KH104智能可编程调节仪是在KH103调节仪的基础上增加了30段可编程控制功能;仪表主要用于“需按一定时间规律自动改变控制给定值来来实现复杂的过程控制,以达到实际测控要求”。KH104可编程调节仪除具有KH103智能PID调节仪的功能外,还具有以下功能和特点:可以通过设定不同的程序段参数来完成不同的测控要求。
参数:A 设定时间:指本段程序运行的时间,单位是分钟1~9999可设。当程序运行到设定时间时自动转到运行下一段程序。
B 在每一段程序中可设定是按一定斜线上升(如加热)或下降(如制冷)或是水平线(如恒温)状态执行 。
C跳转功能:指当程序运行完本段后,不是按顺序运行下一段程序,而是跳转到已设定了的某一段程序段开始运行。
D运行和暂停功能:可以控制程序的运行和暂停。
E 通过设定曲线调节段数、每一段控温起始温度、终止温度、调节时间、程序跳转条件等参数可以实现较理想的复杂控温过程。
F、具有多种控制输出形式,可根据具体功能要求选择合适控制形式,同时仪表具有手动调节输出和自由调节输出无扰切换。
在KH103的基础上增加了5-200段的编程程序
一、主要技术指标
◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字
◆采样周期:≤0.5秒
◆电源电压:85-240VAC
◆热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
◆功 耗:<5W
◆断偶或超量程:显示OPEN
◆采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
◆输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
扩充规格:在保留上述输入的同时,
客户指定一种额外输入规格
◆输出模块规格:
R1A:继电器输出(0.8A常开)
R1B:继电器输出(0.8A常闭)
R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
R2A:继电器输出(3A常开)
R2B:继电器输出(3A常闭)
R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A)
G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出)
K1:单路可控硅过零触发
K2:双路可控硅过零触发
I1:光电隔离的电流变送输出
S1:光电隔离RS485通讯口
S2:光电隔离RS232通讯口
U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
