ACP-F型 浸水式冷却泵
ACP-F型浸水式冷却泵其泵体浸入油池中,无需额外的注油,故障率低且结构紧凑,广泛应用于各种普通机床。
安装时,为了防止杂物混入使吸力降低,PUMP CASING底面和TANK底面间距离保证30mm以上
型号 |
ACP-60F |
ACP-100F |
ACP-180F |
ACP-180F |
ACP-400F |
电机功率(Kw) |
0.06 |
0.1 |
0.18 |
0.25 |
0.4 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
0.35 |
0.2 |
0.5 |
0.3 |
0.9 |
0.5 |
1.4 |
0.8 |
2.4 |
1.4 |
流量(L/min) |
25 |
25 |
37 |
37 |
75 |
75 |
110 |
110 |
140 |
140 |
扬程(m) |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
出口口径(Ps) |
3/8" |
3/8" |
1/2" |
3/4" |
1" |
净重(kg) |
6.5 |
7.0 |
10.5 |
14.0 |
18.5 |
ACP-HF型 |
压力浸水式冷却泵 吴经理13813946628 |
CP-HF型浸水式冷却泵主要用于中距离扬程的机床,其泵体浸入油池中,无需额外的注油,故障率低且结构紧凑,广泛地用于各种机床。
型号 |
ACP-180HF 18、25 |
ACP-250HF 18、25 |
ACP-400HF 18、28 |
ACP-600HF 18、28 |
电机功率(Kw) |
0.18 |
0.25 |
0.4 |
0.6 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
1.3 |
0.7 |
1.5 |
0.8 |
2.4 |
1.4 |
2.8 |
1.6 |
流量(L/min) |
20 |
20 |
30 |
30 |
40 |
40 |
80 |
80 |
扬程(m) |
9 |
9 |
10 |
10 |
出口口径(Ps) |
1/2" |
3/4" |
1" |
1" |
净重(kg) |
10.9/11.8 |
12/13 |
18/19.1 |
19/20 |
生产标准电压 200/220V、220/380V、220/440V。另外按照预定,可生产特殊电压。
ACP-MF型 |
大流量多级浸水式冷却泵 吴经理13813946628
ACP-MF型多级离心泵其扬程高、流量大,适用于需要大流量的高精度、高性能的大型机床,可有效的冲净切屑并冷却加工件。
此浸水式泵吸力强且电机与泵体间有一定的间距,电机产生的热不会直接传至TANK影响油温的上升。
安装时,为了防止杂物混入使吸力降低,PUMP CASING底面和TANK底面距离保证30mm以上。
型号 |
ACP-900MF |
ACP-1500MF |
ACP-2200MF |
ACP-3700MF |
电机功率(Kw) |
0.9 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
4.5 |
2.6 |
7.0 |
4.1 |
9.0 |
5.3 |
14.0 |
8.2 |
流量(L/min) |
160(50~280) |
260(50~340) |
300(50~340) |
325(50~340) |
扬程(m) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
入口口径/出口口径(Ps) |
2½"/1¼" |
2½"/1¼" |
2½"/1¼" |
2½"/1¼" |
净重(kg) |
32.0 |
37.8 |
41.6 |
46.0 |
ACP-BMF型 |
大流量多级浸水式冷却泵 吴经理13813946628 |
ACP-BMF型多级离心泵其扬程高、流量大,适用于需要大流量的高精度、高性能的大型机床,可有效的冲净切屑并冷却加工件。
安装时,为了防止杂物混入及吸力降低,TANK的排出口和吸入口间设置过滤层,并PUMP CASING底面和TANK底面距离保证30mm以上。
吸入侧安装PIPE时,只是PIPE部分浸入则启动时无法吸入,因此保证PUPM CASING的一段以上浸水。
ACP-BMF型泵若长时间空转,机械发生磨损,因此避免30秒以上的空转。
型号 |
ACP-1500BMF |
ACP-2200BMF |
ACP-3700BMF |
ACP-5500BMF |
电机功率(Kw) |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
7.0 |
4.1 |
9.0 |
5.3 |
14.0 |
8.2 |
