免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AMGP润滑油泵
产品名称: AMGP润滑油泵
型 号: AMGP润滑油泵
价 格:
品 牌:
韩国亚隆机工株式会社(A-RYUNG)是目前亚洲最大 、 世界著名冷却与润滑产品的专业生产供应商(稀油 、 干油两大系列),是世界机床领域冷却与润滑产品的主要供应商之一,其完备的生产设备加上先进的设计理念,为全世界提供着丰富精良的具有真正竞争力的产品,并出口到日本 、 欧洲 、 美国 、 加拿大等世界各地的几十个国家和地区,被世界许多著名的大公司所选用。亚隆公司按 ISO-9001 标准管理和生产,现在中国开展业务,提供优质的产品 、 交期和服务。亚隆公司产品有:为机械设备,特别是机床 、 纺织等行业所用的规格齐备的冷却泵(液下泵)(特别适于水基介质等) 、 润滑泵 、 润滑系统,也适合机油 、 燃油的输送及润滑油的供给。适用温度达 180 ℃ 。 还有适于所有机械设备润滑的稀油 、 干油集中润滑供油装置,配油阀,连接管件等。应用于机床 、 纺织 、 造纸 、 水泥 、 冶金 、 化工 、 能源 、 汽车等各行业。我公司的主要产品:冷却泵、齿轮泵、润滑泵。
亚隆浸入式冷却泵.
韩国亚隆ACP-HF型浸入式冷却泵主要用于距离扬程的机床,其泵体浸入油池中,无需额外的注油,故障率低且结构紧凑,广泛地用于各种机床.
亚隆浸入式冷却泵
韩国亚隆ACP-MF型多级离心泵其扬程高,流量大,适用于需要大流量的高精度,高性能的大型机床,可有效的冲净切屑并冷却加工件.此浸入式泵吸力强且电机与泵体间有一定的间距,电机产生的热不会直接传至TANK影响油温的上升.
亚隆自韩国亚隆ACP—F型自吸式冷却泵很少受安装空间的限制,根据要求可安装在TANK的上部、侧面和底面。此泵最初启动时,出口侧倒入少量的切削油,应在自吸室充满状态下启动。 ACP—A型采用机械式密封,若空转机械发生磨损,因此应避免30秒以上的空转
亚隆齿轮旋转泵
韩国亚隆AR1-F泵是不受旋转方向的影响,按固定方向定量吸入和吐出的泵,适合于旋转方向频繁变化的机械的润滑油的供给。
亚隆齿轮旋转润滑泵
韩国亚隆AR2-FC泵是不受旋转方向的影响,按固定方向定量吸入和吐出的专用润滑泵。主要用于减速机,冷冻机,铁路车辆,船舶马达,机床的润滑。
亚隆固定方向齿轮旋转泵
韩国亚隆ATP-S(VB)型泵旋转方向固定,主要适用与各种机床,产业机械,农业机械等的润滑,根据用途可由机床动力或电机直接驱动。
亚隆冷冻机专用泵
韩国亚隆ATP-SW型冷冻机专用泵,几乎没有噪音和震动且非常耐久。
亚隆双密封式HAM型连体泵
韩国亚隆AMTP-HAM-HAVB型四同轴并联两台泵的泵,结构紧凑,安装时不受空间的限制,而且成本低,电机与泵体容易分解,维修简便,采用双密封漏油降到最小。可调节压力,使电机的负荷降到最小。密封圈采用含氟材质时,180℃的高温上也可使用,适用于油及燃料的输送,机床及各种产业机械的润滑。
亚隆双密封式HAM型连体泵
韩国亚隆AMTP-HA型是电机与泵体组合在一起的连体泵,结构紧凑,安装时不受空间的限制,而且成本低,电机与泵体容易分解,维修简便,采用双密封漏油降到最小。可调节压力,使电机的负荷降到最小。密封圈采用含氟材质时,180℃的高温上也可使用,适用于油及燃料的输送,机床及各种产业机械的润滑。
亚隆过滤式HAVBF型泵
韩国亚隆AMTP-HAVBF型泵自配过滤器,无需额外的过滤设备,因吸入洁净的油,可防止叶轮的磨损及损伤,使泵的寿命延长。过滤器上配有可识别替换时期的真空针,根据过滤器的种类分为CARTIDGE TYPE和清洗再使用的ELEMENT TYPE。
亚隆模拟控制式润滑泵
韩国亚隆AMGP-01S型是小型集中润滑泵,根据内部装有的模拟计时器间歇式供油,并和比例式分配阀,FLOW UNIT组合在一起使用。适用于机床及纤维机械,印刷机等产业上的集中润滑装置中。时间可由旋转式调节控制,操作简单,在LED上显示工作状态容易识别有无异常。
亚隆数显控制式润滑泵
韩国亚隆AMGP-01A   01AF型润滑泵,根据内部装有的模拟计时器间歇式供油,并和比例式分配阀,FLOW UNIT组合在一起使用。适用于机床及纤维机械,印刷机等产业上的集中润滑装置中,此泵内装有卸压阀的定量泵和计量分配阀结合在一起使用。
亚隆监控式润滑泵
韩国亚隆AMLA-03型泵是根据外部的控制装置,可连续或间歇式供油的润滑泵,适合于远距离或润滑点多的机械的润滑,因无额外的TANK,安装非常方便。
亚隆杠杆活塞式润滑泵
韩国亚隆ALP-8LF手动式杠杆泵,操作简便,采用单向阀防止逆流,小型轻量型,很少受接点位置限制,可供20-40多个点,适用于机床,产业机械,纤维机械,印刷机,注塑机等。
主要产品系列和型号如下:
亚隆冷却泵
