平式多级离心泵,适用于要求大流量的高精密、高性能的机床设备。
·由于电机和泵体之间有一定的距离,所以即使油温上升,也不会影响电机的正常使用。
·有特殊的材质制成的密封装置附着,不会直接受到压力,所以效率及耐久性优秀。
型号 |
泵 |
电机 |
重量
(kg) |
扬程
(m) |
流量(l/min) |
吸入口/吐出口(PS) |
浸水深度
(mm) |
功率(KW) |
频率(Hz) |
电压
(V) |
电流
(A) |
ACPQ-300HSP 200 |
140 |
20 |
1/2" |
1/2" |
3.0 |
50 |
200/380/415 |
11.6/6.4/6.0 |
64 |
200 |
60 |
220/380/440 |
12.5/7.3/6.7 |
ACPQ-400HSP 280 |
195 |
20 |
1/2" |
1/2" |
4.0 |
50 |
200/380/415 |
15.0/9.0/8.6 |
73 |
280 |
60 |
220/380/440 |
18.0/10.4/9.8 |
·ACRK系列高扬程多级离心泵适用于要求高压力的高精密、高性能的机床,主要用于冷却加工物及洗涤等。
·此泵主要用于NC,CNC数控机床,加工中心,磨床等机床设备中冷却装置,产业用清晰设备,过滤系统等。
·泵的主要材质是不锈钢的,且内置有氟素(FKM)材质的密封装置。所以有很好的耐高温性和耐久性。
ACRK 2 |
20/2 |
30/3 |
40/4 |
50/5 |
60/6 |
70/7 |
90/9 |
110/11 |
130/13 |
150/15 |
功率(kw) |
0.37 |
0.37 |
0.55 |
0.55 |
0.75 |
0.55 |
1.1 |
0.75 |
1.1 |
0.75 |
1.5 |
1.2 |
2.2 |
1.1 |
2.2 |
1.5 |
3.0 |
1.5 |
3.0 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
流量(l/min) |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
扬程(m) |
10 |
15 |
15 |
22 |
20 |
30 |
25 |
35 |
30 |
45 |
35 |
50 |
45 |
70 |
55 |
85 |
70 |
100 |
75 |
115 |
浸水深度(mm) |
160 |
178 |
196 |
214 |
232 |
250 |
286 |
322 |
358 |
394 |
吐出口(PS) |
1 1/4" |
ACRK 4 |
20/2 |
30/3 |
40/4 |
50/5 |
60/6 |
70/7 |
80/, 8 |
100/10 |
120/12 |
功率(kw) |
0.37 |
0.75 |
0.55 |
1.1 |
0.75 |
1.5 |
1.1 |
2.2 |
1.1 |
2.2 |
1.5 |
3.0 |
1.5 |
3.0 |
2.2 |
4.0 |
2.2 |
4.0 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
流量(l/min) |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
扬程(m) |
10 |
15 |
15 |
25 |
25 |
35 |
30 |
45 |
35 |
55 |
45 |
65 |
50 |
70 |
60 |
90 |
70 |
105 |
浸水深度(mm) |
187 |
214 |
241 |
268 |
295 |
322 |
349 |
403 |
457 |
吐出口(PS) |
1 1/4" |
ACRK 8 |
20/1 |
20/2 |
30/3 |
40/4 |
50/5 |
60/6 |
80/8 |
100/10 |
120/12 |
功率(kw) |
0.75 |
0.75 |
1.1 |
1.1 |
2.2 |
1.5 |
3.0 |
2.2 |
3.0 |
2.2 |
4.0 |
3.0 |
5.5 |
4.0 |
4.0 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
50 |
流量(l/min) |
160 |
200 |
160 |
200 |
160 |
200 |
160 |
200 |
160 |
200 |
160 |
200 |
160 |
200 |
160 |
160 |
扬程(m) |
5 |
10 |
15 |
25 |
25 |
35 |
35 |
50 |
42 |
60 |
50 |
75 |
65 |
100 |
85 |
100 |
浸水深度(mm) |
150 |
150 |
180 |
210 |
240 |
270 |
330 |
390 |
450 |
吐出口(PS) |
2" |
ACRK 16 |
20/1 |
20/2 |
30/3 |
40/4 |
50/5 |
60/6 |
功率(kw) |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3 |
5.5 |
4 |
5.5 |