21.0 |
12.3 |
流量(L/min) |
300(50~530) |
400(50~530) |
450(50~530) |
480(50~530) |
扬程(m) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
入口口径/出口口径(Ps) |
2½"/2" |
2½"/2" |
2½"/2" |
2½"/2" |
净重(kg) |
45.5 |
46.5 |
50.0 |
57.0 |
ACP-HMFS型 |
压力多级浸水式冷却泵 吴经理13813946628 |
ACP-HMFS型多级离心泵其扬程高、流量大,适用于需要大流量的高精度、高性能的大型机床,可有效的冲净切屑并冷却加工件。
安装时,为了防止杂物混入使吸力降低,TANK的排出口和吸入口间设置过滤层,并PUMP CASING底面和TANK底面距离保证30mm以上。
ACP-HMFS型泵若长时间空转,机械发生磨损,因此避免30秒以上的空转。
ACP-HMFS型泵若长时间空转,机械发生磨损,因此避免30秒以上的空转。 | | |
型号 |
ACP-900HMFS30 |
ACP-900HMFS45 |
ACP-1500HMFS60 |
电机功率(Kw) |
0.9 |
1.5 |
2.2 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
4.5 |
2.6 |
4.5 |
2.6 |
7.0 |
4.1 |
流量(L/min) |
20(10~80) |
20(10~80) |
20(10~80) |
扬程(m) |
20 |
20 |
30 |
30 |
40 |
40 |
入口口径/出口口径(Ps) |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
净重(kg) |
32.0 |
37.8 |
41.6 | |
型号 |
ACP-1500HMFS70 |
ACP-2200HMFS85 |
ACP-2200HMFS100 |
电机功率(Kw) |
1.5 |
2.2 |
2.2 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
7.0 |
4.1 |
9.0 |
5.3 |
9.0 |
5.3 |
流量(L/min) |
20(10~80) |
20(10~80) |
20(10~80) |
扬程(m) |
50 |
50 |
60 |
60 |
70 |
70 |
入口口径/出口口径(Ps) |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
净重(kg) |
32.2 |
36.5 |
38.0 | |
型号 |
ACP-3700HMFS115 |
ACP-3700HMFS130 |
ACP-3700HMFS145 |
电机功率(Kw) |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
14.0 |
8.2 |
14.0 |
8.2 |
14.0 |
8.2 |
流量(L/min) |
20(10~80) |
20(10~80) |
20(10~80) |
扬程(m) |
80 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
入口口径/出口口径(Ps) |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
净重(kg) |
42.8 |
44.9 |
47.0 | | |
ACP-HM 吴经理13813946628 |
多级浸水式大流量型冷却泵 | |
ACP-HMFC型多级离心泵其扬程高、流量大,适用于需要大流量的高精度、高性能的大型机床,可有效的冲净切屑并冷却加工件。需要更高的压力(扬程)时,可串联安装可增加压力。
安装时,为了防止杂物混入使吸力降低,TANK的排出口和吸入口间设置过滤层,且PUMP CASING底面和TANK底面间距离保证30mm以上。
ACP-HMFC型泵若长时间空转,机械发生磨损,因此避免30秒以上的空转。
卧式为自吸式泵,最初启动时,出口侧倒入适量的切削油,应在自吸室充满状态下启动。
型号 |
ACP-3700HMFC-180V(H) |
ACP-3700HMFC-200V(H) |
ACP-5500HMFC-280V(H) |
ACP-5500HMFC-300V(H) |
电机功率(Kw) |
3.7 |
3.7 |
5.5 |
5.5 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
16.0 |
9.4 |
16.0 |
9.4 |
21.0 |
12.3 |
