一、概述
SMH210R46E6.7W23高压铸铜三螺杆泵
SM系列三螺杆泵用来输送温度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。适用压力范围:10Mpa;主要应用于
燃油输送、液压工程、船舶工程,石化及其他工业。
SM系列三螺杆泵输送介质种类 润滑性液体:如机械油,滑油,重油,渣油; 低润滑性液体:如轻柴油,重柴油,含蜡稀油; 粘性液体:如各种合成橡胶液和人造胶液,乳化液。
二、结构特点
SMH210R46E6.7W23高压三螺杆泵
SM系列三螺杆泵具有转子液压平衡,振动小,噪音低;输出稳定,无脉动;压力高、效率高;具有很强的自吸能力;零部件采用通用性强的系列化设计,具有多种安装方式;结构紧凑,体积小,重量轻,可在较高转速下工作;机械摩擦极小,磨损轻微,寿命长。根据所输送介质需要还可提供加热或冷却结构。介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动;振动小,噪音低;压力高、效率高;结构简单、拆装方便;体积小,重量轻;磨损轻微,寿命长。一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转
南京艾科泵业有限公司
技术支持:
13605164428 汪经理
13912941948 胡经理
18751873627 张经理
18795852916 吴经理
15301584119 周经理
客户投诉:
025-81953676 13605164428
咨询传真:
025-85350284
025-85385832
邮箱:akby@163.com