5.5 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
50 |
50 |
流量(l/min) |
240 |
350 |
240 |
350 |
240 |
350 |
240 |
240 |
240 |
扬程(m) |
10 |
18 |
23 |
35 |
38 |
50 |
50 |
65 |
75 |
浸水深度(mm) |
181 |
181 |
226 |
271 |
316 |
361 |
吐出口(PS) |
2" |
功率(KW) |
频率 (Hz) |
电压 (V) |
电流 (A) |
功率(KW) |
频率 (Hz) |
电压 (V) |
电流 (A) |
0.37 |
50 |
200/220/380/415 |
2.02/1.75/1.06/0.97 |
1.5 |
50 |
200/220/380/415 |
6.9/6.6/4.0/3.8 |
60 |
220/240/380/440 |
2.20/2.02/1.27/1.10 |
60 |
220/240/380/440 |
7.6/7.3/4.4/4.3 |
0.55 |
50 |
200/220/380/415 |
2.50/2.18/1.32/1.21 |
2.2 |
50 |
200/220/380/415 |
10.0/9.6/5.8/5.6 |
60 |
220/240/380/440 |
2.73/2.50/1.58/1.37 |
60 |
220/240/380/440 |
11.0/10.5/6.4/6.1 |
0.75 |
50 |
200/220/380/415 |
3.62/3.15/1.91/1.74 |
3.0 |
50 |
200/220/380/415 |
11.0/10.3/6.4/6.0 |
60 |
220/240/380/440 |
3.95/3.62/2.29/1.98 |
60 |
220/240/380/440 |
12.5/11.7/7.3/6.7 |
1.1 |
50 |
200/220/380/415 |
4.48/3.90/2.36/2.16 |
4.0 |
50 |
200/220/380/415 |
15.6/14.8/9.0/8.6 |
60 |
220/240/380/440 |
4.89/4.48/2.83/2.45 |
60 |
220/240/380/440 |
18.0/17.0/10.4/9.8 |
5.5 |
50 |
200/220/380/415 |
17.5/16.5/10.1/9.5 |
60 |
220/240/380/440 |
25.0/23.0/14.4/13.0 |
·ACHK系列是中等压力用多级离心泵,适用于高精密、高性能的机床设备,主要用于冷却或洗涤加工件。ACHK外观设计紧凑,不受安装空间限制。
·此泵适用于NC,CNC数控机床,加工中心,磨床等的冷却装置上,以及产业用的清洗设备,过滤系统等。泵的主要部分材质是不锈钢的,且其密封装置时氟素材质(FKM)制成的,所以有良好的耐高温性和耐久性。
ACHK 2 |
30/3 |
40/4 |
50/5 |
60/5 |
60/6 |
90/5 |
90/6 |
100/5 |
100/6 |
110/5 |
110/6 |
功率(kw) |
0.55 |
0.75 |
0.55 |
1.10 |
0.75 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.1 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
流量(l/min) |
40 |
50 |
40 |
50 |
40 |
50 |
50 |
40 |
47 |
40 |
47 |
40 |
47 |
40 |
扬程(m) |
20 |
27 |
26 |
37 |
32 |
47 |
47 |
40 |
47 |
40 |
47 |
40 |
47 |
40 |
浸水深度(mm) |
140 |
158 |
176 |
194 |
248 |
266 |
284 |
吐出口(PS) |
3/4" |
ACHK 4 |
30/3 |
40/3 |
40/4 |
50/3 |
50/5 |
60/3 |
60/5 |
70/3 |
70/5 |
80/3 |
80/5 |
功率(kw) |
0.75 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
流量(l/min) |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
120 |
扬程(m) |
13 |
22 |
22 |
17 |
22 |
26 |
22 |
26 |
22 |
26 |
22 |
26 |
浸水深度(mm) |
167 |
194 |
221 |
248 |
275 |
302 |
吐出口(PS) |
3/4" |
功率(KW) |
频率 (Hz) |
电压 (V) |
电流 (A) |
功率(KW) |
频率 (Hz) |
电压 (V) |
电流 (A) |
0.37 |
50 |
200/220/380/415 |
0.75 |
50 |
200/220/380/415 |
60 |
220/240/380/440 |