21.0 |
12.3 |
流量(L/min) |
20(10~80) |
20(10~80) |
20(10~80) |
20(10~80) |
扬程(m) |
110 |
110 |
130 |
130 |
190 |
190 |
200 |
200 |
入口口径/出口口径(Ps) |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
1½"/ ¾" |
净重(kg) |
45.5 |
46.5 |
50.0 |
57.0 |
ACP-A型 吴经理13813946628 |
自吸式冷却泵 |
ACP-A型自吸式冷却泵很少受安装空间的限制,根据要求可安装在TANK的上部、侧面和底面。
此泵最初启动时,出口侧倒入适量的切削油,应在自吸室充满状态下启动。
ACP-A型采用机械式密封,若空转机械发生磨损,因此应避免30秒以上的空转。
型号 |
ACP-61A |
ACP-101A |
ACP-181A |
ACP-251A |
ACP-401A |
ACP-901A |
电机功率(Kw) |
0.06 |
0.1 |
0.18 |
0.25 |
0.4 |
0.9 |
相数 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
Ø3 |
级数 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
电压(V) |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
频率(Hz) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电流(A) |
0.35 |
0.2 |
0.5 |
0.3 |
0.9 |
0.5 |
1.4 |
0.8 |
2.4 |
1.4 |
4.5 |
2.6 |
流量(L/min) |
20 |
20 |
30 |
30 |
53 |
53 |
95 |
95 |
140 |
140 |
230 |
230 |
扬程(m) |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
入口口径/出口口径(Ps) |
3/8" |
3/8" |
1/2" |
3/4" |
1" |
1½" |
净重(kg) |
7.3 |
7.6 |
12.0 |
12.6 |
14.5 |
33.0 |
ACRK型 吴经理13813946628 |
大流量多级浸水式冷却泵 |
型号 |
ACRK2 |
ACRK4 |
ACRK8 |
ACRK16 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
50 |
60 |
标准流量(L/min) |
33.3 |
33.3 |
67 |
67 |
133 |
133 |
267 |
267 |
流量范围(L/min) |
16.7~ 58 |
16.7~75 |
33.3~133 |
43.3~150 |
100~200 |
117~242 |
133~367 |
167~433 |
最大压力(bar) |
24 |
24 |
21.8 |
17 |
22 |
19.5 |
11.8 |
10.6 |
输出功率(Kw) |
0.37~3.0 |
0.37~4.0 |
0.37~4.0 |
0.75~4.0 |
0.75~7.5 |
1.5~7.5 |
1.1~7.5 |
1.5~7.5 |
温度范围(°C) |
0~90 |
0~90 |
0~90 |
0~90 |
0~90 |
0~90 |
0~90 |
0~90 |
AHCP-VQ型
High pressure泵是容积式叶片结构,具有耐用性及高压力,使用于高速钻床高性能设备等。叶片及腔体式特殊材质耐磨性高。
High pressure泵非自吸式,所以必须同吸入泵组合使用,洗口侧应设置过滤网,防止异物吸入。
rpm 转数 |
Pressure 压力 (kg/cm²)
Type 型号 |
Discharge delivery 流量(l/min) |
Motor out-let 电机功率 kw |
Net weight 重量 kg |
0 kg /cm |
10 kg /cm² |
20 kg /cm² |
30 kg /cm² |
40 kg /cm² |
50 kg /cm² |
55 kg /cm² |
60 kg /cm² |
70 kg /cm² |
80 kg /cm² |
90 kg /cm² |
100 kg /cm² |
1000 50Hz |
AHCP-VQ25-40 |
28.0 |
27.0 |
26.0 |
24.0 |
20.0 |
3.0 |
AHCP-VQ25-55 |
28.0 |