ACP-F型 ACP-60F ACP-100F ACP-180F ACP-180F ACP-400F
亚隆冷却泵  ACP-HF型
ACP-180HF  18、25 ACP-250HF  18、25 ACP-400HF  18、28 ACP-600HF  18、28
亚隆冷却泵  ACP-MF型
ACP-MF型 ACP-900MF ACP-1500MF ACP-2200MF ACP-3700MF
亚隆冷却泵  ACP-BMF型
ACP-BMF型 ACP-1500BMF ACP-2200BMF ACP-3700BMF ACP-5500BMF
亚隆冷却泵  ACP-HMFS型
ACP-HMFS型 ACP-900HMFS30 ACP-900HMFS45 ACP-1500HMFS60 ACP-1500HMFS70 ACP-2200HMFS85 ACP-2200HMFS100 ACP-3700HMFS115 ACP-3700HMFS130 ACP-3700HMFS145
亚隆冷却泵  ACP-HMFC型
ACP-HMFC型
ACP-3700HMFC-180V(H) ACP-3700HMFC-200V(H) ACP-5500HMFC-280V(H) ACP-5500HMFC-300V(H)
亚隆冷却泵  ACP-A型
ACP-A型 ACP-61A ACP-101A ACP-181A ACP-251A ACP-401A ACP-901A
亚隆冷却泵  ACRK型
ACRK型
ACRK2-140-8-A-S ACRK2-140-8-B-S ACRK2-140-8-P-S ACRK2-140-8-T-S ACRK2-140-8-A-T ACRK2-140-8-B-T ACRK2-140-8-P-T ACRK2-140-8-T-T
ACRK4-140-8-A-S ACRK4-140-8-B-S ACRK4-140-8-P-S ACRK4-140-8-T-S ACRK4-140-8-A-T ACRK4-140-8-B-T ACRK4-140-8-P-T
ACRK4-140-8-T-T ACRK8-140-8-A-S ACRK8-140-8-B-S ACRK8-140-8-P-S ACRK8-140-8-T-S ACRK8-140-8-A-T ACRK8-140-8-B-T ACRK8-140-8-P-T
ACRK8-140-8-T-T
ACRK16-140-8-A-S ACRK16-140-8-B-S ACRK16-140-8-P-S ACRK16-140-8-T-S ACRK16-140-8-A-T ACRK16-140-8-B-T ACRK16-140-8-P-T ACRK16-140-8-T-T
亚隆冷却泵  AHCP-VQ型
AHCP-VQ型 AHCP-VQ25-40-L AHCP-VQ25-55-L AHCP-VQ25-70-L AHCP-VQ25-100-L AHCP-VQ25-40-L AHCP-VQ25-55-L AHCP-VQ25-70-L AHCP-VQ25-100-L
AHCP-VQ40-40-L AHCP-VQ40-55-L AHCP-VQ40-70-L AHCP-VQ40-100-L AHCP-VQ40-40-L AHCP-VQ40-55-L AHCP-VQ40-70-L AHCP-VQ40-100-L
AHCP-VQ25-40-R AHCP-VQ25-55-R AHCP-VQ25-70-R AHCP-VQ25-100-R AHCP-VQ25-40-R AHCP-VQ25-55-R AHCP-VQ25-70-R AHCP-VQ25-100-R AHCP-VQ40-40-R
AHCP-VQ40-55-R AHCP-VQ40-70-R AHCP-VQ40-100-R AHCP-VQ40-40-R AHCP-VQ40-55-R AHCP-VQ40-70-R AHCP-VQ40-100-R
亚隆冷却泵  ACHK型
ACHK2-50-3-A-S ACHK2-50-3-B-S ACHK2-50-3-P-S ACHK2-50-3-T-S ACHK4-50-3-A-S ACHK4-50-3-B-S ACHK4-50-3-P-S ACHK4-50-3-T-S
亚隆冷却泵  ACH型
ACH2-30-S ACH4-30-S
润滑油泵AMGP-S(F)型
 AMGP-01S-100 AMGP-01S-200 AMGP-01SF-100 AMGP-01SF-200
亚隆润滑油泵AMGP-M(F)型
AMGP-M(F)型 AMGP-01M-P-T03-100 AMGP-01MF-P-T03-100 AMGP-01M-P-T03-200 AMGP-01MF-P-T03-200 AMGP-1MF-P-T03-100 AMGP-1MF-P-T03-200
