1.系统介绍
档案库房温湿度自动监控系统通过低成本测控设备实现档案库房温湿度的稳定测量,实现数据的长期记录和采集。并能够实现库房温湿度监测、记录、分析的自动化管理,在温湿度超过警戒线时候能够发送各种报警信号,在需要调控的库房,自动开启调节设备及时进行温湿度调控,使之与档案所需存放环境相适应。同时,通过对设备系统的调控,优化空调运行状态,可以节能省电。系统应用智能化现场总线的技术,整个系统中仅有数字信号传输,而且传感器、采集模块均可联网,使系统更可靠性、布线更方便,智能化的现场总线网络也为功能延伸提供了可能。
2.系统功能
l 24小时实时监测
l 计算机自动控制
l 实时数据\历史数据显示环境变化;
l 曲线、报表多种显示方式;
l 系统具有较好的数据兼容性,支持多种格式的数据导入和导出
l 多种形式的报警功能,适合不同场合需要
l 通过GSM网络,实现短信监控;
l 远程数据传输/故障诊断
l 严格的分级用户管理权限
l 系统设计时预留有接口,扩展性强
l 数据精简,适合长期保存
l 手动打印和自动定时打印