60 |
220/240/380/440 |
0.55 |
50 |
200/220/380/415 |
1.1 |
50 |
200/220/380/415 |
60 |
220/240/380/440 |
60 |
220/240/380/440 |
·ACH系列是水平型多级泵,其外观设计紧凑,不受安装空间的限制,此泵适用于小型机床,住宅及产业用供水等。
机床(冷却及润滑)
供水:轻工业,农业用水送给及循环
提高压力:单一泵及多个泵的辅助用
家庭用供给
·泵的主要材质是不锈钢的,且内置有氟素材质(FKM)的密封装置。所以有良好的耐高温性和耐久性。
型号 |
ACH 2 |
ACH 4 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
20 |
30 |
40 |
功率(kw) |
0.37 |
0.55 |
0.55 |
0.75 |
0.55 |
1.1 |
0.75 |
1.1 |
1.1 |
0.55 |
0.75 |
0.75 |
1.1 |
1.1 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
流量(l/min) |
48 |
50 |
48 |
50 |
48 |
50 |
48 |
50 |
48 |
100 |
120 |
100 |
120 |
100 |
扬程(m) |
10 |
17 |
18 |
27 |
21 |
28 |
27 |
45 |
34 |
10 |
12 |
12 |
18 |
12 |
吸入口/吐出口(PS) |
2 - 1" |
功率(KW) |
频率 (Hz) |
电压 (V) |
电流 (A) |
功率(KW) |
频率 (Hz) |
电压 (V) |
电流 (A) |
0.37 |
50 |
200/220/380/415 |
0.75 |
50 |
200/220/380/415 |
60 |
220/240/380/440 |
60 |
220/240/380/440 |
0.55 |
50 |
200/220/380/415 |
1.1 |
50 |
200/220/380/415 |
60 |
220/240/380/440 |
60 |
220/240/380/440 |
·ACHI系列是水平型多级泵,其外观设计紧凑,不受安装空间的限制,主要用于冷却或洗涤加工件。
·ACHI系列泵适用于多样的产业设备:
供水泵
产业用洗涤设备
助推器装置
产业用冷、热水系统
空调
加湿、喷雾装置
供水及加压
计量系统
养殖场
型 号 |
ACHI 2 |
ACHI 8 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
10 |
20 |
30 |
功率(KW) |
0.37 |
0.37 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.75 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
2.2 |
频率(Hz) |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
50 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
流量(l/min) |
63 |
36 |
41 |
40 |
41 |
42 |
53 |
45 |
46 |
100 |
133 |
126 |
150 |
136 |
扬程(m) |
5 |
15 |
20 |
20 |
30 |
25 |
35 |
30 |
35 |
15 |
20 |
25 |
33 |
35 |
吸入口/吐出口(PS) |
2 - 1” |
2 – 1 1/2” |
型 号 |
ACHI 4 |
ACHI 12 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
10 |
20 |
30 |
功率(KW) |
0.55 |
0.55 |
0.75 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.5 |
3.0 |
4.0 |
频率(Hz) |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
50 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
流量(l/min) |
91 |
73 |
91 |
80 |
93 |
86 |
93 |
90 |
100 |
180 |
200 |
198 |
200 |
200 |
扬程(m) |
10 |
15 |
20 |
20 |
30 |
25 |
40 |
30 |
30 |
15 |
23 |
30 |
47 |
45 |
吸入口/吐出口(PS) |
2 – 1 1/4” |
南京艾科泵业有限公司
联系人:吴经理13813946628
联系电话:025-51714449
传真:025-85350284
手机:13813946628
QQ:41874148
网址:
www.akby.com.cnEMAIL:41874148@qq.com
南京迈皋桥创业园区迈进路1号