亚隆润滑油泵AMGP-01A型
AMGP-01A-F-T03-T-100 AMGP-01A-F-T03-T-200 AMGP-01A-T03-T-200 AMGP-01A-T03-T-100 AMGP-01A-F-T-100 AMGP-01A-F-T-200 AMGP-01A-F-T03-100 AMGP-01A-F-T03-200
亚隆润滑油泵AMGP--01NS型
AMGP-1M1-01NS-T03-TY AMGP-1M1-01NS-T03-TZ AMGP-1M1-01NS-TY AMGP-1M1-01NS-TZ AMGP-1M2-01NS-T03-TY AMGP-1M2-01NS-T03-TZ AMGP-1M2-01NS-TY AMGP-1M2-01NS-TZ
亚隆润滑油泵AMGP-200NS、200HNS、500HNS型
AMGP-200NS-T03-200 AMGP-200HNS-T03-200 AMGP-500HNS-T03-200 AMGP-200NS-T06-200 AMGP-200HNS-T06-200 AMGP-500HNS-T06-200 AMGP-200NS-T03-100
AMGP-200HNS-T03-100 AMGP-500HNS-T03-100 AMGP-200NS-T06-100 AMGP-200HNS-T06-100 AMGP-500HNS-T06-100
亚隆润滑油泵AMLA型
AMLA-3M2-03-V AMLA-1M1-03-V AMLA-1M2-03-V AMLA-3M2-03 AMLA-1M1-03 AMLA-1M2-03
亚隆润滑油泵ALP-8LF型
ALP-8-LF-D ALP-8-LET-D ALP-8-LFT-D ALP-8-LF-L ALP-8-LET-L ALP-8-LFT-L ALP-8-LF-R ALP-8-LET-R ALP-8-LFT-R
亚隆润滑油泵ALP-7LH型
ALP-7LH型 ALP-7-LH-R ALP-7-LH-
亚隆齿轮泵AR1-F型
AR1-2F AR1-3F
亚隆齿轮泵AR2-FC型
AR2-4FC AR2-8FC AR2-12FC
亚隆齿轮泵ATP-S(VB)型
ATP-11S(VB) ATP-12S(VB) ATP-13S(VB)
亚隆齿轮泵ATP-SW型
ATP-16SW ATP-20SW
亚隆齿轮泵ATP-HA型
ATP-204HA(VB) ATP-206HA(VB) ATP-208HA(VB) ATP-210HA(VB) ATP-212HA(VB) ATP-216HA(VB) ATP-220HA(VB)
亚隆齿轮泵ATP-HAM-HAVB型
ATP-206HAM-206HAVB ATP-208HAM-206HAVB ATP-208HAM-208HAVB ATP-210HAM-208HAVB ATP-210HAM-210HAVB ATP-212HAM-208HAVB ATP-212HAM-210HAVB ATP-212HAM-212HAVB
ATP-216HAM-208HAVB ATP-216HAM-210HAVB ATP-216HAM-212HAVB ATP-216HAM-216HAVB ATP-220HAM-208HAVB ATP-220HAM-210HAVB ATP-220HAM-212HAVB
ATP-220HAM-216HAVB ATP-220HAM-220HAVB
亚隆齿轮泵ATP-320H(VB)
ATP-320HVB ATP-330HVB ATP-340HVB
亚隆齿轮泵AMTP-HA型
AMTP-3M-400-204HAVB AMTP-3M-400-206HAVB AMTP-3M-400-208HAVB AMTP-3M-400-210HAVB AMTP-3M-400-212HAVB AMTP-3M-400-216HAVB AMTP-3M-400-220HAVB
AMTP-3M-750-204HAVB AMTP-3M-750-206HAVB AMTP-3M-750-208HAVB AMTP-3M-750-210HAVB AMTP-3M-750-212HAVB AMTP-3M-750-216HAVB AMTP-3M-750-220HAVB
AMTP-3M-1500-204HAVB AMTP-3M-1500-206HAVB AMTP-3M-1500-208HAVB AMTP-3M-1500-210HAVB AMTP-3M-1500-212HAVB AMTP-3M-1500-216HAVB AMTP-3M-1500-220HAVB
AMTP-3M-400-204HAVD AMTP-3M-400-206HAVD AMTP-3M-400-208HAVD AMTP-3M-400-210HAVD AMTP-3M-400-212HAVD AMTP-3M-400-216HAVD AMTP-3M-400-220HAVD