27.0 |
26.0 |
25.0 |
24.0 |
22.0 |
20.0 |
4.0 |
AHCP-VQ25-70 |
28.0 |
27.0 |
26.0 |
25.0 |
24.0 |
22.0 |
21.5 |
21.0 |
20.0 |
5.5 |
AHCP-VQ25-100 |
28.0 |
27.0 |
26.0 |
25.0 |
24.0 |
23.0 |
22.5 |
22.0 |
21.5 |
21.0 |
20.5 |
20.0 |
7.5 |
1200 60Hz |
AHCP-VQ25-40 |
32.0 |
31.5 |
30.0 |
29.0 |
25.0 |
3.0 |
AHCP-VQ25-55 |
32.0 |
32.0 |
31.5 |
30.0 |
28.5 |
27.0 |
25.0 |
4.0 |
AHCP-VQ25-70 |
32.0 |
32.0 |
31.5 |
30.0 |
29.0 |
27.5 |
26.5 |
26.0 |
25.0 |
5.5 |
AHCP-VQ25-100 |
32.0 |
32.0 |
31.5 |
30.0 |
29.0 |
28.0 |
27.5 |
27.0 |
26.5 |
26.0 |
25.5 |
25.0 |
7.5 |
1000 50Hz |
AHCP-VQ40-40 |
44.0 |
42.0 |
39.0 |
36.0 |
34.0 |
4.0 |
AHCP-VQ40-55 |
44.0 |
42.0 |
39.0 |
37.0 |
36.0 |
35.0 |
34.0 |
5.5 |
AHCP-VQ40-70 |
44.0 |
42.0 |
40.0 |
39.0 |
38.0 |
37.0 |
36.0 |
35.0 |
34.0 |
7.5 |
AHCP-VQ40-100 |
44.0 |
42.0 |
40.0 |
39.0 |
38.0 |
37.0 |
36.5 |
36.0 |
35.5 |
35.0 |
34.5 |
34.0 |
11.0 |
1200 60Hz |
AHCP-VQ40-40 |
50.0 |
48.0 |
45.0 |
42.0 |
40.0 |
4.0 |
AHCP-VQ40-55 |
50.0 |
48.0 |
45.0 |
43.0 |
42.0 |
41.0 |
40.0 |
5.5 |
AHCP-VQ40-70 |
50.0 |
48.0 |
46.0 |
45.0 |
44.0 |
43.0 |
42.0 |
41.0 |
40.0 |
7.5 |
AHCP-VQ40-100 |
5, 0.0 |
49.0 |
48.0 |
47.0 |
46.0 |
45.0 |
44.0 |
43.0 |
42.0 |
41.0 |
40.5 |
40.0 |
11.0 |
ACHK型
型号 |
ACHK2 |
ACHK4 |
频率(Hz) |
50 |
60 |
50 |
60 |
标准流量(L/min) |
33.3 |
33.3 |
67 |
67 |
流量范围(L/min) |
16~ 58.3 |
25~67 |
33.3~133 |
43.3~150 |
最大压力(bar) |
5.6 |
6.8 |
4.6 |
4.0 |
输出功率(Kw) |
0.37~1.1 |
0.37~1.1 |
0.37~1.1 |
0.55~1.1 |
温度范围(°C) |
-10~90 |
-10~90 |
-10~90 |
-10~90 |
生产标准电压 200/220V 50/60Hz、200-230V/380-415V 50Hz、220-240V/380-440V 60Hz。另外按照预定,可生产特殊电压
ACH型 |
自吸式冷却泵 |
型号 |
ACH2 |
ACH4 |
频率(Hz) |
50Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
标准流量(L/min) |
33.3 |
33.3 |
67 |
67 |
流量范围(L/min) |
16~ 58.3 |
25~67 |
33.3~133 |
43.3~150 |
最大压力(bar) |
5.6 |
6.8 |
4.6 |
4.0 |
输出功率(Kw) |
0.37~1.1 |
0.37~1.1 |
0.37~1.1 |
0.55~1.1 |
温度范围(°C) |
-10~90 |
-10~90 |
-10~90 |
-10~90 |
南京艾科泵业有限公司 联系人:吴经理13813946628 联系电话:025-51714449 传真:025-85350284 手机:13813946628 QQ:41874148 网址:www.akby.com.cn EMAIL:41874148@qq.com 南京迈皋桥创业园区迈进路1号 |
