本系列仪表,其主要特点有:
1. 集压力测量、显示、控制于一体.微处理操作,全数字式调校.
2. 使用按键调节设置控制参数,采用高亮度0.8英寸数码管,读数清晰直观.
3. 采用高稳定性扩散硅压力传感器作为感压元件,灵敏度高、长期稳定性好.
4. 采用高集成度IC芯片和光电隔离输出,使产品具有较强的抗干扰能力和可靠性,可在各种电磁干扰环境下长期稳定工作.
二.主要技术参数:
1. 使用条件:环境温度 0~50℃;介质温度:-40~+80℃;相对湿度 ≤90%
电源电压 AC:85V~265V 频率50 Hz/60 Hz;
2. 基本误差:δ=±(0.3%F.S+1dig)
3. 输出特性:继电器触点容量为交流3A/240V或直流5A/24V。
4. 功耗:<5W
四.接线:
面板左边是交流电源接线(红白).右边为两组继电器接点
航插引脚编号 |
接线 |
3 |
上限常开触点 |
4 |
5 |
下限常闭触点 |
6 |
五.参数设定:
仪表分主菜单和子菜单,按SET键依次进入主菜单,再按增加键进入此项子菜单,按增加和减小键调节参数值,再按SET键确认设置并进入下一主菜单.仪表零点和满度校准为加密菜单,需输入密码方可修改.密码为:2010.
1. 仪表校准须通电预热30分钟后进行,加标准压力并保持压力稳定至少10秒后再按确认键存储标定值.
2. 进入设置菜单后30秒内未进行操作,仪表将自动退出菜单返回正常工作状态.
3. 长按增加键或减小键可使设置值迅速增减,单击则每次增减1.
4. 显示和设置有效范围为 -1999~9999.