AMTP-3M-750-204HAVD AMTP-3M-750-206HAVD AMTP-3M-750-208HAVD AMTP-3M-750-210HAVD AMTP-3M-750-212HAVD AMTP-3M-750-216HAVD AMTP-3M-750-220HAVD
AMTP-3M-1500-204HAVD AMTP-3M-1500-206HAVD AMTP-3M-1500-208HAVD AMTP-3M-1500-210HAVD AMTP-3M-1500-212HAVD AMTP-3M-1500-216HAVD AMTP-3M-1500-220HAVD
亚隆齿轮泵AMTP-HAVBF型冷却泵
AMTP-HAVBF型冷却泵 AMTP-400-204HAVBF-A AMTP-400-206HAVBF-A AMTP-400-208HAVBF-A AMTP-400-210HAVBF-A AMTP-400-212HAVBF-A AMTP-400-216HAVBF-A AMTP-400-220HAVBF-A
AMTP-750-204HAVBF-A AMTP-750-206HAVBF-A AMTP-750-208HAVBF-A AMTP-750-210HAVBF-A AMTP-750-212HAVBF-A AMTP-750-216HAVBF-A AMTP-750-220HAVBF-A
AMTP-1500-204HAVBF-A AMTP-1500-206HAVBF-A AMTP-1500-208HAVBF-A AMTP-1500-210HAVBF-A AMTP-1500-212HAVBF-A AMTP-1500-216HAVBF-A AMTP-1500-220HAVBF-A
AMTP-400-204HAVBF-B AMTP-400-206HAVBF-B AMTP-400-208HAVBF-B AMTP-400-210HAVBF-B AMTP-400-212HAVBF-B AMTP-400-216HAVBF-B
AMTP-400-220HAVBF-B AMTP-750-204HAVBF-B AMTP-750-206HAVBF-B AMTP-750-208HAVBF-B AMTP-750-210HAVBF-B AMTP-750-212HAVBF-B AMTP-750-216HAVBF-B AMTP-750-220HAVBF-B
AMTP-1500-204HAVBF-B AMTP-1500-206HAVBF-B AMTP-1500-208HAVBF-B AMTP-1500-210HAVBF-B AMTP-1500-212HAVBF-B AMTP-1500-216HAVBF-B AMTP-1500-220HAVBF-B
韩国亚隆齿轮泵AMTP-MS、MT型
AMTP-100-11MSVB AMTP-100-12MSVB AMTP-100-13MSVB AMTP-100-11MTVB AMTP-100-12MTVB AMTP-100-13MTVB
AMTP-200-11MSVB AMTP-200-12MSVB AMTP-200-13MSVB AMTP-200-11MTVB AMTP-200-12MTVB AMTP-200-13MTVB
润滑油脂泵ARB-M型
ARB-M3110T ARB-M3110S ARB-M3115T ARB-M3115S ARB-M3120T ARB-M3120S ARB-M3125T ARB-M3125S ARB-M3130T ARB-M3130S
ARB-M4110T ARB-M4110S ARB-M4115T ARB-M4115S ARB-M4120T ARB-M4120S ARB-M4125T ARB-M4125S ARB-M4130T ARB-M4130S
ARB-M5110T ARB-M5110S ARB-M5115T ARB-M5115S ARB-M5120T ARB-M5120S ARB-M5125T ARB-M5125S ARB-M5130T ARB-M5130S
ARB-M6110T ARB-M6110S ARB-M6115T ARB-M6115S ARB-M6120T ARB-M6120S ARB-M6125T ARB-M6125S ARB-M6130T ARB-M6130S
ARB-M7110T ARB-M7110S ARB-M7115T ARB-M7115S ARB-M7120T ARB-M7120S ARB-M7125T ARB-M7125S ARB-M7130T ARB-M7130S
ARB-M8110T ARB-M8110S ARB-M8115T ARB-M8115S ARB-M8120T ARB-M8120S ARB-M8125T ARB-M8125S ARB-M8130T ARB-M8130S
ARB-M3210T ARB-M3210S ARB-M3215T ARB-M3215S ARB-M3220T ARB-M3220S ARB-M3225T ARB-M3225S ARB-M3230T ARB-M3230S
ARB-M4210T ARB-M4210S ARB-M4215T ARB-M4215S ARB-M4220T ARB-M4220S ARB-M4225T ARB-M4225S ARB-M4230T ARB-M4130S
ARB-M5210T ARB-M5210S ARB-M5215T ARB-M5215S ARB-M5220T ARB-M5220S ARB-M5225T ARB-M5225S ARB-M5230T ARB-M5230S
ARB-M6210T ARB-M6210S ARB-M6215T ARB-M6215S ARB-M6220T ARB-M6220S ARB-M6225T ARB-M6225S ARB-M6230T ARB-M6230S
ARB-M7210T ARB-M7210S ARB-M7215T ARB-M7215S ARB-M7220T ARB-M7220S ARB-M7225T ARB-M7225S ARB-M7230T ARB-M7230S
ARB-M8210T ARB-M8210S ARB-M8215T ARB-M8215S ARB-M8220T ARB-M8220S ARB-M8225T ARB-M8225S ARB-M8230T ARB-M8230S
ARB-M3810T ARB-M3810S ARB-M3815T ARB-M3815S ARB-M3820T ARB-M3820S ARB-M3825T ARB-M3825S ARB-M3830T ARB-M3830S
ARB-M4810T ARB-M4810S ARB-M4815T ARB-M4815S ARB-M4820T ARB-M4820S ARB-M4825T ARB-M4825S ARB-M4830T ARB-M4830S
ARB-M5810T ARB-M5810S ARB-M5815T ARB-M5815S ARB-M5820T ARB-M5820S ARB-M5825T ARB-M5825S ARB-M5830T ARB-M5830S
ARB-M6810T ARB-M6810S ARB-M6815T ARB-M6815S ARB-M6820T ARB-M6820S ARB-M6825T ARB-M6825S ARB-M6830T ARB-M6830S
ARB-M7810T ARB-M7810S ARB-M7815T ARB-M7815S ARB-M7820T ARB-M7820S ARB-M7825T ARB-M7825S ARB-M7830T ARB-M7830S
ARB-M8810T ARB-M8810S ARB-M8815T ARB-M8815S ARB-M8820T ARB-M8820S ARB-M8825T ARB-M8825S ARB-M8830T ARB-M8830S
ARB-M3510T ARB-M3510S ARB-M3515T ARB-M3515S ARB-M3520T ARB-M3520S ARB-M3525T ARB-M3525S ARB-M3530T ARB-M3530S
ARB-M4510T ARB-M4510S ARB-M4515T ARB-M4515S ARB-M4520T ARB-M4520S ARB-M4525T ARB-M4525S ARB-M4530T ARB-M4530S
南京艾科泵业有限公司
联系人:吴经理13813946628
联系电话:025-51714449
传真:025-85350284
手机:13813946628
QQ:41874148
网址:www.akby.com.cn
EMAIL:41874148@qq.com
南京迈皋桥创业园区迈进路1号
公司名称: 南京艾科泵业有限公司
电 话: 025 51714449 / 吴连英
手机: 13813946628
地 址: 南京市迈皋桥创业园区迈进路1号
邮 编: 210018
主 页: http://www.akbycn.com
  • 重油泵柴油泵润滑泵SMH80R46E6.7W23三螺杆泵
  • SMH三螺杆泵铸铜高压螺杆泵SMH120三螺杆泵
  • SPF三螺杆泵燃烧器点火油泵
  • AMGP润滑油泵
  • 3GR燃油输送泵
  • 钢铁厂设备润滑HSN三螺杆泵
  • ACP冷却泵
  • ACP-冷却泵亚隆泵
  • 中国一流螺杆泵生产厂商
  • HSN三螺杆泵设备润滑
